Pb de connexion wifi après redemarrage de WIn
Bon je vous explique :
J'ai un PC sous Win XP Home Edition relié à mon routeur (freebox) via l'usb et j'ai un 2e PC sous Win XP Pro que je voulais aussi relier au routeur en wifi pour que les 2 puissent se connecter au web.
J'ai donc commandé la carte de chez Free et une carte PCI TrendNet TEW-423PI pour installer tout ça, j'ai tout configuré comme il fallait grace aux renseignement que j'ai pu obtenir sur ce site et Hop tout marchait nickel :sol:  .
Mais voilà j'éteinds le PC et lorsque je le redémarre, Pouf plus de connexion sans fil disponible :ouch:  .
Je ne trouve nul part un problème qui ressemble de près ou de loin au mien donc j'ai finalement décidé de poster :cry:  .
J'espère que quelques uns d'entre vous pourront m'aider :sweat:  .
Merci pour tout :jap:
Autres pages sur : connexion wifi redemarrage win
Plus de connextion ou plus de reseau sans fil ?
Pour verifier cela il faut aller sur "Demarrer" "Connextions" "Afficher toutes les connexions" dans la fenêtre qui s'ouvre tu cliques droit sur " Reseaux local sans fil ..." "propriétés" tu clique sur l'onglet "configuration du réseau sans fil" et tu cliques sur le bouton "Afficher les rseaux sans fil" et tu devrais retrouver ton reseau sans fil.
Il suffira de te connecter à ton reseau.
Si tu ne vois pas ton reseau il faut reparametrer ta free mais la je pense que cela nest pas le cas.
Si il est present place le dans tes favoris reseaux.
Tu remarqueras également quand tu as cliqué sur "Proriétés" tu peut cocher "Afficher l'icone dans la zone de modification une fois connecté" et "M'indiquer si cette connection a une connectivité limitée ou inexistante" (Cela permettra de te donner également des informations au démarrage si ta connextion est bonne
Bonjour La Fouine,
Tout d'abord merci pour tes conseils,
Contrairement à ce que tu penses il n'y a pas de réseau disponible après avoir fait ce que tu m'as dit de faire.
Je vais donc essayer de reparametrer la Freebox et je te tiens au courant si ça marche.
Fab43.
Bon alors ça ne change rien, le PC ne trouve aucun réseau sans fil disponible.
Le seul moyen de le retrouver est de désinstaller le driver de la carte PCI puis de le réinstaller et le réseau est trouvé.
Par contre si je redémarre le PC, il ne retrouve plus ce vilain réseau sans fil !
C'est un peu embêtant comme manoeuvre à effectuer à chaque fois pour se connecter sur le net.
Une solution ?
Bon tu as deja trouvé le probleme
J'ai fouiné sur le net (tu me diras normal pour une fouine :lol:  ) et j'ai pu constater que ta carte posait de petit soucis qui sont resolus en faisant une mise a jour du driver il y a deux versions de ta carte la B1 et la A il va falloir que tu ouvres ton PC pour voir laquelle tu possedes et te reporter ici pour telecharger le driver et les utilitaires qui vont avec ==> http://www.trendnet.com/fr/downloads/info/TEW-423PI.htm.
Ben, en fait j'avais déjà téléchargé la version B1 (c'est ma carte) sur ce site mais je n'osais pas l'installer car je pensait que c'était la même version que celle fournit avec la carte puisqu'elle a deux semaines à peine ; je n'y voyait donc aucun d'intérêt.
Maintenant si tu me dis que c'est ce qu'il faut faire alors je vais essayer.
J'essaierais ça demain et je te tiens courant.
Encore merci monsieur l'hermine...euh non la fouine je voulais dire.
Alors après avoir mis à jour le driver, le PC détecte mon réseau local sans fil et quand je redémarre il est toujours présent donc de ce coté là plus de problème.
Par contre maintenant je ne peux plus me connecter à internet, "serveur introuvable"...ça n'en finira donc jamais...
Là je ne vois vraiment d'où ça peut venir !
Patience chaque chose en son temps et comme cela a deja fonctionné avant cela fonctionnera apres
On a regle le probleme de la perte du reseau sans fil maintenant on va regler le probleme internet.
N'oublie pas que les manipulations que tu as fais precedement sont a refaire car quand tu mets a jour le driver tout est a refaire si tu les refais et que cela ne marche pas voici ce que je te preconise.
Vu comment est fait le fichier Zip tu as du utiliser l'utilitaire pour mettre a jours ton driver de carte reseau.
On va donc simplement l'installer à la main le driver (j'ai tres peu confiance en ces utilitaires par experience)
Tu deconpresses le fichier zip dans un repertoire facile d'acces sur ton disque dur (exemple : c:\extraire\) tu desinstalles l'utilitaire et dans "Demarrer" "Panneau de configuration" "Systeme" tu cliques sur l'onglet "Matériel" tu cliques sur le bouton "Gestionnaire de periphériques" la dans carte reseau tu selectionnes la carte trendnet et tu la desinstalles si l'utilitaire ne la pas deja fait en se desinstallant.
Tu confirmes par Ok, fermes toutes les fenetres ouverte et tu redemarres le PC.
Au redemarrage le PC va detecter la carte reseau ou il la reinstalle automatiquement ou il va de demander comment le faire.
si il te demande comment le faire il t'offre deux possibilités "Automatiquement avec le CD" ou il te laisse choisir l'endroit ou se trouve le driver tu selectionnes la deuxieme solution une fentre s'ouvre avec les dfferentes possibilites la tu selectionnes la ou tu as "parcourir" et tu va lui indiquer le repertoire ou se trouve le driver que tu as telechargé c:\extraire\drivers windows XP\ et tu valides par OK.XP va alors installer le driver de ta carte sans l'utilitaire.
Par securité une fois qu'il a installé la carte reseau tu rebootes ton PC.
une fois redemarré tu verifies que le reseau sans fil est present et ouvrir internet. Si tu as coché les case "Afficher l'icone dans la zone de modification une fois connecté" et "M'indiquer si cette connection a une connectivité limitée ou inexistante" que dit l'icone avec les deux ordinateurs dans ta barre de tache.
Pour que tout fonctionne corectement il faut que sur la free et l'ordinateur il y ai le meme canal la même clé WEP et si tu desire que tes deux PC puissent acceder au net ensemble il faut mettre en route la fonction NAT de la free.
AAAAAHHHHHHHHHH,
Je suis en train de me tirer les cheveux !
Ca marche toujours pas même après avoir fait ce que tu m'as dis et maintenant même je n'arrive plus à installer la mise à jour du driver, il ne me met que l'ancienne version.
Je me retrouve donc au point de départ
"Si t'avance et moi je recule....."
Ca commence vraiment à me prendre la tête car ça va faire plus de 35 heures que suis dessus, bordel...euh excusez-moi, une semaine de taf quoi !!
Je commence à désespérer...
La tu m'etonnes j'installe toutes les cartes Wifi comme cela et je n'ai jamais eu de soucis !!!
Le driver suffit après je configure avec XP le reseau canal et tout le toutime.
Même avec l'utilitaire il n'arrive pas à l'installer?
Quel est le message que te donnes windows quand tu essayes de l'installer?
Bon je me suis pris une journée à ne pas me prendre la tête la dessus mais maintenant je m'y remets.
En fait quand j'ai installé le pilote fournit avec la carte j'avais deux icones dans ma barre d'état système : l'icone avec les 2 ordinateurs qui m'indique la(es) connexion(s) sans fil disponible(s) et l'état de ma connexion si il y en a une, et l'icone avec l'ordinateur sans fil qui permet la configuration du réseau.
Or lorsque je double-cliquais sur cet icone je n'avais que trois choix d'onglets : Status, Statistics et About.
Par contre cela marchait quand même, il me trouvait le réseau sans fil disponible et je n'avais plus qu'à rentrer ma clé wep.
Mais dès que je relançais le PC, plus de connexion sans fil disponible.
Ensuite lorsque tu m'a expliqué et que j'ai réussi la mise à jour du pilote j'avais le choix entre 7 onglets : Status, Configuration, Advanced, Profile, Network, Statistics et About comme indiqué sur le manuel ; du coup je pouvais choisir le mode : "Infrastructure(Access Point)", le réseau et le canal que j'ai mis sur la Freebox dans l'onglet configuration.
Quand je relançais le PC, il se conectait au réseau sans fil, tout était OK mais impossible d'accéder à internet.
Quand j'ai voulu installer le pilote manuellement comme tu me l'avais conseillé je me suis retrouvé avec uniquement l'icone avec les 2 ordinateurs et plus celui de configuration du réseau, avec aucune connexion sans fil disponible.
J'ai donc réinstallé le pilote version mit à jour comme je l'avais fait précédemment mais là OH surprise je ne me retrouve plus qu'avec les 3 onglets : Status, Statistics et About comme dans la version non mise à jour fournit avec la carte.
Voilà pourquoi je dis être retourné au point de départ....
En plus toujours rien ne marche.
Faut avouer qu'il y a de quoi se tirer les cheveux non ?!!
Normal que tu ne retrouves pas le deuxieme icone quand tu mets manuellement le driver il faut alors parametrer toutes la connection via xp IP fixe, acces reseau et internet.
Pour cela tu vas sur "demarrer" "connexions" "afficher toutes les connexons"
Dans la fenetre qui s'ouvre tu cliques droit sur "Reseau local sans fil ..." cliques sur "Propriété" une nouvelle fenetre s'ouvre correspondant au parametrage de ta carte Wifi.
tu as trois onglets : General / Configuration reseaux sans fil / Avancé
Tu te trouve sur l'onglet Général on va parametrer une adresse IP fixe (1)
Avec l'assenceur dans la rubrique "cette connexion utilise les elements suivant" tu recherches et selection (un clic gauche dessus) le protocole "Protocole internet TCP/IP" et tu cliques sur le bouton "Propriété" biensur on a le droit a une novelle fenetre dans laquelle tu coches "Utiiser l'adresse IP suivante"
Dans "adressse Ip" tu mets 192.168.0.2
Dans "Masque de sous reseau 255.255.255.0 (mais normalement il le met automatiquement
Dans "Passerelle par defaut" 192.168.0.254
Tu coches ensuite "Utiliser l'adresse de serveur de DNS suivant
Dans serveur DNS Prefere : 212.27.32.5
Dans Serveur DNS Auxiliaire : 212.27.32.176
Ensuite tu cliques sur le bouton "Avancé" tu cliques sur l'onglet DNS et tu clique sur le bouton "Ajouter" et tu y rentre la troisiéme adresse des serveur DNS de free 212.27.32.177
Tu confirmes par Ok tu coches "Afficher l'icone dans la zone ..." si cela n'est deja pas fait. Ainsi tu devrais voir apparaitre dans la barre de tache un icone un ordi qui emet des ondes.
Redemarre le PC mais ne t"inquiete pas tu ne devrait pas avoir encore acces au net car il faut rentrer la cle WEP de le free.
Tu refais la meme manipulation mais au lieu de l'onglet "general" (1) tu cliques sur l'onglet "Configuration reseaux sans fil"
Tu cliques sur "Afficher les reseaux sans fil" et tu te connecte a ton reseau il va te demander la cle WEP et se connecter.
Et la vive le surf sur la toile.
Pour d'aider voici un des posts que j'ai fait pour le partage de fichier tu as la partie IP fixe en image (mais pour du lan pas du wifi) donc la seul chose qui change c'est le debut ( Dans la fenetre qui s'ouvre tu cliques droit sur "Reseau local sans fil ..." cliques sur "Propriété" une nouvelle fenetre s'ouvre correspondant au parametrage de ta carte Wifi. "pour le wifi")
==> http://www.presence-pc.com/forum/ppc/TelecomsReseaux/partage-fichiers-reseau-sujet-6445-1.htm
Je t'arrête tout de suite je n'ai que deux onglets dans le parametrage de la carte wifi sous windows : General / Avancé.
Donc forcément ça bloque !!....
N'empêche heureusement que tu es là pour m'aider je t'en remercie encore.
Hummmm !!!
Mets le driver mise a jour.
Fais la manipulation deja de mettre en IP fixe cela ne mange pas de pain et donne moi la version de ton WIndows Xp pro sp1 ou sp2 ?. ensuite si deja on à le reseau sans fil on verra comment faire pour surfer.
Longueur de temps vaux mieux que force et que rage
Je pense que mon Win XP Pro n'est ni SP1, ni SP2 car il n'y a rien d'affiché dans l'onglet Matériel du menu Système (Panneau de configuration) : il me met uniquement Windoxs XP Pro version 2002.
D'ailleurs aucune mise à jour vers un SP n'est possible avec ma version de Win XP, c'est pas faute d'avoir essayé....
De plus, comme je te l'ai expliqué plus haut je n'arrive plus à obtenir les 7 onglets de l'icone de configuration même quand j'installe la version mise à jour du pilote.
Impossible de me retrouver dans l'agréable situation d'avoir un réseau mais de ne pas pouvoir surfer que l'on avait réussi à obtenir il y a 5 jours...
C'est pourquoi je n'y comprend plus rien !!...
De plus, comme je te l'ai expliqué plus haut je n'arrive plus à obtenir les 7 onglets de l'icone de configuration ...
Si tu me parles de l'icone de configration de l'utilitaire de ta carte wifi cela ne m'interesse pas car c'est pas par la que je desire que tu passes pour configurer ton reseau.
Pour ton Xp pro c'est un sp1 pour faire les mises a jour de Xp il suffit de parametrer la mise à jour en automatique de windows et normalement il va passez en sp2 au bout de la 3 éme mise à jour mais comme pour le moment tu n'as pas encore la possibilite de le faire vu que tu n'as pas le net on laisse tomber.
Comment as tu desinstallé la mise a jour (a la dur en supriment les fichiers ou en passant par un "uninstall" voir en passant par ajout/supression de programme dans le panneau de configuration)?
Si tu desintalles ta carte reseau quand tu redemarres est-ce que windows detecte automatiquement ta carte et installe le driver sans qu'il te demande de lui fournir l'endroit ou il peut le trouver?
Quand tu vas sur "Demarrer" "Connexions" "Afficher toutes les connexions" tu vois une "connextion local sans fil"?
Est-ce que tu as essayé de configurer un reseau sans fil en passant par "favoris reseau"?
Oui tu es mes yeux et moi je guiderai ton bras (mais je ne suis pas dieu lol) et surtout suivant tes reponses ne me dit pas "oui ou non sans une petite explication" afin de m'aider pour pouvoir resoudre ton soucis car si toi tu n'y comprend plus rien moi j'ai le souhait que cela fonctionne (et rien n'est impossible) avec ton materiel et non en changeant ce materiel (solution de facilite).
Et comme je te l'ai dit deja plus haut en faite tu as deux soucis le premier etablir la connextion avec le freebox (reseauu local) ensuite sortir de ta freebox pour allez sur la toile donc on resoud le premier et apres on attaque le deuxiemme.
OK donc tu veux que je configure sous XP et pas avec l'utilitaire fourni et que j'installe le pilote manuellement, jusque là je te suis.
Je désinstalle en passant par "uninstall", je vérifie dans "ajout/suppression de programmes" que le logiciel n'est plus présent et aussi comme tu me l'a dit je vérifie dans le gestionnaire de periphérique de l'onglet "système" s'il n'y est plus. Théoriquement, il n'y a plus la moindre trace du driver ni de son utilitaire.
Quand je redémarre, windows détecte automatiquement la carte mais me demande pour l'installation du pilote. Je choisis donc de le faire manuellement en lui indiquant l'endroit où se trouve le fichier.
Et là il se passe parfois deux cas différents :
- soit windows effectue un point de restauration et installe le driver (cas le plus fréquent)
- soit j'ai le choix entre deux "sortes de fichiers", j'en choisis un et windows crée un point de restauration et installe le driver (ça arrive une fois sur 8).
Ensuite un "assistant de configuration du réseau" apparait, je fais donc "suivant" puis encore "suivant" et il me dit : "les connexions réseau sont déconnectées", je ne peux donc aller plus loin.
Quand je vais dans "démarrer" "connexions" "afficher toutes les connexions" je vois "connexion réseau local sans fil 15" mais "connexion sans fil non disponible" juste en dessus. Et si je vais dans "propriétes" je n'ai pas l'onglet "configuration réseau sans fil".
Quant à passer par "Favoris réseau" pour configurer le réseau sans fil, non je n'ai pas essayé.
Voilà, j'espère avoir répondu le plus précisément possible pour te guider, si tu as besoin de plus de précisions, bah tu demandes (lol).
Il est vrai que j'aimerais bien ne pas avoir à racheter une carte PCI donc pour l'instant je te suis les yeux fermés (ou presque..)
Oki
Tu vas parametrer ton IP fixe comme je te l'ai mis sur le post plus haut peu importe que l'onglet "configuration réseau sans fil" ne soit pas la. Comme cela on sera sûr des adresses IP et autre.
rebootes le PC et verifies l'etat de ton reseau et si l'onglet qui manque ne serait pas present (mais je suis convaincu qu il n'y sera pas) et que tu n'auras pas encore acces a ta freebox.
Passe alos par le "favoris reseau" et installes un reseau sans fil mais fait tout manuellement car il va te demander le SSID de ton reseau et la cle WEP de ta freebox.
Quand tu auras fait tout cela ouvre les yeux lol et dit moi ce que ca donne
Lorsque j'essaie de passer par "Favoris réseau" pour installer le réseau sans fil, je clique sur "Ajouter un favori réseau" et il se lance alors l' "Assistant Ajout d'un Favori réseau" ; je clique sur suivant et il me propose de "Choisir un autre emplacement réseau" ce que je fais (c'est le seul choix que j'ai).
Ensuite il me demande d'entrer l'emplacement que le raccourci va ouvrir, je choisis donc le nom de mon réseau (le même que celui mis sur la freebox) qui doit être le SSID de mon réseau et là je clique sur suivant :
"Le dossier que avez entré ne semble pas être valide.Choisissez en un autre." :fou:
Soit je m'y prends comme un manche et je n'arrive vraiment à rien :cry:  , soit je n'ai encore pas fais comme il faut ! :??:
Dit moi si j'ai fait une erreur ou si j'ai mal fait quelque chose.
Ben, en fait, non je n'ai pas je n'ai pas le menu "Configurer un réseau sans fil pour la maison ou pour une ptite entreprise" d'ailleurs je n'ai pas non plus celui "Afficher les icônes des périphériques réseau UPnP" alors que ces menus sont présents sur mon premier PC qui tourne sur XP Home Edition SP2.
Donc, finalement je ne peux rien faire manuellement.
Cela pourrait-il venir de mon XP Pro ??!!...Cela expliquerait peut-être pourquoi il me dit : "Les connexions réseau ci-dessous sont déconnectées" en parlant de mon réseau sans fil.
Dans tous les cas si il considère que ma connexion sans fil est déconnectée ce qui explique forcément pourquoi ce réseau sans fil ne serait pas disponible !
Peut-être qu'en mettant à jour XP Pro sur le SP1 ou SP2 cela pourrait me faire apparaître ces deux menus inexistant dans "Favoris réseau" ?
Ou bien qu'il reconnaitrait la connexion comme connecté et donc le réseau sans fil serait disponible ?
Qu'en penses-tu ??
Mais si c'est le cas, alors je ne me retrouve pas dans la mm...... car je pense que ma version de XP Pro est une version pas très "catholique" puisque je ne peux pas me mettre à jour comme je te l'ai dit plus haut.
Effectivement Xp Pro SP2 gere beaucoup mieux les reseaux sans fil.
Si tu as la possibilite de connecter ton PC en ehernet fait le et mets le a jour.
Cela te donnera surement plus de facilite pour parametrer ton reseau sans fil apres surtout pour la securite avec une cle wpa.
Bon alors après une demi journée passée sur le site de Microsoft, j'ai la confirmation de deux craintes qui s'avèrent me freiner de nouveau dans cette pu.... d'installation de mon réseau sans fil.
1) Je possède bien une version de Windows XP brute : elle n'a ni le Service Pack 1, ni le Service Pack 2.
Il faut donc que je mette à jour d'abord vers le SP1 puis vers le SP2, chose qui aurait pu être une simple formalité si :
2) Ma version de Windows XP Pro possédait une clé VALIDE mais il semble donc que ce soit un Windows pirate...
J'ai bien réussi quelques mises à jour genre "mise à jour de sécurité" ou quelques autres mais de possibilité d'installer les SP.
J'ai ensuite flâné sur la toile pour voir un peu ce qui s'en dit et il y a bien quelques solution pour ceux qui ont déjà le SP1 ou le SP2 pour qu'ils puissent faire des mises à jour mais pas de solution pour mon autre problème puisque je n'ai ni l'un, ni l'autre.
Je sais que je devrais créer un autre post pour ce sujet mais je voulais aussi voir ce que tu en pensais.
jcrcmoi a dit :
Ce n'est pas l'endroit.
Oui c'est sur que c'est pas dans la categorie reseau qu'il aurait du poster cela mais je trouve que pour un moderateur ta reponse est plutot courte. fliquer oui mais aussi aider et rediriger ou dire simplement que l'on ne parle pas de ca dans ce forum c'est plus sympas !
Je pense que tu devrais t'inspirer des regles du forum
  • Joie, bonne humeur et champomy de rigueur.
    Bon sur ce je reponds a Fab43. Et sans piratage de sucroit
    Il est sur que si tu mets a jours ton XP pro cela fonctionnera je n'avait pas de crainte de ce cote la. Pour faire dans les normes expose ton probleme dans la bonne categorie du forum si biensur cela est autorise. Et je me ferai un plaisir de repondre et toujours dans le cadre de la legalité.
    Mouai, je savais que ce n'était pas le bon endroit mais mon problème principal restait quand même l'installation du réseau sans fil donc je suis quelque peu au bon endroit si je puis dire.
    Merci encore pour ton aide, je te tiens au courant dès que j'ai réussit à mettre à jour XP Pro.
    CA Y EST !!
    Enfin ça marche, après tout ce temps ça fait plaisir !!
    Bon alors je me suis juste procuré une version "honnête" de XP avec le SP2 compris et Hop...après, j'ai fait tout ce que tu m'as dit et roulez jeunesse.
    Maintenant reste à parametrer l'ensemble pour que les 2 PC soit en réseau (partage de fichiers et d'imprimante).
    D'ailleurs est-il possible de ne pouvoir partager que dans un sens unique, à savoir : avec un PC j'accède au second mais avec le second je ne peux (veux) pas ??
    Je te remercie encore, Lafouine, pour le temps que tu m'auras accordé et pour tes précieux conseils.
    Super et de rien j'aime aider et en plus j'y trouve de la satisfaction quand le probleme est resolu surtout que c'est pas specialement moi qui est mis le doigt dessus mais toi !
    Pour le partage je saisis pas trop.
    Voila ce que j'ai compris.
    Le PC1 a acces via le reseau au PC2 mais le PC2 n'as pas acces au PC1
    Alors si c'est cela, sur le PC2 tu fait ton partage de fichier et d'imprimante.
    Et sur le PC1 tu ne fait aucun partage tout simplement.
    Procedure : biensur il faut adapter pour ton reseau 192.168.0.0 les images ne sont la que pour te guider
    En général je n'utilise pas le DHCP car cela ralenti le reseau et de plus tu est dans l'obligation d'allumer tes pc toujours dans le meme ordre pour qu'ils recuperent les mêmes adresses IP (pas trop genant pour un partage de fichier mais interessant pour savoir qui plante ou pour le P2P).
    Pour passer en IP fixe sur les PC
    Donc pour cela nous allons paramétrer le protocole TCP/IP de votre carte réseau.
    Cliquer sur "Démarrer"
    Cliquez "Panneau de configuration"
    Suivant la configuration vous obtenez ceci
    Cliquez sur "Basculer vers l’affichage classique" vous obtenez
    Cliquez sur "Connexions réseau"
    Clique droit sur "Connexion au réseau local" "Propriété"
    Vous recherche le protocole Internet (TCP/IP)
    Cliquez sur "Propriété"
    Cliquez sur "Utiliser l’adresse IP suivante"
    Et rentrez les valeurs comme ci-dessous
    Pour les adresses DNS elles seront différence suivant le Fournisseur d’accès (FAI)
    Pour les adresse FAI c'est par ICI DNS ==> http://www.zonehd.net/dossiers.php?fop=lire&fid=5
    Fermez les fenêtres par OK
    reboot pour etre sur que cela a été pris en compte par Windows
    Si vous avez plusieur PC connectés il faut attribuer une IP fixe pour chacun:
    PC 1 Adresse IP 192.168.1.2 pour toi 192.168.0.2
    PC 2 Adresse IP 192.168.1.3 " " 192.168.0.3 ainsi de suite
    PC 3 Adresse IP 192.168.1.4
    PC 4 Adresse IP 192.168.1.5
    Il n'est pas necessaire de désactiver le DHCP sur la livebox mais fortement conseillé.
    Je merepete pour les IP fixe cela permet une gestion plus simple
    une fois cela fait il faut vérifier que le service de "partage de fichiers et d'imprimante ..." est installé et activé ca c'est pour le PC2
    on uitlise la même procedure au niveau de propriété reseau vous devez avoir comme si dessous
    si cela n'est pas le cas vous cliquez sur "installer"
    il s'ouvre alors
    Suite sur le message suivant
    cliquez sur service
    on obtient alors
    on selection "Partage de fichiers..." et on clique sur "OK"
    Tu peux faire cela sur tous les PC du reseau car tant que tu ne partage pas les fichier ou imprimante il 'y aura pas de partage possible.
    on active les compte "invité"
    Procedure pour activation du compte "invite" : clique droit sur poste de travail "gerer". Dans la boite de dialogue qui s'ouvre vous cliquez sur "utilisateurs et groupes locaux" dans la partie droite de la fenetre de dialogue double clique gauche sur "utilisateurs" ainsi vous avez la liste des utilisateurs du PC et en paticulier "invite" clique droit dessus "propriete" vous decochez "le compte et desactivé"
    on ferme toutes les fenetres ouvertes
    biensur le plus evident partager un repertoire et l'imprimante sur le PC2 pour cela clique droit sur e fichier a partager "partge et securite" tu n'utilises pas l'assitance et tu donne les auorisation pour pouvoir modifier dans le repertoire partager.
    Et par securite on redemarre les PC
    Pour tester on desactive tous les fierwall (pare feu) matériel ou logiciel (mais surtout on ne va pas sur le net car la on a de grand risque d'etre attaqué)
    Alors j'ai tout fais comme tu m'as dit sur les deux PC mais après comment on fait pour accéder au deuxième PC ??
    Sinon je voulait juste savoir si il était possible d'avoir accès au PC2 sans que celui-ci ne puisse avoir accès au PC1 ? En fait je voudrais interdire au PC2 de d'accéder au PC1 tandis que ce même PC1 lui pourra à loisir se promener sur les fichiers du PC2. Est-ce possible ??
    Pourquoi interdir alors qu'il suffit de ne rien partager sur le PC1.
    Tu ne fait aucun partage sur le PC1
    le partage effectif se faisant avec la manipe sur le PC 2 comme suit
    Pour cela clique droit sur e fichier a partager "partge et securite" tu n'utilises pas l'assitance et tu donne les auorisation pour pouvoir modifier dans le repertoire partager. La il apparait une petite main sous le dossier partager. Pour l'imprimantes meme technique en allant sur le "Panneau de configuration" "Imprimantes et telecopieurs" clique droit sur l'imprimante a partager et meme methode partage suis les instructions.
    Pour voir les fichiers partages tu doit allez dans "le favoris reseau" pour cela si il n'apparait pas quand tu cliques sur demarrer
    Tu fais clique droit sur le Systray ("barre de tache" en bas de l'ecran) la ou il n'y a pas d'icones dans le menu selectionner "propriete" dans la fenetre qui apparait tu selectionnes l'onglet "Menu demarrer" boutons "Personaliser" dans la nouvelle fenetre choisir l'onglet "Avancer" et la avec l'assenseur du va chercher "Favoris reseau" que tu coches et tu valides par "OK" sur toutes les fenetres par la meme occasion tu coches "Imprimantes et Telecopieur"
    Alors tu pouras aller dans ton "Favoris reseau" Si rien n'apparait chose qui est tout a fait normal a la premiere utilisation dans le menu de droite tu cliques sur voir "les ordinateurs du groupe" cliques dessus et il doit apparaitre les deux ordinateurs si tu es sur le PC1 clique sur le PC2 et tu verras tous les fichiers que tu as partagé Si tu es sur le PC2 meme chose mais tu cliques sur le PC1 comme tu n'a rien partage il ne t'indiquera rien.
    Pour l'imprimante il reste a la detecter.
    Pour cela si c'est le PC2 qui la partage tu parametres le PC1 en allant sur "demarrer" "imprimantes et telecopeurs" dans la fenetre qui s'ouvre "Ajouter une Imprimantes" une fenetre s'ouvre (je te conseille de lire se qui est ecrit) non laisse tomber lol cliques sur "suivant".
    Tu selectionnes "Une imprimante reseau ou une imprimante connecter a un autre ordinateur" tu cliques sur "Suivant" dans la fenetre suivante tu coches "rechercher une imprimante" et tu clique sur "suivant" tu selectionnes l'imprimantes du PC2 et tu suis le reste des instructions XP va installer le driver ainsi que tous les fichier necessaire pour la gestion de l'impression.
    Et voila un reseau qui fonctionne.
    Les problèmes continuent...
    Alors du PC 2 je vois le nom du PC 1 mais pas le nom de l'imprimante qui doit être partagée, donc je n'y ai pas accès car c'est la seule chose qui est partagée dans ce sens.
    Quant au PC 1 je ne vois même pas le nom du PC 2, en fait je ne peux même pas avoir accès à "voir les ordinateurs du groupe de travail" ; il m'afiiche un message : " Mon réseau n'est pas accessible. Vous ne disposez peut-être pas des autorisations necessaires pour utiliser cette ressource réseau. Contactez l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès.
    La liste des serveurs de ce groupe de travail n'est pas disponible actuellement.".
    Je précise que le PC 1 est relié via ethernet et que le PC 2 est celui qui est en wifi.
    Voilà l'embrouille.
    Bon on remet tout au gout du jour lol
    Alors PC1 relie en ethrnet (RJ45) a la free version de l'OS XP home Edition (SP?) + imprimante
    PC2 relie par WIFI a la free version de l'OS XP Pro SP2
    PC2 vois l'ordinateur PC1 mais pas l'mprimante.
    PC1 ne vois pas PC2
    il y a deja du bon.
    On va travailler par etape deja regler le probleme que es deux PC puissent etre vu l'un l'autre.
    Es tu en IP fixe sur les deux PC si oui tu devrais avoir lorsque tu fais un ipconfig /all (sur chaque PC) en supposant que tu as mis pour PC1 un ip = 192.168.0.2 et Nom PC1 et PC2 ip 192.168.0.3 et Nom PC2
    pour faire l'ipconfig /all tu cliques sur "Demarrer" "Executer" tu tapes "cmd" valides par OK et dans la fenetre qui s'ouvre tu tapes ipconfig /all et tu valides par la touche "Entrer"
    Sur PC1 tu auras
    Configuration IP de Windows
    Nom de l'hote :------------ PC1
    Suffixe DNS Principal :-----
    Type noud :-------------- Inconnu ou Hybride
    Routage IP active :------- Non
    Proxy WIns active :------- Non
    Carte Etehernet connexion réseau local
    Suffixe DNS Propre à la xconexxion :-------
    Description :------------------------------ (description de ta carte reseau)
    Adresse physique :---------------- 00-0D-65-1A-37-2B (c'est l'adresse MAC de ta carte reseau elle ne corespondra pas a cela)
    DHCP active :--------------------------- Non
    Adresse IP :---------------------------- 192.168.0.2
    Masque de sous reseau :---------------- 255.255.255.0
    Passerelle par defaut :------------------ 192.168.0.1
    Serveur DNS :-------------------------- 212.27.32.5
    212.27.32.176
    Sur PC2 tu auras
    Nom de l'hote :------------ PC2
    Proxy WINS active :------- Non
    Carte Etehernet connexion réseau sans fil "nom du SSID de ton reseau sans fil"
    Description :------------------------------ Wireless (description de ta carte reseau)
    Adresse IP :---------------------------- 192.168.0.3
    212.27.32.176
    Pour verifier que les deux PC communique dans la meme fenetre sur le PC1 tu tapes ping 192.168.0.3 tu dois obtenir les messages suivant du type
    envoi d'une requete 'ping' sur 192.168.0.3 avec 32 octets de données :
    reponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
    reponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps<1ms TTL=255
    reponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps<1 ms TTL=255
    Statistiques Ping pour 192.168.0.3:
    Paquets : envoyé = 4 reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée aproximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1 ms, Moyenne = 0ms
    sur le PC2 tu tapes ping 192.168.0.2 tu dois obtenir les messages suivant du type
    envoi d'une requete 'ping' sur 192.168.0.2 avec 32 octets de données :
    reponse de 192.168.0.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
    reponse de 192.168.0.2 : octets=32 temps<1ms TTL=255
    reponse de 192.168.0.2 : octets=32 temps<1 ms TTL=255
    Statistiques Ping pour 192.168.0.2:
    Il faut vérifier que
    Le service de "partage de fichiers et d'imprimante ..." est installé et activé sur les deux PC (voir message precedant)
    Il faut que le partage simple soit active sur les deux PC pour cela ouvrir le "Poste de travail" cliquer dans la bare de menu sur "Outils" "Options des dossiers" Dans la fenetre qui s'ouvre tu cliques sur l'onglet "Affichage" et avec l'assenceur tu recherches "Utiliser le partage simple de fichier (recommandé) il doit etre cocher
    Sur les deux PC crees un repertoire "Partages" que tu partages (ainsi il te sera possible de deposer sur l'un comme l'autre des PC des fichiers que tu desires partager il ne sera vue que ce repertoire sur le PC qui cherchera a communiquer par le reseau.
    Par simple precotion reboot les deux PC et test ton reseau.
    Les PC doivent etre dans le meme "groupe de travail" mais comme il y en a un qui voit l'autre cela doit etre ok de ce cote la. Mias par acquis de conscience tu va dans "Démarrer" "Pannau de configuration" "Systeme" Dans la fenetre qui s'ouvre tu cliques sur "Nom de l'ordinateur" Si il ne sont pas dans le meme groupe de travail tu cliques sur le bouton "Modifier" et mets le meme nom que sur l'autre ordinateur normalement tu dois avoir "WORKGROUP" ou "MSHOME" mais tu peut mettre n'importe quel autre nom tant qu'il sont identiques sur chaque PC du reseau
    Si cela fonctionne on vera pour l'imprimante apres
    Ca marche toujours pas :
    Les adresses ip sont bien fixes et les deux PC sont bien sur le même groupe de travail.
    Par contre, je ne vois plus le PC 1 avec le PC 2 et toujours pas le PC 2 sur le PC1.
    En faisant comme tu m'as dit dans l'invite de commande, sur le PC2 tu j'obtiens les messages suivant du type :
    Délai d'attente de la demande dépassé
    Paquets : envoyé = 4 reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%)
    Pour l'imprimante et les fichiers, j'ai bien compris comment les partager, ça c'est OK mais il faudrait déjà que le réseau fonctionne...lol
