Freephonie et SIP : Quand ca veut pas....
Bonjours à tous.
Ayant découvert les joies de la Freephonie (et aussi l'ultime désespoir, explication ci-dessous) et de la téléphonie SIP en général sur le site de Freenews, Et au vu du niveau technique quand même assez élevé de ce forum, j'ai décidé de venir y expliquer mon problème.
Tout d'abbord une présentation s'impose : Je travail dans une boîte d'informatique. Bien que jouant un rôle de technico de base aux aptitudes "diverses-zé-variées", je me suis spécialisé d'avantage vers la réseautique. Ceci à son importance, car au vu de mon problème, j'ai vraiment l'impression que tout ce que j'ai appris ces dernières années n'a servi à rien (les boules).
Bref, C'est par une belle journée de mai que j'ai découvert les tutos concernant X-Lite et SJPhone. J'ai donc décidé dans faire profiter les collègues (puisqu'au bureau nous avons Free). L'installation et la configuration de SJphone, sur lequel j'ai jeté mon dévolu, se passe de la plus simple des façons et nous pouvons sans problème (Moi, mon colègue, mon boss) tenir plusieurs conversations.
Tout joyeux, et n'ayant pas de combiné à la maison, je me dis que c'est enfin le moment pour moi de rentabiliser la ligne téléphonique de Free via mon PC. J'installe donc SJphone sur mon PC avec les mêmes paramètres qu'au boulot. Et depuis ce temps j'ai toujours :
SIP : Not registered
ou en mode simple :
Service Unavaiable, Server is not responding
Là ou je deviens dingue, c'est que chez moi ou au bureau, la configuration est quasiment identique, à savoir deux Freebox V4 en mode routeur.
Voici la config de ma boite ou le SIP FONCTIONNE (commenté) :
IP Lan 192.168.2.254 Ip Lan Freebox
Serveur DHCP Activé
IP debut DHCP 192.168.2.4
IP fin DHCP 192.168.2.50
Freeplayer 192.168.2.253 aucun poste à cette adresse
Reponse au ping Non
Proxy Wake On Lan Activé
Redirections de port:
Port 443 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Port 443 Site web sécurisé
Port 3524 Protocole udp Destination 192.168.2.1 Port 3524 P2P
Port 3524 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Port 3524 P2P
Port 3525 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Port 3525 P2P
Port 53 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Port 53 DNS pour Active Directory (Domaine)
Port 25 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Port 25 Messagerie SMTP
Port 110 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Port 110 Messagerie POP
Port 92 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Port 92 Site web Anti-virus
Port 53 Protocole udp Destination 192.168.2.1 Port 53 DNS pour Active Directory (Domaine)
Port 3525 Protocole udp Destination 192.168.2.1 Port 3525 P2P
Redirections de plage de ports:
Plage de ports 80 à 80 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Site web Principal
Plage de ports 444 à 444 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 WebMail Sécurisé
Plage de ports 3003 à 3003 Protocole udp Destination 192.168.2.3 P2P
Plage de ports 3003 à 3003 Protocole tcp Destination 192.168.2.3 P2P
Plage de ports 3389 à 3389 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Bureau à distance (TS)
Et maintenant, roulement de tambour,
Voici la config de chez moi ou le SIP NE FONCTIONNE PAS (commenté) :
Mode routeur Activé
Serveur DHCP Activé
IP debut DHCP 192.168.2.2
Freeplayer 192.168.2.1 Pas encore installé
Reponse au ping Oui
Proxy Wake On Lan Désactivé
Port 3724 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Port 3724 Serveur WOW personnel
Port 1313 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Port 1313 Serveur WOW personnel
Port 3002 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Port 3002 P2P
Port 3002 Protocole udp Destination 192.168.2.1 Port 3002 P2P
Port 37240 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Port 37240 Serveur WOW personnel (LACD)
Port 8086 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Port 8086 Serveur WOW personnel
Plage de ports 61745 à 61745 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Serveur WOW personnel
Plage de ports 61745 à 61745 Protocole udp Destination 192.168.2.1 Serveur WOW personnel
Plage de ports 9000 à 9001 Protocole tcp Destination 192.168.2.1 Serveur WOW personnel (WEB)
Concernant la configuration de SJPHONE QUI FONCTIONNE A MA BOITE :
"Proxy Domain" et "User Domain" : freephonie.net
"Proxy is strict Outbound" Décoché
Dans "profil" Onglet "STUN" :
"Use discovered adress in SIP" Coché.
Tout le reste par défaut et ca fonctionne très bien comme ça... ... Au bureau tout du moins.
Je peux recevoir et emmetres des appels sans effort que ce soit avec le n°free de la boîte ou avec mon n°free perso
Voilà vous savez tout. J'ai entrepris pas mal de choses dont voici un extrais (ca vous éviteras de le suggérer inutilement) :
- Hard reboot de la Freebox, puis reboot,
- Reroutage des ports UDP et TCP 5060 / 8000-8005 vers 192.168.2.2 (poste de SJPhone),
- Passage de 192.168.2.2 en DMZ,
- Diverses configuration de SJphone,
- Désactivation du Parefeu de XP,
- Désactiver puis réactiver la Freephonie,
- Désinstaller X-lite/SJphone et netoyer la base de registre puis réinstaller.
Tout ça bien sûr sans le moindre résultat. C'est frustrant. C'est rageant. Et je peine depuis le Week-end dernier. Je crois avoir été assez précis, alors si vous pouviez (pour ceux chez qui ca marche en Freebox routeur V4) détailler la config de votre routeur afin qu'on étudie les similitudes et les différences, ca serait vriment sympa de votre part.
Sinon désolé pour le post-roman, mais je voulais apporter le plus de précisions possible afin d'élucider le mystère.
Merci à tous ceux qui ont lu jusqu'au bout et merci pour votre aide
(Sujet initial sur Freenews)
ou en mode simple :
Mode routeur Activé IP Lan 192.168.2.254 Ip Lan Freebox
Serveur DHCP Activé
Reponse au ping Non
CHEZ MOI :Mode routeur Activé
Serveur DHCP Activé
Reponse au ping Oui
Dans "profil" Onglet "SIP Proxy" :"Proxy Domain" et "User Domain" : freephonie.net
Autres pages sur : freephonie sip veut
Ce thread a déja presque 3 ans et il n'a pas eu de réponse.
Moi, ça fait une dizaine de jours que j'ai un Qtek9100, j'ai installé les certificats de free pour la freephonie
et j'ai créé deux profils SJPHONE :
- un qui se connecte sur freephonie.net pour mon wifi interne
(pas très utile puisque chez moi j'ai le fixe free, mais c'est pour avoir une configuration sur les wifi externes)
- un pour la freephonie qui se connecte sur 172.17.20.241 pour le réseau freephonie.
J'ai pu me connecter et passer des appels avec les deux configurations mais très rarement sur le réseau freephonie alors que j'y suis bien connecté (adresse IP du host : 192.168.27.17) car j'ai la plupart du temps
le message "SIP: not registered". Y'a-t'il un règlage de paramètre à faire ?
chansonatix a dit :
Ce thread a déja presque 3 ans et il n'a pas eu de réponse.Moi, ça fait une dizaine de jours que j'ai un Qtek9100, j'ai installé les certificats de free pour la freephonie
comment as tu configuré tes 2 profils Sjphone?? mon profil fonctionne bien pour le reseau freephonie mais impossible de trouver/creer un profile pour les wifi externes... Peux tu m'aider?
La seule différence entre les deux profils est que pour le wifi, il faut mettre "freephonie.net" à la place de l'adresse IP du proxy 172.17.20.241
Bien évidement, il faut t'assurer que ta connexion wifi fonctionne.
Depuis que j'ai posté ça, ma configuration s'est cassée deux fois.
J'ai installé sjphone sur la carte externe, je ne sais pas si c'est à cause de ça (mauvais contact ?) Je vais tout réinitialiser et réessayer avec sjphone dans la mémoire interne du Qtek ... à moins que quelqu'un ne me suggère autre chose ?
