HELP ! connection 2 pc
Bonjour, J'espère que vous allez pouvoir m'aider
Je souhaiterais installer 2 pc sur une meme connection internet, les 2 pc n'allant pas travaillés ensemble et n'allant pas être allumés ensemble. Juste que j'ai besoin d'un autre pc avec une autre configuration pour faire un travail bien particulier. Comment puis je faire ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiii
Autres pages sur : help connection
Oui c'est bien sa
en gros il te faut en tout 3 cables RJ45.
Il ne te faut pas un grand switch (sauf si tu veux rajouter des pc plus tard) http://www.materiel.net/ctl/Switchs/27162-Mini_switch_5... par exemple, celui ci a 5 ports donc tu aura un port de libre pour raccorder quelque chose d'autre si tu le souhaite ( il es très simple). C'est en fonction du nombre de machine que tu veux raccorder.
en gros il te faut en tout 3 cables RJ45.Il ne te faut pas un grand switch (sauf si tu veux rajouter des pc plus tard) http://www.materiel.net/ctl/Switchs/27162-Mini_switch_5... par exemple, celui ci a 5 ports donc tu aura un port de libre pour raccorder quelque chose d'autre si tu le souhaite ( il es très simple). C'est en fonction du nombre de machine que tu veux raccorder.
Dans le port ascendant tu met le cable qui vient de la prise ethernet ( cable qui vien de la source) et les ports descendant ceux qui vont vers les pc.
SI ils sont allumée ils reçoivent tous les 2 la connection, même si l'un es allumé et l'autre éteint la Pc allumée sera connecter a internet.
Pas besoin de configurer tes pc, tu branche et c'est tout
De rien
De rien
Pour le switch kvm + ethernet, j'ai un doute. Faut chercher sur Google, par exemple.
Pour la "multiprise internet", là c'est plus canaille.
Est-ce de ce genre de truc qu'il s'agit ?![]()
Si oui, dans votre cas, c'est non. C'est un dédoubleur qui permet de n'utiliser qu'un seul câble pour deux ordis, certes, cependant il faut aussi deux prises ethernet de l'autre coté du câble, sur votre box.
- ForumPrb bizarre de vitesse connection ! help
- ForumHELP problem de connection a counter version 1.6
- ForumHelp connectique 120 hz pour écran 3d
- Forumimprimante connecter à routeur / PC en wifi / Help Help ..thanks
- Forummsn ce connecte et ce deconnecte help !!
- ForumHELP! Connecté a internet mais impossible de naviguer HELP!!!!
- Forumconnecter mon pc en wifi HELP
- ForumHELP !!! Plus moyen de se connecter au net cable
- ForumHELP ! Connectivité limitée ou inexistante
