Mon pc ne détecte pas mon cable ethernet
J'ai besoin de votre aide. J'ai formater mon pc, je branche mon cable ethernet, et mon pc ne le détecte pas. Que faire ? Merci d'avance.
Autres pages sur : detecte cable ethernet
Oui il faut un pilote, qui peut être fournis avec la carte mère si elle est intégrée sur cette carte, ou à part, windows à les pilotes des principales mais pas tous. Regarde dans les propriétés réseau si tu voit apparaitre réseau local et dans le gestionnaire de périphériques si tu n'as rien marqué en jaune.
Donne un peu plus d'infos sur ta config (carte mère, marque carte réseau..), ton modem, çà sera plus facile pour répondre car modem ethernet c'est vague. Tu peut utiliser everest pour poste ta config (www.touslesdrivers.com rubrique utilitaires).
- vertifier que la carte reseau est bien activée dans le BIOS ( cf manuel ou doc carte mere, ou doc site constructeur )
- verifier que le driver est bien installé
- verifier que le peripherique est bien activé dans le gestionnaire de peripherique
- verifier que le cable est bien un RJ45 droit ( et non croisé )
- tester avec un autre cable
Oui il faut un pilote, qui peut être fournis avec la carte mère si elle est intégrée sur cette carte, ou à part, windows à les pilotes des principales mais pas tous. Regarde dans les propriétés réseau si tu voit apparaitre réseau local et dans le gestionnaire de périphériques si tu n'as rien marqué en jaune. Citation :
Pour faire ce que vient de dire belito et Neoryuki.
Véifier que le driver est bien installé :
Faite un clique droit sur poste de travail>Proprièters
Onglet Matériel>gestionnaire de périphérique.
Je souhaite savoir si il y a un point d'intéroguation qui s'appel Controleur Ethrtnet ?
Ou même qui porte un autre nom.
Ou si la carte et présente dans carte réseau sans aucun soucie ?
Va voir dans démarrer>Panneau de configuration>Connexion réseau.
Y a t'il une icone connexion au réseau local 1 ?
Si elle et présente mais pas activé alors il suffit de faire un clique droit activé.
Si il y a un point d'interogation appeler controleur Ethernet alors il faut télécharger les pilotes de la carte réseau. (Si le controleur ethernet et intégrer a la carte mére reléve la marque et le model de celci. Si le controleur ethernet et sur un port PCI regarde ce qui et écrit sur sont chipset exemple RLT8081, si il s'agit d'un PC de marque"HP, Plackard Bell etc..." avec les cartes d'origine alors reléve la marque et le model du PC.
Ensuite allez sur http://www.touslesdrivers.com il y a un lien vert beaucoup de fabriquant classer par orde alphabétique.
verifier que le cable est bien un RJ45 droit ( et non croisé ) :
Les couleurs doivent être dans le même ordre sur chaques fiches.
Si une fiche commence par Orange Blanc-Orange-Vert Blanc de l'autre côter sa doit être également Orange Blanc-Orange-Vert Blanc
Si une fiche commence par Vert Blanc-Vert-Orange Blanc alors de l'autre côter sa doit commencer par Vert Blanc-Vert-Orange Blanc.
On ne met jamais son email en clair sur un forum public: cela attire tous les spammeurs de la toile!
De plus, le principe même du forum est de recevoir les réponses sur le forum pour qu'elles puissent servir à d'autres internautes avec le même problème.
Alors tu abandonnes to idée de facebook et tu postes un nouveau sujet dans cette rubrique en donnant plus de détails sur le sujet.
Bonjour, je viens de formater mon ordi un Dell, je n'ai pas le cd d'installation du PC. En installant Windows XP mes pilotes ont sautés !!!! notamment celui de ma carte ethernet, je ne peux pas faire l'analyse de mon PC pour trouver le pilotes qui convient !
Ou puis-je trouver les infos qui me manquent pour télécharger mon piltotes ?
merci
merci
- ForumCâble ethernet connecté mais pas detecter par le pc
- ForumCable ethernet ou routeur? (conseil)
- ForumPerte internet quand branchement câble ethernet
- ForumBoitier CPL + Cable ethernet
- ForumProblème wifi suite à câble ethernet
- ForumCrée un hotspot Wifi à partir d'un ordinateur brancher par cable ethernet
- ForumProbléme cable ethernet
- ForumProblème cable ethernet livebox windows Xp
- ForumCable ethernet non branché
