équiper une maternelle en réseau
bonjour, je suis instituteur dans une maternelle et la mairie refuse de s'engager financiérement dans un petit réseau pour nos activités informatiques. Ayant quelques notions pc et mac, je recherche une bonne âme qui pourrait nous filait un coup de main (conseils on ne va pas vous demandez de vous déplacez ;) )
Nous possédons 9 ordinateurs répartis dans 3 piéces et un ancien réseau existant (câble rj45 je pense), nous voudrions relier l'ensemble des pc pour partager les informations et utiliser l'unique imprimante de l'école. Merci de pouvoir nous donnez quelques infos pour établir un petit réseau pas trop onéreux et surtout facile d'utilisation, aucun de nous est formé à la maintenance pc. Je tiens à dispo un petit plan des locaux et du réseau existant, sur simple demande par mail (mon adresse : aseedpixel@wanadoo.fr). Sinon je pense que les pc ne sont pas équipés de carte réseau, tous ne sont pas forcement sur xp mais quelques uns sur win 98.
merci pour toute aide de votre part.
les bambins vous remercient également ----- :)  :o  :fou:  :love:  :pt1cable:  :(  :??:  :jap:  :heink:  :sleep:  :sweat:  :cry:  :lol:  :p  ;)  :na:  :wahoo:  :whistle:  :sol:  :kaola:  :sarcastic:  :ouch:  :non:  :ange:  :pfff:
Autres pages sur : equiper maternelle reseau
bha, il faut commencer par nous donner la config des matériels, histoire de savoir avec quoi le réseau sera configuré, et savoir si il faut faire un upgrade du matos....
Pour éviter le maximmum de maintenance hardware ou software..
Mais, de toute façon, il faudra qu'au moins une personne soit formé un minimum.
Puis il faut voir ton budget... je n'ai pas les plans,
Donc, autant il se serait préférable d'avoir du WIFI.
Faut voir aussi ce que les maitres et maitresses vont faire sur le pc ...
Je préfère mieux faire des posts, car tous les forumeurs pourront t'aider, et te donner au plus vie une solution...
DE plus, il est tout à fait possible que j'oublie certains paramètres et mm faire des erreurs, les forumeurs me corrigeront !
Je suis pas spécialiste des reseaux contenant pas mal de postes mais ils me semble que XPhome ne supporte pas plus de 5 machines pour un reseau.
Au niveau du materiel :
- il te faudra un switch 10 ports pour relier tous tes postes (ou plusieurs switch 4 ports reliés entre eux, à voir si financierement tu n'y serait pas gagnant).
- chaque PC doit etre équipé d'une carte reseau.
- Au sujet de l'imprimante il serrait judicieux d'indiquer si elle est en usb ou sur port parallele.
Poste également le plan ;)
Pour tout se qui est paramétrage du reseau et partie logicielle il faudrait demander l'avis de professionnels (Gambit stu nous entends :D )
Entre deux parents révoltés car nous faisons manger des choux de bruxelles à leurs chérubins ;) )) j'ai obtenu d'un ami les infos suivantes :
En gros, tu as besoin d'un routeur (DLINK) 16 ports et un câble RJ45 catégorie 5E pour chaque PC à relier au routeur (tu commandes ça au metre)
Il faut prévoir 1m de plus pour le brancher au PC.
Tu commandes une bobine et tu la coupes toi même !!! à toi de voir si tu veux longer les murs (protégé par une goulotte) ou passer par le grenier
Après tu dois sertir les câbles une fois installé (bureau flandres peut s'en occuper) c'est pas chère !
Tu n'as pas besoin d'un serveur par contre il faut penser à demander une IP fixe pour la cnx ADSL (à demander au fournisseur d'accès Internet)
Pour éviter d'installer un câble pour chaque PC ! qd ceux-ci sont groupés dans le même emplacement, tu peux utiliser un HUB et un câblage classique du HUB au PC. Mais il faut savoir que si tu utilises un HUB, le débit de ta cnx est divisé par le nbre de PC connectés.
Pour ce qui est de la configue des PC ...c'est pas sorcier :)  il faut allouer une adresse IP à chaque poste.
pourriez vous me donner votre avis ou les erreurs à ne pas commettre....
je vous mail plus ensuite.
merci
je suis à peu pret d'accord sur tout (je préfère voir le plan avant).
par conte, là je suis NOK :
naissance a dit :
... il faut penser à demander une IP fixe pour la cnx ADSL (à demander au fournisseur d'accès Internet)
il ne te faut pas d'adresses IP fixe.ton modem est branché au routeur puis c'est terminé.
tu t'abonnes normalement chez un FAI..
en attendant de comprendre l'insertion d'image au post, je peux dire que que vous prenez un batiment en longueur, 3 piéces : piéce 1 : un ordinateur, piéce 2 : un ordinateur et la troisiéme piéce (la bibliotéque) avec le reste des pc.
Sinon, oui je pense que si l'on fait ce réseau nous même autant lui ajouter la connexion internet pour l'ensemble des pc. Je pense que pour les restrictions de bande passante, les ordinateurs ne tourneront jamais en même temps ( ce n'est pas un collége ), plutôt un systéme de basculage sur 3 ou 4 pc en même temps pour faire un atelier pour les gamins.
pour le budget, je dois récupérer un devis qui a était établit il y a un an pour une installation similaire. Cela pour donnait une idée de la somme. Nous privilégions une solution stable et facile en administration, je peux prendre quelques minutes pour administrer le réseau mais guére plus, vos chéres têtes blondes sont trés "prenantes".
. Par contre, je n'ai pas trop compris la manip pour les câbles, je prends au métre, je découpe les longueurs et je l'ai fait sertir avant l'installation dans les goulottes ??c'est cela ?
en tout cas merci pour vos précieux conseils.
Je propose un modem derrière un routeur.... et les pcs tous branchés là dessus.
Le WIFI peut bien convenir à ton installation. Tu ne casses pas la tete avec les cables. Il faut acheter des cartes réseau WIFI.
Par contre, ça devient un peu plus cher.
faut voir l'utilisation qu'ils vont faire sur le pc, avec des gamins sur internet...
je pense pas qu'ils vont télécharger, surfer certainement, consulter leurs mails aussi, mais montrer aux enfants ce qu'est internet sans plus.
sinon, il suffit d'activer le FW de windows, et activer le FW sur le routeur...
installer un antivirus sur les machines...
je me trompe probablement..
salut
Pour que vous puissiez me donner un coup de main, il faut certainnement que je m'arrête déjà à une des solutions proposés : donc je choisis le réseau cablé et l'internet sur 6 pc (pour faciliter la chose, je pense que l'on mettrait la connexion sur les pc dans la même piéce)
Pourriez vous nous aidez pour définir le câblage, je suppose que l'on doit avoir un des pc qui est alloué en tant que "maître" ??? N'hésitez pas à modifier le plan posté plus haut.
merci
ps: pour l'internet, c'est plus pour notre utilisation (les enseignants) et une initiation pour les petits.
onne voit pas trop sur le schéma, mais c'est bien d'un montage en étoile dont on parle...
qu'appelles tu :"mettre la connexion sur les pc dans la même pièce" ??
c'est quoi la connexion pour toi ? la connexion internet ?
ce qui veut dire que seuls les 6 pcs se trouvant dans la mm pièce auront accès à internet c'est bien ça ?
je me trompe peut etre...
Si tous tes PC sont connectés au routeur ils peuvent tous avoir la connexion internet.
Apres tu peux empecher certains d'aller sur le net en ne renseignant pas l'adresse de passerelle et/ou de DNS sur les postes "interdits d'internet" (Et en loggant les utilisateurs en user de base sans droits de modifs desdits parametres).
Dans tous les cas il n'y a pas de PC "maitre" dans une config avec routeur; tous les PCs sont reliés au routeur et c'est lui qui gere les échanges sur le reseau.
Si tu veux un PC "maitre" qui gere les accés et les droits, la configuration sera différente et la facture va s'alourdir notablement car il te faudra :
- un OS serveur controleur de domaine qui fera passerelle vers le net et qui gerera les droits pour chaque PC.
- XPpro (ou 2000pro) sur chaque machine cliente pour pouvoir se logguer sur le domaine (Xphome ne le permet pas).
- 2cartes reseau sur le controleur de domaine, une pour le modem et une autre pour le switch sur lequel serront reliés les PCs (par exemple).
Cela risque de te couter assez cher (en temps et en argent) pour juste partager une imprimante, quelques fichiers et un accés au net :D
re
non pas de pc maître alors ...je pensais que c'était nécessaire pour un petit réseau.
par contre, au risuq e de vous offusquer, je ne comprends plus trés bien votre langage, cela devient technique. Si vous pourriez m'aider déjà pour les câbles à installer. En gros, je part de mon routeur (Dlink) et je fais sortir autant de câbles qu'il y a de pc et je fais arriver chaque câble dérriére un pc, c'est cela ??? ...
naissance a dit :
re
oui oui c'est bien ça.
j'équipe chaque pc d'une carte réseau (si vous avez des suggestions de carte fiable à bon prix...)
puis je contacte wanadoo pour un abonnement adsl, je choisis un modem ( pareil si vous connaissez un modem fiable et adapté à un LAN (et oui, j'apprends des mots;)), le modem est raccordé au DLINK?????,
je donne une adresse IP à chaque pc et je vois pour la config dans win xp (avez vous des infos sur les restrictions concenant le nombre de pc gérables sous XP?
jusque là, ca va?
merci ultrabody pour ton aide
-> pour la carte réseau, jètes un coup d'oeil ici :
http://www.microconcept.com/html/index.php?type=RS&tri=...
tu pourrais trouver moins cher..mais c'est suffisant pour ce que vous allez faire.
->pour internet, vaut mieux éviter Wanadoo... ça coute cher.
->oui modem est connecté à ton HUB DLink
->pour les adresses IP, il faut vérifier que tes pcs sont tous dans le mm groupe... tu n'es pas obligé de leur adresser une adresse IP tu pourrais rester en DHCP (adresse ip automatique).
si je me trompe, corrigez moi.
dhcp ou manuel peu importe ;)
mais un reseau paramétré à la main est plus facile à administrer.
Au niveau du routeur je conseillerais plus linksys que d-link.
pour le modem prends en un absolument ethernet et non usb (ou sinon un routeur avec modem intégré).
salut
excusez moi pour le retard, ce soir c'était la soirée "moules frites" de l'école ;) )
En fait, à peine reparler au maire de notre souhait, il a accepté l'intégralité des travaux par un professionnel, allons savoir pourquoi ce dernier s'y interesse maintenant.....En tout cas, je vous remercie tous pour votre aide et d'ailleurs je vais pousser le bouchon un peu plus loin, en vous demandant si vous connaissez le moyen de relier un portable pc et un G5 ?? Pour transférer des fichiers...
encore merci (ultrabody, guinioul big thanks)
