Coupure Réseau
Depuis quelques temps j'ai un soucis redondant.
J'ai un serveur tournant sous Windows 2003 (mais bon c'est pas important) et de temps en temps lorsque j'utilise fortement le réseau, la connexion tombe.
Exemple : J'ai décidé tout à l'heure de copier 10 Go via le réseau sur ce serveur. Au bout de quelques secondes, je ne pouvais plus le joindre (pas de ping, plus de réponse). Je vais voir le poste, il tourne, mais n'a visiblement plus de réseau alors que je vois en double cliquant sur l'icône du réseau qu'il est connecté.
Bref, je m'empresse de voir l'observateur d'événements (système), et je vois ces 4 événements à 2 secondes d'intervalles (qui correspondent à l'heure ou le réseau est tombé) :
Un contrôle de démarrage a correctement été envoyé au service Connexions réseau.
Pour plus d'informations, consultez le centre Aide et support à l'adresse http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Le service Connexions réseau est entré dans l'état : en cours d'exécution.
Un contrôle de démarrage a correctement été envoyé au service NLA (Network Location Awareness).
Le service NLA (Network Location Awareness) est entré dans l'état : en cours d'exécution.
Le seul moyen pour qu'il reprenne c'est de le redémarrer ou alors de désactiver, puis réactiver la connexion au réseau local.
Et la j'avoue que je ne vois pas trop quoi faire... si vous avez des idées ça m'intéresserais.
Merci!
Merci!
Autres pages sur : coupure reseau
FLo14 a écritJ'avais entendu comme quoi ça limitait le débit max
le QoS permet un equilibrage de la charge reseau, donc oui ca peut limiter le debit
Mais pour cela il faut soit une passerelle en QoS soit une commutation qui supporte le QoS
Si tu le laisse chez toi avec un modem USB, ca risque pas de servir à grand chose
