Gérer les Accés Wifi
J'ai un petit problème et j'aurais aimé savoir si dans un premier temps c'était faisable par un simple particulier.
Comme toujours quand on a des gosses on souhaite leurs limiter l'accès au net :pfff:  .
Pour ma part je souhaiterais :
- couper le net en fonction d'horaire précis.(dans ce cas un simple logiciel de controle parental doit suffire)
- Mais voila la part plus importante, j'aimerai qu'elle se connecte qu'après confirmation de notre part ...
J'avais cru voir à un moment que si je passait par le net grâce à une machine qui elle devait être connecté sa passait... La condition serais que pour que la machine A puisse se connecté il faut que la machine B soit allumée et aussi connecté.
Merci d'eclairer ma lanterne
:bounce:
Autres pages sur : gerer acces wifi
Je corrige une erreur à mon avis :
Hermit a dit :
Si tu as un ordinateur (que l'on va nommé "A") avec 2 cartes réseau il peut alors servir de passerelle d'accès à Internet et donc n'autoriser l'accès que lorsqu'il est allumé et raccordé à Internet.
Le logiciel de contrôle parental n'interviendra que lorsqu'il sera installé sur le PC "B".
En d'autres termes, tu ne pourras pas restreindre l'accès du PC "B" avec un logiciel de contrôle parental s'il est installé sur le PC "A".
M erci pour cette réponse rapide.
Mais dans l'histoire je voulais restreindre l’accès au PC A, par contre le tous en wifi.
Pour ta solution il faudrait donc utiliser le PC B comme passerelle et dans se cas il devra obligatoirement avoir 2 cartes réseau ?
Merci pour cette solution, finalement avec un schéma sa semble de suite plus simple.
Juste par simple curiosité, l'inverse est-il possible ?
Du Wifi entre routeur et box et et puis on créer un nouveau réseau en filaire
