[HELP] gros probleme de ping
Sa fait + de 2 semaines que j'ai un soucis de ping !
il est completement irréguliers, allant du simple au quintuple par simple ping dos, a x15 dans les jeux (en gros jusque 800) toute les 10/30sc !
j'ai 2 PCs en réseau, 1 vieux (KT7A avec carte réseau 3-Com 10/100) qui me sert de PC de connexion et l'autre une A7N8X Deluxe Rev2, et 2 cartes réseaux intégrés.
J'ai testé un ping sur les 2 machines et a chaque fois CT le meme résultat. Soit c'est nikel (environ 60 pour de l'ADSL 512 Wanadoo), soit c'est 60 avec des piques tout les 4/5 ping de 150, voir 200 !
sous battlefield 2 je monte régulierement a 300 voir 700/800, et sous steam je monte a 200/300 souvent. Mais ce qui est frustrant C que sa passe de 60 a 300, sa reste pas a 300 ... j'ai changé de cable et de carte réseau sur le 2eme PC mais rien n'y change.
j'ai appellé Wanadoo mais ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire, le mec a meme essayé de me refiler l'offre low ping ...
... j'ai trouvé un formulaire sur le site de wanadoo mais jamais eu de réponse
Si quelqu'un a une idée d'ou peut venir le probleme ? ou si quelqu'un connait des outils pour me permetterons de trouver la source de mon probleme (FAI, ligne, modem ou un de mes PCs).
merci
merci
Autres pages sur : help gros probleme ping
as tu un antivirus a jour : a vérifier si tu n'aurais pas un petit malin qui te boufferais de la bande passante ou qui saturerais occasionnellement ton réseau - regarde au niveau des processus si il n'y en a pas des bizarres et dans le gestionnaire de taches regarde la charge cpu et ram quand il n'y a rien de lancé a part ca :
vérifie les virus
Ciao bella
vérifie les virus
Ciao bella
hum bizzare ...
j'ai moi aussi le meme probleme et je suis chez free en degroupé adsl max ... et ce depuis quelques jours, peut etre la meme date en fait
sous cs par exemple le net graph decrit non pas des pics, mais des augmentations de ping jusqu'à environ 300 et dès que le 300 est atteint, ca redescend à 60 ...
j'ai 4 pc en reseau, sur les 4 aucun probleme de virus, spyware ou troyen, en revanche 3/4 sont equipés de kerio ... serait-ce le probleme??
O_o
O_o
Salut a tous,
J ai exactement le meme probleme. Sur steam j ai des monte de ping toute les 4 a 5 sec, en fait je passe de 40 a 300 voir 400 de ping et ca redescend tout de suite. j ai egalement des blocage de ping pendant environ 6 a 7 sec et en fait dans le jeux ca me bloque et me me flash empty ou kk chose comme ca.
Le probleme a commence fin juillet et a ce moment j etait chez free en adsl max. Je suis repasse en 2048 (pensant que ca venais de la) mais le problem est toujours la. F reee ne trouvant po d ou ca venais j ai change de FAI et suis alle chez wanadoo. Donc depuis samedi je suis chez wanadoo en 8 mega et j ai toujours le meme probleme. Ils m ont dit qu au niveau de ma ligne ainsi que ma connection tout etait impecable et kil ne piuvait donc rien faire. De mon cote je suis en reseau avec deux pc, j ai teste en installant le modem individuellement sur les deux pc et meme sur un troisiemem pc que je viens d achete sur lekel il n y a que window XP et norton d installe.
Je ne sais plus koi faire n y ou chercher donc si kk un peut m aider!!
merci d avance pour vos reponses.
Quelque jours apres mon probleme sous steam cela ne me le fais plus ! mon ping est redevenu correct par contre sous BF2 j'ai tjrs des hausses tres forte, un truc encore plus bizarre j'ai mis une barrette de 512, donc je suis passé de 1Go a 1,5Go ... et la casi plus de hausse de ping ... seulement quelques fois par partie mais bcps moin mais tjrs de 60 a 800 !
n'ayant normalement aucun lien entre les 2 ... cela me dépasse
je cherche un autre jeu a tester pour si il aurait aussi des hausse de ping !
Salut Jabite sur aubagne et g du 8 méga neuf telecom je ping au minimum 49
max 70 mais g un amis aqui habite a 600metre qui a du 3 meg cegetel et y ping a 30 en moyene moi perso sa me gene pas mais j'aimerai etre comme lui.
Ps: g fait des testes: je suis a 900 metre(14.98dB aténuation) du dslam et lui est a 2500 metre (34.56dB aténuation).Je comprent pas y devraie pinger plus PLEASE HELP ME!!!???
soit il y a un problème sur le serveur de jeu, ce qui est possible, mais là ce n'est pas le cas.
Apparemment, il n'y pas d'antivirus qui tourne.Vérifies quand mm qu'il n'y a pas un virus qui traine (on ne sait jamais)...
Puis, le problème apparemment ne viendrait pas de wanadoo, donc il est possible qu'il soit plus en amont, vers les Noeuds de connexions.
Testes un tracert vers un serveur, et vois ce que ça donne..
salut, c'est quoi un tracert ? Je peut vérifier entre mes 2 PCs voir si ca vient de la aussi ?
Il semblerait bien que pour wanadoo au debut c'etait une coincidence, car j'ai refait du steam et pas de lag !
j'ai pas eu le temps de m'y repencher, peut etre ce wk je vais essayer avec une autre carte réseau sur mon PC de connection.
salut, c'est quoi un tracert ? Je peut vérifier entre mes 2 PCs voir si ca vient de la aussi ?Il semblerait bien que pour wanadoo au debut c'etait une coincidence, car j'ai refait du steam et pas de lag !
bon ton lag doit venir du serveur de jeu.
http://www.microsoft.com/windows2000/fr/server/help/default.asp?url=/windows2000/fr/server/help/sag_TCPIP_pro_Tracert.htm
Pour suivre un chemin d'accès à l'aide de la commande tracertOuvrez l'invite de commandes, et tapez la commande suivante :
tracert nom_hôte
Ou bien, tapez tracert adresse_ip
où nom_hôte et adresse_ip représentent, respectivement, le nom d'hôte et l'adresse IP de l'ordinateur distant.
Par exemple, pour déterminer l'itinéraire d'une connexion entre votre ordinateur et www.microsoft.com, tapez la commande suivante à l'invite de commandes :
tracert www.microsoft.com
Note
Pour ouvrir la fonctionnalité Invite de commandes, cliquez sur Démarrer, pointez sur Programmes, sur Accessoires, puis cliquez sur Invite de commandes.
La commande tracert détermine le chemin emprunté par les paquets TCP/IP entre votre ordinateur et un ordinateur distant. La commande tracert utilise les messages de demande et de réponse d'écho ICMP (qui présentent des similitudes avec la commande ping) afin de générer une sortie, sous forme de rapport sur la ligne de commande, concernant chaque routeur traversé et le temps de transmission aller-retour (RTT, roundtrip time) pour chaque tronçon.
Si la commande tracert ne fournit pas les renseignements attendus, vous pouvez utiliser la sortie de la commande pour identifier le routeur intermédiaire au niveau duquel l'acheminement a été interrompu ou ralenti.
le probleme c'est que c'est irégulier !
sinon j'ai fait un test sur un serveur BF2 hollandais !
R‚ponse de 84.244.130.xxxÿ: octets=32 temps=91 ms TTL=48
R‚ponse de 84.244.130.xxxÿ: octets=32 temps=85 ms TTL=48
R‚ponse de 84.244.130.xxxÿ: octets=32 temps=93 ms TTL=48
R‚ponse de 84.244.130.xxxÿ: octets=32 temps=87 ms TTL=48
Statistiques Ping pour 84.244.130.xxx:
Paquetsÿ: envoy‚s = 4, re‡us = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Dur‚e approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 85ms, Maximum = 93ms, Moyenne = 89ms
1 3 ms 2 ms 2 ms PC1 [192.168.0.x]
2 64 ms 70 ms 70 ms ALyon-205-1-5-129.w80-11.abo.wanadoo.fr [80.11.xx.xxx]
3 63 ms 74 ms 69 ms GE0-2-258.nclyo301.Lyon.francetelecom.net [80.10.xxx.x]
4 65 ms 65 ms 69 ms pos4-0.nrlyo201.Lyon.francetelecom.net [193.252.xxx.xxx]
5 72 ms 77 ms 69 ms pos10-0.ntaub301.Aubervilliers.francetelecom.net [193.251.126.xx]
6 70 ms 69 ms 69 ms pos10-0.ntaub201.Aubervilliers.francetelecom.net [193.251.126.xx]
7 76 ms 69 ms 70 ms 193.251.126.xxx
8 74 ms 75 ms 69 ms po3-0.auvbb1.Aubervilliers.opentransit.net [193.251.243.xxx]
9 77 ms 79 ms 79 ms 21stcentury.GW.opentransit.net [193.251.248.xxx]
10 88 ms 89 ms 140 ms PO9-0.Par-Gar-core-1.interoute.net [212.23.42.xx]
11 114 ms 108 ms 121 ms PO6-2.lon-wal-core-2.interoute.net [212.23.42.xx]
12 175 ms 196 ms 85 ms PO6-3.lon-wal-core-1.interoute.net [217.118.119.x]
13 89 ms 164 ms 148 ms PO1-2.rtm-vla-access-1.interoute.net [212.23.41.xxx]
14 112 ms 150 ms 139 ms 212.23.59.xxx
15 89 ms 90 ms 88 ms so-0-2-0.cr1.rtd.we-dare.net [217.148.164.xx]
16 90 ms 89 ms 90 ms 84.244.130.xxx
Itin‚raire d‚termin‚.
on voie que j'ai des pertes (interoute
) mais la c'est la 5 ou 6eme fois que je fais le tracert, les 2 premieres fois j'etait a 140/150 a Aubervilliers !
normal
Envoi d'une requˆte 'ping' sur 84.244.130.xxx avec 32 octets de donn‚esÿ:R‚ponse de 84.244.130.xxxÿ: octets=32 temps=91 ms TTL=48
D‚termination de l'itin‚raire vers 84.244.130.xxx avec un maximum de 30 sauts.1 3 ms 2 ms 2 ms PC1 [192.168.0.x]
) mais la c'est la 5 ou 6eme fois que je fais le tracert, les 2 premieres fois j'etait a 140/150 a Aubervilliers !normal
3 semaines apres meme analyse :
R‚ponse de 84.244.130.xxx: octets=32 temps=89 ms TTL=48
R‚ponse de 84.244.130.xxx: octets=32 temps=87 ms TTL=48
R‚ponse de 84.244.130.xxx: octets=32 temps=116 ms TTL=48
Minimum = 87ms, Maximum = 116ms, Moyenne = 95ms
1 3 ms 3 ms 3 ms PC1 [192.168.0.x]
2 66 ms 64 ms 64 ms ALyon-205-1-2-129.w80-11.abo.wanadoo.fr [80.11.59.xxx]
3 65 ms 63 ms 67 ms GE0-2-258.nclyo301.Lyon.francetelecom.net [80.10.199.x]
4 65 ms 63 ms 65 ms pos0-2.nrlyo201.Lyon.francetelecom.net [193.252.101.xxx]
5 72 ms 72 ms 72 ms pos10-0.ntaub301.Aubervilliers.francetelecom.net [193.251.126.xx]
6 75 ms 72 ms 73 ms pos10-0.ntaub201.Aubervilliers.francetelecom.net [193.251.126.xx]
7 70 ms 72 ms 108 ms 193.251.126.xx
8 108 ms 73 ms 72 ms po3-0.auvbb1.Aubervilliers.opentransit.net [193.251.243.xxx]
9 74 ms 70 ms 70 ms 21stcentury.GW.opentransit.net [193.251.248.xxx]
10 88 ms 86 ms 86 ms PO9-0.Par-Gar-core-1.interoute.net [212.23.42.xx]
11 89 ms 86 ms 95 ms PO6-2.lon-wal-core-2.interoute.net [212.23.42.xx]
12 83 ms 79 ms 79 ms PO6-3.lon-wal-core-1.interoute.net [217.118.119.x]
13 89 ms 87 ms 82 ms PO1-2.rtm-vla-access-1.interoute.net [212.23.41.xxx]
14 91 ms 90 ms 90 ms 212.23.59.xxx
15 90 ms 88 ms 90 ms so-0-2-0.cr1.rtd.we-dare.net [217.148.164.xx]
16 94 ms 90 ms 92 ms 84.244.130.xxx
Sur wanadoo.fr
R‚ponse de 193.252.122.xxx: octets=32 temps=73 ms TTL=244
R‚ponse de 193.252.122.xxx: octets=32 temps=75 ms TTL=244
R‚ponse de 193.252.122.xxx: octets=32 temps=68 ms TTL=244
R‚ponse de 193.252.122.xxx: octets=32 temps=69 ms TTL=244
Statistiques Ping pour 193.252.122.xxx:
Minimum = 68ms, Maximum = 75ms, Moyenne = 71ms
avec un maximum de 30 sautsÿ:
1 6 ms 3 ms 3 ms PC1 [192.168.0.x]
2 66 ms 62 ms 61 ms ALyon-205-1-2-129.w80-11.abo.wanadoo.fr [80.11.59.xxx]
3 65 ms 67 ms 67 ms GE0-2-258.nclyo301.Lyon.francetelecom.net [80.10.199.x]
4 66 ms 63 ms 61 ms pos4-1.nrlyo201.Lyon.francetelecom.net [193.252.103.xxx]
5 73 ms 72 ms 69 ms pos14-0.nraub203.Aubervilliers.francetelecom.net [193.251.126.xx]
6 73 ms 69 ms 70 ms pos13-0.nraub303.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.161.xxx]
7 71 ms 70 ms 77 ms pos0-1-0-0.ncidf303.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.99.xx]
8 74 ms 75 ms 71 ms 193.253.13.xx
9 76 ms 73 ms 74 ms 193.252.122.x
10 81 ms 72 ms 77 ms 193.252.122.xx
11 78 ms 75 ms 77 ms 193.252.122.xxx
un serveur BF2 Allemand :
R‚ponse de 81.3.59.xxx: octets=32 temps=86 ms TTL=112
R‚ponse de 81.3.59.xxx: octets=32 temps=82 ms TTL=112
R‚ponse de 81.3.59.xxx: octets=32 temps=95 ms TTL=112
R‚ponse de 81.3.59.xxx: octets=32 temps=83 ms TTL=112
Statistiques Ping pour 81.3.59.xxx:
Minimum = 82ms, Maximum = 95ms, Moyenne = 86ms
1 5 ms 3 ms 3 ms PC1 [192.168.0.x]
2 64 ms 64 ms 65 ms ALyon-205-1-2-129.w80-11.abo.wanadoo.fr [80.11.59.xxx]
3 66 ms 65 ms 64 ms GE0-2-258.nclyo301.Lyon.francetelecom.net [80.10.199.x]
4 67 ms 64 ms 67 ms pos0-2.nrlyo201.Lyon.francetelecom.net [193.252.101.xxx]
5 76 ms 70 ms 72 ms pos10-0.ntaub301.Aubervilliers.francetelecom.net [193.251.126.xx]
6 74 ms 72 ms 72 ms pos9-0.ntaub201.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.161.xx]
7 73 ms 70 ms 113 ms 193.251.126.xx
8 121 ms 73 ms 69 ms po14-0.pascr3.Paris.opentransit.net [193.251.243.xxx]
9 79 ms 71 ms 70 ms tiscali.GW.opentransit.net [193.251.251.xx]
10 85 ms 87 ms 86 ms so-1-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.81.xx]
11 86 ms 83 ms 85 ms so-3-0-0.core3f.tiscali.de [213.200.65.xx]
12 87 ms 84 ms 86 ms so-1-0-0.core3.f.tiscali.de [62.27.95.xxx]
13 86 ms 84 ms 86 ms ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de [62.27.92.xxx]
14 88 ms 87 ms 88 ms 81.3.59.xxx
serveur fr natural selection :
R‚ponse de 212.73.209.xxx: octets=32 temps=71 ms TTL=115
R‚ponse de 212.73.209.xxx: octets=32 temps=69 ms TTL=115
R‚ponse de 212.73.209.xxx: octets=32 temps=73 ms TTL=115
R‚ponse de 212.73.209.xxx: octets=32 temps=74 ms TTL=115
Statistiques Ping pour 212.73.209.xxx:
Minimum = 69ms, Maximum = 74ms, Moyenne = 71ms
D‚termination de l'itin‚raire vers gameserv3.games-fed.com [212.73.209.xxx]
2 65 ms 67 ms 64 ms ALyon-205-1-2-129.w80-11.abo.wanadoo.fr [80.11.59.xxx]
3 66 ms 66 ms 63 ms GE0-2-258.nclyo301.Lyon.francetelecom.net [80.10.199.x]
4 65 ms 62 ms 68 ms pos4-1.nrlyo201.Lyon.francetelecom.net [193.252.103.xxx]
5 78 ms 70 ms 70 ms pos12-0.ntaub301.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.103.xx]
6 70 ms 72 ms 70 ms pos9-0.ntaub201.Aubervilliers.francetelecom.net [193.252.161.xx]
7 75 ms 68 ms 70 ms 193.251.126.xx
8 75 ms 70 ms 69 ms po1-0.pascr1.Paris.opentransit.net [193.251.243.xx]
9 72 ms 80 ms 72 ms level3.GW.opentransit.net [193.251.240.xxx]
10 74 ms 71 ms 73 ms so-6-0-0.mp2.Paris1.Level3.net [4.68.124.xxx]
11 75 ms 73 ms 70 ms ge-11-1.ipcolo2.Paris1.Level3.net [212.73.240.xx]
12 73 ms 84 ms 75 ms 212.73.242.x
13 77 ms 74 ms 75 ms ge-2-1-0.edge1.cap.fr.bsocom.net [83.243.16.xx]
14 75 ms 70 ms 74 ms gameserv3.games-fed.com [212.73.209.xxx]
Envoi d'une requˆte 'ping' sur 84.244.130.xxx avec 32 octets de donn‚esÿ:R‚ponse de 84.244.130.xxx: octets=32 temps=89 ms TTL=48
D‚termination de l'itin‚raire vers 84.244.130.xxx avec un maximum de 30 sauts.1 3 ms 3 ms 3 ms PC1 [192.168.0.x]
Sur wanadoo.fr
Envoi d'une requˆte 'ping' sur www.wanadoo.fr [193.252.122.xxx] avec 32 octets de donn‚esÿ:R‚ponse de 193.252.122.xxx: octets=32 temps=73 ms TTL=244
D‚termination de l'itin‚raire vers www.wanadoo.fr [193.252.122.xxx]avec un maximum de 30 sautsÿ:
Envoi d'une requˆte 'ping' sur 81.3.59.xxx avec 32 octets de donn‚esÿ:R‚ponse de 81.3.59.xxx: octets=32 temps=86 ms TTL=112
D‚termination de l'itin‚raire vers 81.3.59.xxx avec un maximum de 30 sauts.1 5 ms 3 ms 3 ms PC1 [192.168.0.x]
Envoi d'une requˆte 'ping' sur 212.73.209.xxx avec 32 octets de donn‚esÿ:R‚ponse de 212.73.209.xxx: octets=32 temps=71 ms TTL=115
salut a tous le mondes :
j'avai moi aussi le meme probleme j'avai internet 3G+ mon ping et toujourd de 200 à 800 par fois 1000 ou 2000... j'ai fais beaucoup de truck mais aucun resultat mais je croi que j'ai trouvez la reponse:
1- la distatce de vous et du serveure que tu joue et c'est coseiller de jouer au serveure FR po ANG
2- le modeme 3G+ a toujourd des bleme de ping
3- fermer tous les logi.. qui ont des relation avec net
et quand j'ai fais internet ADSL mon ping et resolu j'ai mtn 70/80 et le max c'est 300
bon je vous laisse et je croi que j'ai repondu a votre question
CANSEILLE: je vous conseille qu'il n y a po de logi pour baisser le ping
- ForumGros probléme au démarrage help SVP
- Forumgros problème d'affichage help plz
- ForumGros probleme avec la restauration systeme besoin d help
- ForumGros problème d'overclocking de mon PC !!! Help me !!!
- ForumGros problème de mémoire DDRAM, help me please !!
- ForumGros probleme, plantage windows, need help :-/
- ForumGros problème avec Carte SD ! Help !!
- ForumGROS PROBLEME INTERNET HELP !!!!!!
