Controleur ethernet asus p4p800-se
Bon, comme promis , re-essai, avec le driver MARVELL V7.29.2.3, sans effet, j'ai même essayé
leMarvell 11.23.2.3 et lenRealtek RTL 8100C V451.505 recommandé pour ceratines cartes P4P800,
en clair rien n'y fait, dois je me résigner ou quelqu'un à une solution??
par avance Merci
Expert Réseaux
guitou89-89 a dit :
avant cette carte j'avais une ASUS P4P800E qui fonctionnait nickel, donc
les pilotes LAN sont toujoursinstallés dans la machine! !!
Cette phrase m'intrigue. Tu as réinstallé XP après le changement de carte mère ?
mykhi a dit :
Non, j'ai gardé mon XP SP3 installé, et tous les pilotes sauf le controleur ethernet
ont été trouvés, et il est actif, car demandé à chaque demarrage
Expert Réseaux
Le problème c'est que cela peut être la cause de certains problèmes, le chipset entre les 2 cartes est identiques donc à priori pas de problème à faire un échange standard, mais les version de toute les puces sont elles identiques????
ceci étant j'ai déjà eu plusieurs soucis sur des contrôleurs ethernet sur les CM Asus (tous socket confondus)
Une carte ethernet en pci fera l'affaire.
ok ca c'est une réponse ! je pense de même, mais x avis valent mieux qu'un, entre
temps j'ai contourné le probléme, via USB, mais la curiosité l'emporte !!
quant au chipset, vérifié, bios mis à jour, etc ...........
Je continue à lutter, car si windows me demande ce p..... de pilote, il y a une raison,
et donc actif quelque part !! je fouille, et merci à vous de cette aide qui peut, sans doute servir à d'autres !!
Expert Réseaux
guitou89-89 a dit :
Ouaip !! et c'est quoi le probleme?? ca serait + constructif, non ??
Je n'ai pas détaillé car tu avais l'air de te satisfaire de la solution PCI. Mais comme le dit alex entre 2 générations de CM, même si d'apparence ça à l'air identique, tu ne peux pas savoir ce qui se cache en profondeur donc mon réflexe c'est de tout réinstaller et donc de repartir sur de bonnes bases après ce genre d'intervention.
Expert Réseaux
guitou89-89 a dit :
Yes !! voili le résultat: idem tout fonctionne nickel !! sauf le réseau éthernet !!
pilotes demandés, et introuvables ! donc ininstallables !!
dur dur !! quelqu'un voit il clair ??
Oui et depuis le début :)
Carte réseau HS
PAs d'acharnement thérapeutique :D
