écran bleu, vidage mémoire physique HELP
bonjour a rous alors voila j'ai un probléme trés particulier, je vais vous expliquer.
Depuis l'installation de ma carte réseau et depuis que j'ai créé un réseau domestique (qui fonctionne) mon ordi bug, dés qu'a partir du pc connecté via le réseau j'essaye d'accéder a mon ordi, il ce crash et affiche écran bleu avec vidage de la mémoire physique, il ce passe la méme chose lorsque j'essaye de télécharger un fichier sur internet en direct download (http, ftp etc ...) cela ne vien pas de mon alim, carte graphique, carte mére, ram ... tout est okay, et l'autre pc via réseau na pas de probléme non plus. Le pc conecté via le réseau a accés a internet normalement et ne présente pas de probléme. Plusieur topics concerne ces écrans bleu mais aucun ne ce manifeste a cause de la mise en réseau c'est pour cela que j'ai créé ce topic merci d'avance.
ma config:
intel celeron 2.7ghz
768mo de ram
carte graphique ati radeon 9250
disque dur 80Go
disque dur 100Go
alim 350Watt
carte ethernet D-Link DE-528 PCI #2
ma config:
768mo de ram
disque dur 80Go
disque dur 100Go
alim 350Watt
Autres pages sur : ecran bleu vidage memoire physique help
j'ai du nouveau, j'ai enlevé la carte réseau et j'ai éséyé de télécharger un fichier en ftp pareil vidfage mémoir physique, de plus il sembleré que cela ce produise de temps a autre sans aucune raison particuliére le rapport d'érreur affiche:
STOP 0x00000D1(0x0200000C, 0X00000000, 0XBA68B0B2)
erreur TCPIP.sys address BA68B0B2
répondez s'il vous plais ca fait un moment que cela dure meci d'avance
voila je poste un liens, http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bfr%... , c'est exactement l'erreur que j'ai et elle est connue du service microsoft, ils proposent un correctif mais apparament faut envoyer le rapport d'erreur et il n'y a pas de garantie bref je suis plus que désespéré je cherche mais je ne trouve rien svp aidez moi
Ce qui serait sympa c'est d'avoir le message d'erreur au complet si possible car
Arrêt 0x0000000A : Un processus en mode noyau ou un pilote ont tenté d'accéder à un emplacement en mémoire sans autorisation. Cette erreur ayant amené un arrêt inattendu est généralement provoquée par un matériel ou un logiciel défectueux ou incompatible. Le nom du périphérique en cause apparaît souvent dans le message d'arrêt, et il constitue un indice important pour résoudre le problème. Si le message d'erreur signale un périphérique ou une catégorie de périphériques spécifiques, essayez de retirer ou de remplacer des périphériques de cette catégorie. Si ce message d'erreur apparaît pendant l'installation, suspectez un pilote incompatible, un service système, un antivirus ou un programme de sauvegarde.
Normalement dans le message tu dois avoir le materiel qui cause probleme de signalé. et une mise a jour de pilote du fournisseur est fortement conseillé plutot que ceux qui sont fournis avec Windows.Une autre question du est sous quel OS car si je me fit à l'article de Microsoft tu serait sous NT 4?
bon deja le lien vers microsoft ne te concerne pas puisqu'il est referencé pour Windows NT4.
Le type de message que tu nous donne est incomplet il devrait resembler a cela
exemple :
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***STOP:0x00000D1 (0x0000018 0x00000002 0x00000001 0xB2CA32E6)
TCPIP.SYS-ADDRESS B2CA32E6 BASE AT B2C9B000,DATESTAMP 3D6DE222
Donc si tu pouvais nous donner le message complet cela nous aiderai pour te guider.
pour un complement sur l'erreur
clique sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration, double-cliquez sur Outils d'administration, puis sur Observateur d'événements.
exemple :
- ForumPb vidage mémoire physique - Reboot - Ecran bleu
- Forumplantage, écran bleu, vidage mémoire physique, reboot...
- Forumproblème écran bleu sous win XP avec vidage mémoire physique
- ForumPlantage écran bleu + vidage mémoire + dmp
- ForumVidage mémoire, écran bleu à chaque défrag...
- Forumecran bleu et vidage memoire phisique
- ForumVidage de mémoire physique
- Forumvidage memoire physique windows 2000
