demarrage long quand portable pas connecté au reseau !
Salut !!
Je viens de faire mon réseau local entre un PC (win XP pro) et un portable (Win98) tout marche bien (pour le moment).
Le truc qui m'agace, c'est que mon portable met un tant fou a arriver sous windows quand il est déconnecté du reseau !!!
Il ne le faisait pas avant et il ne le fait pas quand il est branché (au reseau).
il faut bien compter 3 min !!
Quelqu'un a une idée ??
Autres pages sur : demarrage long portable connecte reseau
AV = Anti Virus
Parfois certains AV lorsqu'ils sont installés dans une environnement reseau essaient de faire une MAJ du modele de definition de virus avant de continuer le chargement. Donc ils essaient de faire un acces reseau pour etablir une connexion, qui bien sur n'est pas dispo, mais ca prends du temps
Essaie de voir avec les parametres de l'explorateur ( demarrer=>executer=>explorer.exe ou touche windows + E ) => outils=> options => affichage=> essaye de decocher les 2 options suivantes :
- rechercher auto les rep et imprimantes partagees ( pas utile, caz le fait auto des que tu es en reseau )
- restaurer les fenetres de dossier
Par contre active bien l'option "partage de fichier simple", c plus leger si tu n'as pas de controleur de domaine ou plus simplement si tu es en FAT32 et pas NTFS
Essaye deja avec ca
Essaye deja avec ca
Merci j'essayerai ce soir !!
par contre, j'ai en effet un AV (Kaspersky) et un firewall (kerio) sur le PC (win XP) sur le portable je n'est rien (ni AV ni Firewall).
Lorsque je me mets en reseau, je coupe evidemment les 2 (Kasper et kerio) sinon marche pô.
Donc le portable n'a ni Av ni firewall, je teste ce soir tes conseils.
Neoryuki :
J'ai essayé ce que tu dis, mais c'est pour le PC avec Win XP, Sous 98 je trouve pas ce que tu me dis de décocher ou de cocher !
Salut Cereal_killer !
Comme je disais plus haut, c'est vachement long, et cela l'est toujours. je ne connais pas le terme deplugger, tu peux m'eclaircir un peu plus !!!
Merci pour vos aides !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Petite explication:
Le Pc et un DELL latitude (pentium 233) il reste bloqué sous dos, apres je ne sais plus quelle commande ( je vous le dirai ce soir en rentrant), sur un C:\
Il emet un son "BIP BUP" et le disque dur ne travaille plus au bout de 2 min (a peu pres) le disque dur reprend et j'arrive sous win sans probleme.
thegladiator36 a écritNeoryuki :
Enleve la carte de son port!!!!
thegladiator36 a écritthanks tank' !
Je ne vais pas avoir a chaque démarrage une installation de matériel a chaque fois que je remettrai la carte ??
Bon je vais essayer !
non, sauf instabilité de ton installation. desolé pour le terme au fait
(j'avais fut une epoque un parc de 250 portables dont certains encore sous 98, c'etait indispensable d'enlever la CR avant de demarrer hors-reseau, bien sur il est important de la remettre sur le meme port lorsqu'on boote a nouveau sur le reseau, sinon ca merde
)donne des nouvelles
Merci cereal_killer, j'essayerai ce soir !!!
plus d'explication :
Voila ou il bloque :
MODE fonction sélection page de code terminée
C:\>keyb fr,,c:\windows\command\keyboard.exe
C:\>REM Following line added by Baymanager. Please do not remove
C:\>C:\WINDOWS\idechnel.exe
C:\
_
Quand j'ai le reseau branché, a ce niveau, la led du reseau s'allume et il continu le demarrage. Ca doit venir de la carte PCMCIA (c'est une 3Com FE575C 10/100 LAN)
Quand le reseau n'est pas branché, il doit chercher la connexion ou un truc comme ca !!
C:\
_
thegladiator36 a écritJe l'ai passé sous l'eau, je l'ai branché et rien de plus. En fait l'eau était à 18° c'est assez ou il faut plus froid ?
Je peux mettre des glaçons dans un verre et essayer ? Quand penses tu ?
Et si je pisse dessus ? après avoir bu 10 litres de bières fraiches ?
c'est trop laul
![[:thorpheus] [:thorpheus]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/97/81/thorpheus.gif)
Est-ce que tu as essayé les solutions proposées?
- ForumDemarrage portable tres long
- ForumLong demarrage pc portable hp
- ForumDemarrage par reseau
- ForumLong au demarrage
- ForumDemarrage tres long pc portable acer
- ForumLenteur demarrage reseau
- ForumTres long au demarrage
- ForumLe demarrage de windows est long
- ForumMon ordinateur est long au demarrage
- ForumPc long au demarrage
Jamais totalement isolé ni corrigé
c'est pas un 3310
