Existe-t-il du réseau wifi sonore (haut parleurs sans fil) ?
C'est vrai que la technologie du wifi est assez récente et pas très fiable ( j'ai plusieurs amis qui en sont équipé et ils se déconnectent sans arrêt > Très Lourd).
Effectivement des fils pour l'alimentation les HP .Le courant électrique par le wifi n'existe pas ;enfin si oui ce serai dangereux (se trouver dans la zone d'émission serai mortel 220v AIE !!) donc ne serai pas crée :D
Oui, mais une système de haut-parleurs sans fils /enceintes sans fil existes -fabricant AQSOUND visite - http://www.aqwireless.fr
infos:
Vous pouvez rapidement et facilement relier les enceintes à pratiquement n'importe quelle source audio, y compris, HiFi, télévision, magnétoscope, DVD, PC, CD, et la radio, sans parler d'être également une excellente solution à utiliser avec vos MP3/CD/radio Portables ou autres périphériques sans câblage compliqué. Les enceintes peuvent être connectés à votre système home cinéma comme haut-parleurs arrière étant une alternative à l'habituel fouillis de câblage.
Tout ce dont vous aurez besoin est réunis dans une seule boite, le système vous permet de bénéficier de la vivacité du son stéréo en quelques minutes. Tous les adaptateurs sont inclus, pour vous permettre de relier l'émetteur à une prise jack 3,5 mm et 1/4inch.
Ces haut-parleurs sont d'une qualité sans fils UHF (fréquence de 863MHZ), avec notamment des contrôles de basse et d'un commutateur de réglage de volume pour chaque enceinte. Une LED montre clairement le mode connecté, et avec deux options d'alimentation (enceintes seules- secteur ou batterie) il n'y a pas de limite à leur positionnement. Les hauts parleurs sans fils AQ sont tellement souples d’emploi, qu’ils peuvent être utilisés ensemble pour produire une sortie stéréo ou commuté en mono pour vous permettre de les diviser et de les utiliser dans deux pièces séparées.
Les enceintes sont livrées complètes avec adaptateurs d'alimentation et un câble de connexion pour l'émetteur. Toute les enceintes peuvent fonctionnées à 100 mètres de l'émetteur (en intérieur la distance peut être réduite) ce qui vous permet d'écouter votre musique préférée ou les programmes de télévision alors que vous vous déplacez dans toute votre maison.
nimrodpanic a dit :
infos:
Bhen depuis 2 ans effectivement ils ont fait évolué cette technologie :D
mais merci pour l'info
Ecthelion78 a dit :
Bonjour et bonsoir à tous...
Je voudrai savoir s'il existe un réseau wifi audio ( connecter un appareil permettant d'éloigner les enceintes de son ordinateur par ex à l'autre bout de la pièce ou ds une autre)??
Merci d'avance :wahoo:
Bonjour avez-vous les enceintes que vous souhaitez conserver? Vous pouvez soit acheter un nouveau système d'enceinte sans fil (comme le système Sonos j'ai mentionné dans mon post précédent) ou de "JBL Control 2,4ghz" ou "AQ enceintes sans fil" qui est la solution la moins chère. Tous ces systèmes sont sans fil et vous permettra d'écouter de la musique depuis n'importe quel périphérique audio dans un autre pièce de votre maison.
OU
Vous pourriez acheter quelque chose comme la "Voiis Wireless Bluetooth Gateway" qui peut vous permettre de streamer la musique d'un endroit (par exemple votre ordinateur) sur votre chaîne hifi dans une autre pièce.
Quels sont les équipements audio-ce que vous possédez déjà?
salut
J'ai une chaine stéréo kenwood avec connexion HP classique et des enceintes filaires.
Je voudrais avoir une liaison sans fil comme si je les branchais à la sotie de mon ampli.
Pas sur que cela existe?
Merci d'avance.
Alain
Ce n'est pas possible.
Réfléchi un peu. Comment feras-tu pour amplifier les enceintes ?
Faire transiter le son c'est bien mignon, mais tu ne vas pas pouvoir envoyer la puissance électrique qui sert à alimenter les enceintes...
