Freebox en Wifi et réseau en Ethernet
Hello à tous,
J'ai une petite question à vous soumettre.
Mon PC (192.168.0.1) est relié à ma Freebox en Wifi (192.168.0.10): connexion Internet OK.
Je branche un portable (192.168.0.2) en Ethernet à mon PC qui a la connexion Internet: je n'ai pas de connexion Internet sur le portable. J'ai tout bien paramétré (adresses IP des ordis, sous-masque, passerelle, DNS). Lorsque j'essaie de faire "partager ma connexion Internet" dans les propriétés de Connexion au réseau local (ou au Wifi, j'ai essayé avec les 2), il me dit qu'il doit paramétrer ma carte LAN en 192.168.0.1 Mais il n'arrive pas à le faire "Une erreur s'est produite lors de l'activation de partage de connexions Internet. Le Partage de connexion Internet ne peut pas être activé. Une connexion au réseau local est déjà configurée avec l'adresse IP qui est nécessaire pour l'adressage IP automatique"...alors qu'il est déjà en 192.168.0.1 ...
J'espère avoir été clair, si quelqu'un pouvait me guider, je le remercie d'avance!!!
Autres pages sur : freebox wifi reseau ethernet
Merci pour cette idée, j'ai malheureusement un message d'erreur à ce moment-là:
"Une erreur s'est produite pendant la configuration du réseau de cet ordinateur. Vous pouvez configurer votre réseau manuellement ou vous pouvez exécuter l'Assistant à nouveau avec des paramètres différents".
J'ai toujours eu du mal avec le réseau, et pourtant je cherche, mais je trouve ça très pénible!!
Lorsqu'on partage une connexion Internet Windows veut que la 2ème carte ait l'adresse 192.168.0.1
Il faut que l'adresse du 2ème PC soit p.ex 192.168.0.2
Donc le réseau PC1-PC2 est 192.168.0.x
Comme le réseau PC1-Freebox est un second réseau (le PC1 faisant office de passerelle), il ne peut pas être du style 192.168.0.x. Il faut donc configurer la freebox pour avoir du 192.168.1.x au lieu de 192.168.0.x
Exemple:
Freebox: 192.168.1.254
Carte Wifi PC1: 192.168.1.1 (dynamique)
Carte réseau PC1: 192.168.0.1 (fixe, Windows insistera)
Carte réseau PC2: 192.168.0.2 (fixe) masque 255.255.255.0, passerelle et DNS 192.168.0.1
Ais-je été assez clair ?
Si c'est pas possible de changer le réseau de la freebox et qu'on est obligé de garder une adresse du style 192.168.0.254, on peut faire la petite ruse suivante:
Il faut configurer la connexion wifi freebox en fixe, ex: 192.168.2.2, partager celle-ci puis la remettre en automatique.
On aura donc une adresse attribuée automatiquement du style 192.168.0.x. On change ensuite la connexion au réseau local avec l'adresse fixe du style 192.168.1.1 pour le PC1 et 192.168.1.2 pour le PC2. Sur le PC2, ne pas oublier de préciser les adresses de passerelle et du serveur DNS qui sont chaque fois 192.168.1.1
Pour Animir:
L'avantage de cette facon de faire c'est qu'on a besoin que d'une connexion wireless de la freebox vers le PC1.
Ensuite si on a un 2eme PC (PC2) dans la même pièce que le PC1, on évite d'acheter une carte wireless ou de tirer un long câble du PC2 vers la freebox. On relie simplement les 2 PC par un câble croisé et on partage la connexion wifi. C'est purement économique.
Ceci était pour répondre à la première question "Freebox en Wifi et réseau en Ethernet" de jerome_dje !
Tout ceci n'est pas propre à la freebox mais à tout accès Internet.
Bonjour à tous !
Je suis dans une situation quasiment comparable à celle de jerome_dje, sauf que je cherche à connecter un portable en Wifi sur un PC fixe connecté à la Freebox par câble RJ45. Les deux PC sont sous XP Pro SP2.
Cette solution est temporaire, quoique... En fait, je viens de migrer vers Free et la gentille opératrice m'a demandé si je voulais une carte Wifi. Comme je pensais que j'aurais droit à la Freebox v.5, j'ai un peu tardé à répondre. A-t-elle pris cela pour un refus ? Je lui ai pourtant répondu que je voulais cette carte Wifi PCMCIA, mais je ne l'ai pas reçue avec la Freebox... Pour l'instant, j'essaie donc de faire sans.
Voici ce que j'ai donc testé :
Sur le PC fixe
* *Connexion réseau local**
Adresse IP : 192.168.0.1
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.0.254
Serveur DNS préféré : 212.27.53.252
Serveur DNS auxiliaire : 212.27.54.252
**Connexion réseau sans fil**
Adresse IP : 192.168.1.1
Passerelle par défaut : 192.168.0.1
Serveur DNS préféré : 192.168.0.1
Serveur DNS auxiliaire : non renseigné
Sur le portable
Adresse IP : 192.168.1.2
Passerelle par défaut : 192.168.1.1
Serveur DNS préféré : 192.168.1.1
Avec cette config :
- je peux accéder au réseau domestique sans restriction ;
- je peux accéder à Internet sur le PC fixe ;
- je ne peux pas accéder à Internet sur le portable.
Je viens de passer pas loin de 10 heures sur ce problème : j'ai inversé les adresses (changement dans le menu routeur de la Freebox : 192.168.1.XXX, changement du réseau Wifi en 192.168.0.XXX : pas mieux), les partages de connexion (dans l'onglet Avancé de ma connexion au réseau local, j'ai coché "Autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur" et j'ai renseigné dans "Connexion réseau domestique" : "Connexion au réseau sans fil". Même résultat en faisant l'exacte inverse, c'est-à-dire en partageant la connexion sans fil et en renseignant "Connexion réseau domestique : "Connexion au réseau local").
J'ai vraiment l'impression de passer à côté d'un truc simplissime, mais quand on sait pas, on sait pas, hein !
D'avance, merci à tous !
c'est la configuration de ton portable qui ne tien pas essai donc ceci
ancienne configue
Sur le portable
Nouvelle configue
Sur le portable
Adresse IP : 192.168.0.2
