Débit très faible en Wifi
J'ai une FreeBoxV4 configurée en Wifi, avec une ligne ADSL2048.
Jusque là tout va bien, j'obtiens un débit de 2040kps en download avec une carte éthernet.
J'ai acheté récemment chez Ldlc une carte Wifi Belkin F5D6020 (11M), que j'ai installé sans problème.
Avec un débit ADSL de 2Mb, je me suis dit qu'une carte 11Mb serait suffisante, mais malheureusement le débit est beaucoup plus faible vu que je tombe à 500kps.
Pour info, j'ai fait un essai avec un portable avec chip centrino, là le débit en wifi est de 1.5Mbps, ce qui est plus raisonable.
Ci-dessous ma config (sur laquelle j'ai un débit de 500kbps en Wifi):
- portable Dell Inspiron 3700
- Windows 98SE
- chiffrement WEP 128 bits
- canal 11
- carte wifi Belkin F5D6020v3 (avec derniers drivers)
Je sais bien que le débit de 11Mbps est théorique, mais de là à tomber à 500kbps je comprends pas. J'ai bien sûr essayé de me rapprocher du modem Wifi, pas de changement, ce n'est pas un pb de distance (le signal est à plus de 90%).
De quoi cela peut-il venir?:
- du portable qui serait pas assez rapide ?
- du chiffrement 128bits?
- du canal utilisé?
J'avoue être newbie dans ce domaine, et je suis preneur de tout bon conseil.
Merci de votre aide,
Skoubi.
Autres pages sur : debit tres faible wifi
Concernant ton débit essaye de désactiver ta clè WEP et tu verras le débit changé.
Par contre plus de clé moins de protection, mais bon meme avec une clé tu pas protégé a 100 %. donc à toi de choisir
Attention concernant ta carte BELKIN, chipset REALTEK, immpécc., presque sauf que le soft de BELKIN ne gére pas le sahared mode (gestion des clé partagée) heureusement qu'XP le fait.
Par contre sur 98/98SE/98ME/2000 avec le clé c'est niet.(pas d'infrac)
Le chipset REALTEK le gére mais pas le soft BELKIN et n'essaye le soft REALTEK, il ne reconnait pas la carte.
Cordialement
Merci pour ta réponse. Pour la sécurité, n'habitant pas en appartement, pas de problème pour la désactiver.
Je suis déjà passé de 128 bits à 64 bits, pas de changement. Mais je ne pense pas pouvoir désactiver totalement le Wep (la config de la FreeBox Wifi me demande d'entrer soit une clé 64 soit une clé 128, je ne vois pas d'options pour désactiver le Wep).
J'ai également reçu en parallèle une réponse du support de belkin qui me conseille d'utiliser le canal 6 à la place du 11, j'essaie çà ce soir ...
Salut Fabrice,
Merci du conseil, j'ai mis un post là bas.
Le pb c'est que je n'ai pas de borne wifi connecté à la FreeBox, je configure tout depuis la page Web de Free qui a priori m'oblige à utiliser du Wep.
Pour info, en passant au canal 6 je suis passé de 500kps à 700kps, mais je trouve çà un peu juste.
J'ai même essayé ma carte au boulot avec 3 routeurs Wifis 54g, pas mieux ca plafonne à 700kbps avec la Belkin (alors que mon centrino lui dépasse les 3M).
Le problème c'est que je ne sais pas quoi attendre de ce genre de cartes, mais bon 700kbps pour du 11Mo, ca me parait quand même juste ...
En tout cas merci de ton aide, je me sens moins seul ;-)
désolé de me greffer à votre discution étant donné que mon problème est tout autre mais j'ai moi aussi une belkin que je n'arrive pas à utiliser avec ma freebox.
utilisez vous le logiciel livré par belkin ou bien le service de microsoft, chez moi ce dernier refuse de reconnaitre les reseaix présent et la faq de belkin semble dire qu'il faut utiliser leur soft ?
j'utilise la freebox v3, la belkin c'est une F5D6020.
j'arrive à "voir" le réseau mais je ne reçois aucune info, le ping sur la freebox ne fonctionne même pas...
merci à la bonne âme qui voudra bien se pencher sur mon sort
et en consomation CPU t'en est à combien ?
pasque le problème du wep c'est que ça bouffe plein de resource
essayes voir ta carte pcmcia sur un portable très puissant tu verras la différence
pour info j'ai un routeur win2000 wi-fi avec un pentium 133:
1000kb/s sans et 200kb/s avec le wep (routage sur un vieux réseau 10mB/donc pas plus haut que 1000kb/s
Salut, j'ai un prob aussi avec la freebox v4 + ça carte wi-fi, je suis branché en rj45 de mon ordi principal à la freebox et j'ai aussi un pc portable avec wi-fi intégré qui lui utilise la carte wi-fi de la bobox mais le problème c'est que quand les deux pc surf ou télécharge le pc portable en wi-fi prend tout le débit et moi ça rame grave... :??:  ça serait l'inverse je comprendrai mieu du fait que la freebox est relié avec cable ethernet mais là je c pas comment faire :cry:  alors si quelqu'un peut m'aider c cool.
merci :pt1cable:
salut,
j'ai posté plus haut car j'ai le même probleme que loute68 je pense.
l'activation ou la desactivation du cryptage n'y change rien. D'ailleur, je vous propose de tester le transfert de fichier, chez moi ça roule, ça va très vite, rien à voir avec internet qui est bridé !
J'ai également le même problème que skoubidoufr.
DEBIT en DL 597.014 Kbps (74.627 Ko/sec) max alors que je suis en 2Mbit chez free.
Carte WIFI PCI BELKIN F5D7000fr
Freebox V3
WINDOWS SP2
Si vous trouvez une solution,faites moi signe.
salut tout le monde :D
alors moi j'ai un problème encore plus bizzare lol je m'axplique
à l'origine, j'avais ma ptite connexion freebox (V4, dslam comp. ADSL2+), reliée à mon unique PC de bureau par Ethernet (rj45), bref j'atteignais facilement le 8 Mbps, ce que je trouvais être un débit super conforable :)
Mais depuis j'ai installé le Wi-Fi chez moi et rien ne va plus : J'ai toujours mon pécé de bureau, connecté grâce à une carte Wifi PCI, marque MSI, 54Mbps, et deux portables, l'un connecté par un Wifi USB l'autre par une carte WiFi PCMCIA, toutes deux en 54Mbps aussi.
Résultats, point de vue débits :
-Le pécé de bureau en connexion PCI 54Mbps : 1,5Mbps maxi en débit déscendant (alors qu'avant je tapais dans les 8Mbps facilement :(
-Les deux pécés portables : chacun 4 Mbps en débit descendant (donc c'est déja beaucoup mieux)
le truc bizzare, c'est qu'ils sont à la meme distance du modem, memes obstacles entre l'émetteur et les recepteurs, +/- memes configs, et une telle différence de débit ?? 1/1.5 Méga sur un pc, 4 sur les deux autres?? pourtant une carte PCI est supposée avoir une meilleure qualité de récéption que les dongles USB ou les ptites cartes PCMCIA ... bref, tout ça pour dire que j'ai le même probleme que vous :)
je passerai de temps en temps sur ce forum, pour voir l'évolution des problèmes et pk pas apporter de l'aide si jpeux :)
ptits détails de ma config : canal 11, carte de la freebox 11Mbps (seulement..), cryptage WEP 26 caractères...
voilà voilà si qqun a une idée du problème :)
jm
good news ! j'ai trouvé la solution à mon problème :)  mais j'ai du galérer :)
je résume tout ce que j'ai fait :
-déja j'ai essayé d'éteindre tous les autres pécés du réseau, pour ne laisser allumé que le mien (le pécé de bureau - voir post précédent). re-test de débit : toujours pareil, maximum 1.5 Mbps. j'ai tout testé, changer de canal, de longueur de clé WEP, etc... rien à faire.
-puis j'ai éteint les fonctionnalités wifi de la freebox, pour la brancher en USB directement à l'ordinateur (je n'avais plus mon cable Ethernet pour tester), donc mon pécé était le seul connecté, Wifi désactivé MAIS fonction routeur toujours activée (pour m'en servir comme firewall). résultat toujours un petit mégabit par seconde de débit... puis ensuite j'ai désactivé la fonction routeur, pareil.
- puis j'ai pensé a un truc tout con, j'ai tout simplement mis les drivers de ma carte wifi PCI à jour :)
résultat ben j'atteins 4 Mégabits/seconde donc un confortable 400/500 ko/sec :)  donc voilà, je sais pas si c'est la source du problème de tout le monde sur ce forum, mais je vous conseille juste d'essayer ça, ca ne peut faire que du bien :)
voilà donc moi mon problème est résolu, je tape dans les 4mégas (mais je pense quand meme rebrancher mon pc en ethernet plus tard et laisser les autres en wifi, histoire de récupérér les 8Mbps potentiels de ma ligne tout en partageant l'accès avec les autres ordis) simplement grace à une mise à jour de drivers.
aller a+ et bon courage pour les autres :)
