Etendre portée wifi
J'envisage de m'équiper,pour recevoir sur mon portable Asus (Vista)le signal d'une box équipée wifi,entre 2 maisons,distante de 30 m.env.,sans aucun obstacle.
Je reçois actuellement,maxi jusqu'a 8/10 M.Ensuite ça s'estompe...
Que me conseillez vous pour amplifier la réception sur cette distance.
Clef usb,antenne inter,exter,omnidirectionnelle,ampli,répéteur,etc...
Merci à l'avance de vos conseils
Autres pages sur : etendre portee wifi
Expert Réseaux
prendre le routeur ou access point wifi en norme 'N' ainsi que la clé usb
les 2 antennes DOIVENT se "voir"
à la rigueur derrière une vitre pas derrière un mur
tu peux bricoler 2 pseudo paraboles si la qualité est faible
1. tu dessine une parabole (aie les cours de math qu'on a séchés) de +/- 10*10
2. tu découpes 4 paraboles dans un panneau en bois léger. tu marques le 'foyer' sur 2 paraboles
3. tu mesures la longueur de ta parabole et tu découpes dans du carton 2 rectangles de hauteur 15 et de longueur 'ta parabole'
4. tu colle du papier alu sur une face de ces rectangles
5. tu colle (ou agrafe) le rectangles sur le paraboles (face alu vers l'intérieure)
6. tu fais en sorte que l'antenne soit au foyer et tu la colle
7. idem pour la clé usb - tu utiliseras un câble usb mâle-femelle
et voilà. si c'est bien réalisé ta portée, sensibilité et bande passante seront nettement améliorées. il convient de viser correctement évidement
mailaf a dit :
si pas possible de mettre répéteur sur la distance, je ne vois que des solutions à base d'antennes ...
en plus les répéteurs, pour peu que je sache, ça te diminue le débit par 2 à chaque fois ....
Expert Réseaux
essaie d'utiliser un ensemble de norme 'N'
et pour la distance, si il n'y a pas de chemin / route entre les maisons, un bon vieux câble (ftp de préférence à utp) donnera une interconnexion à 100 voire à 1000 Mbps (câble cat 5E ou mieux cat 6)
shaoul a dit :
Merci pour cette version pleine d'astuces,je garde en mémoire au cas ou ?
