Freebox et routeur wifi 3Com
Je dispose d'un accès ADSL chez free en non degroupe.
Je viens d'acheter un modem-routeur-wifi 3Com (reférence office connect 3CRWDR100A-72) pour connecter 2 PC en wifi.
J'aimerais donc avoir la solution suivante:
PC1 - (via ethernet) --- routeur 3 com ----(via ethernet)---Freebox -
(via Wifi)
PC2 (raccordé directement à la freebox)
Je n'arrive a faire discuter le PC 1 et 2.
J'ai toujours l'ADSL sur le PC1 mais rien sur le PC2
Je n'ai pas activé le mode routeur sur la freebox.
Je voudrais que la freebox fasse modem et que le routeur gere tout le reste. Est ce possible ?
Autres pages sur : freebox routeur wifi 3com
Salut ! je possede aussi la freebox et un modem routeur wifi 3com comme le tien,
mon problème à moi c le raccordement de la freebox au routeur 3com, je pensais
la brancher sur un des ports lan du routeur (ça marche pas pour moi, comment config ?) mais apparement
certain disent qu'ils connectent la freebox (prise xdsl RJ45) au modem routeur par la prise WAN... mais j'en ai pas !
j'ai 4 prise LAN et une prise ADSL (RJ11)...
COMMENT FAIRE ?
la freebox doit être ne doit pas être en mode routeur c'est ça ?
comment config le partage de connection...?
C'est un peu fouillie je sais... si quelqu'un à une idée...
merci d'avance !!!
voila ma config qui marche. Il n'y a pas de partage de connexion a configurer.
Pour que ton reseau wifi fonctionne il faut que tu configure tes cartes pc en mode routeur (en wifi tu as deux modes : le mode routeur et le mode poste a poste ou ad'hoc) et que tu configure le wifi sur le routeur.
Dans le routeur 3com il faut activer le serveur dhcp qui attribuera les adresses ip aux pc. Dans la partie wan du routeur 3com utiliser l'assistant et renseigner les infos (ip fixe ou dynamique).
la freebox ne dois pas avoir le mode routeur active ou la c'est la catastrophe.
pc1 pc2
Port lan routeur 3com
port wan routeur 3com
port ethernet freebox
C'est sommaire mais chaque config routeur depend du modele est le mien n'est pas le meme que le votre.
Cordialement, Didier
