dossiers partagés entre wifi et ethernet (freebox)
Bonjours à tous, voici mon petit soucis :
J'ai une freebox reliée à un swith ethernet sur lequel sont branché 3 PC, laquelle est équipé d'une carte wifi pour un 4e PC . Le réseau fonctionne bien entre ces 3 PC fixes (partage de dossier, d'imprimante, de disque...) mais le 4e PC, relié en wifi directement sur la freebox ne détecte pas le réseau même en étant de le même groupe de travail. Les 3 PC fixes "voient" les dossiers du 4e en wifi sans parvenir a y accéder mais pas l'inverse.
Que faire?
Que faire?
Autres pages sur : dossiers partages wifi ethernet freebox
Oui j'ai fait un ping depuis la machine en wifi vers une ethernet et vise versa et ça passe :
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps=9 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.0.3:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 1ms, Maximum = 9ms, Moyenne = 3ms
C'est un portable? Si carte wifi additionnelle et non intégrée je testerais un autre truc à la noix, tu as compris installer cetta carte sur un autre PC pour voir, ça ne servira pas à grand chose sinon à vraiment te faire te posé des questions sur le problême si cela fonctionne.
"Les 3 PC fixes "voient" les dossiers du 4e en wifi sans parvenir a y accéder mais pas l'inverse. " => de quelle façon tu tentes d'accèder a l'autre PC, les favoris réseau? sous l'explorateur dans la barre d'adresse d'adresse tu tape \\192.168.0.X ou \\ NomduPC, heu bref teste les 3 solutions en faite ^^
C'est un switch ou un hub que tu as ??
salut je comprends mieux ta config
alors a mon avis ton pb vient dufait que tu passes par un switch
et le portable non
si je m'expliques bien les pcs entre eux c'est bon car en direct par le hub
celui en wifi direct vers la free et vers le net pas de pb
fait un test stp branches un de tes pc en direct sur lefree sur le port ethernet
et laisse celui en wifi et fait le test du réseau sur ces 2 pcs , amon avis cela devrait marcher ,chez moi c'est comme ca
si c'est ok cela vient donc d'un pb avec le hub
a+ je pense que comme le pc en wifi ne passe pas par le hub il n'est pas vu par les autres
a voir et a +pour la suite
et le portable non
- articlesFreebox wifi ethernet communication
- ForumFreebox passer de wifi en ethernet
- ForumFreebox réseau local wifi ethernet
- ForumFreebox v5 routeur wifi ethernet
- ForumFreebox ethernet et wifi
- articlesDisque dur ethernet sur freebox accessible en wifi
- ForumConfiguration freebox ethernet wifi
- ForumConnexion ethernet wifi freebox
- ForumFreebox wifi ethernet ca marche pasencore un de plus
- ForumPartage fichiers wifi ethernet
