Débit trop lent
Pourriez vous me donner des solutions car mon stock s'épuise!
Je dispose d'un ordinateur portable (compaq) et numéricable en FAI. Depuis le mois de Mai, il me faut un temps dingue pour ouvrir des pages web et je ne parles meme pas des pages avec des videos ou musiques...
Aprés avoir pris contact avec numéricable, tout semble ok chez eux. Réinitialisation du modem et autres, tout y est passé !
Chez moi, je fonctionne sous vista.
Le modem m'affiche une connexion nickel, un debit via ethernet a 100 Mbits et en wifi a 54 mbits cependant je n'arrive pas à ouvrir la moindre pages sans avoir a attendre 5 min dans le meilleur des cas !
J'ai essayé chez un ami via ethernet, cela fonctionne nickel, telechargement de l'ordre de 300 ko/s et chez moi peniblement 6 Ko/s !! l'enfer je vous dit !
J'ai reconfiguré le modem, la carte réseau, IE8, essayé de deconnecter et reconnecter le reseau mais rien n'y fait.
SUr le portail numericable je me suis connnecté sur le modem et reconfiguré le reseau sans fil mais c toujours mort.
Pourriez vous m'indiquer svp si un solution existe a ce souci!!
Merci d'avance
Riri
Merci d'avance
Riri
Autres pages sur : debit lent
J'ai essayé chez un ami via ethernet, cela fonctionne nickel, telechargement de l'ordre de 300 ko/s et chez moi peniblement 6 Ko/snon mais même là y a un problème, tu devrais télécharger à plusieurs Mo/s.
t'a scanné ton pc avec ton antivirus + antispyware?
si pas fait, applique cette procédure :
scan ton pc avec Malwarebytes et Spybot en les mettant à jour au préalable(scan complet pour Malwarebytes)
♦ Télécharge Ad-remover ( de C_XX ) sur ton bureau :
♦ Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours(désactive momentanément ton antivirus/pare-feu)
♦ Double clique(clic droit "executer en temps qu'administrateur pour vista) sur "Ad-R.exe" pour lancer l'installation et laisse les paramètres d'installation par défaut .
♦ Double-clique(clic droit "executer en temps qu'administrateur pour vista) sur le raccourci Ad-remover qui est sur ton bureau pour lancer l'outil .
♦ Au menu principal choisis l'option "Scanner".
♦ Laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
♦ Poste le rapport qui apparait à la fin , sur le forum ...
( Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report.log )
( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
♦ Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
Ensuite, copie-colle le rapport HijackThis
Comment Installer correctement Hijackthis
explication pour générer un rapport
tu es sous Vista ou 7?
tu a combien de RAM?
si dwm.exe te pompe vraiment trop de ressources, désactive la barre de widget et applique cette astuce http://blogallo.com/spip.php?article26
vista est a jour et le systeme m'indique que les pilotes de la carte reseau sont nickel. que je soit connecté en wifi ou ethernet je rame toujours autant.
pourtant au niveau de numericable, le syeteme m'indique une puissance de connection excellente, la ta tv marche nickel, debit 100 Mbits
toujours un mystere
toujours un mystere
j'ai effectué tout les test préconisé par thor et les logiciels n'ont trouvés aucuns programmes malveillants ou adawre.
Au final j'aurai peut etre du résumer ma question par :
Lorsqu'un ordi fonctionne nickel a un endroit , qu'est ce qui peut le d"traquer a un autre ?
Je suis preneur de toute pensée !
Bonjour, c'est normal que dans ton statu de connexions reseau 100Mbits soit affiché, cela veut simplement dire que ta carte est une 10/100 et qu'elle peut donc recevoir 100Mbits dans l'état dans lequel elle est, teste ton debit sur differents sites de test de bande passante et a partir d une autre machine saine, tu sauras si cela vient de ta machine ou de ton FAI ( ou encore d une mauvaise conf de ta box eventuellement)
Tiens moi informé
Cdlt
Tiens moi informé
Cdlt
