HELP !!! Plus moyen de se connecter au net cable
Bonsoir tout le monde.
Mon acces au net cable ne marche plus.
Apres plusieurs appels infructueux a mon FAI, je me suis decide a formater mon disque et a tout reinstaller (XPpro, drivers de carte reseaux, nav etc...) sur mon pc (Fujitsu Amilo).
Ca ne marche toujours pas.
- Le ping vers une adresse valide ne reponds pas,
- Une autoconfiguration d'adresse IP qui commence par 169 (j'avais cru comprendre que pour que ca soit bon, il fallait qu'elle commence avec 2 chiffres, mais je n'en suis pas sur)
- Impossible de contacter le serveur DHC avec ipconfig /renew
Au secours, quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci d'avance.
ondres2005
Merci d'avance.
ondres2005
Autres pages sur : help moyen connecter net cable
L'erreur qui apparait est normalment lié à du spyware, (Corrupted sockets) mais comme il y a u une formatation, ça doit être différent...
C'est du câble alors l'IP doit être fourni en DHCP?
Voilá une possibilité (Ces trucs, ça se résout en essayant plusieurs choses)
Antivirus, Firewall, Anti spyware: il faut tout arrêter, après essayer la commande sur DOS:
ipconfig /release all et après ipconfig /renew all
Ça va donner des erreurs, presque sur, mais l'information pourra aider à de nouvelles solutions.
Voila,
C:\>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.250.168
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
C:\>ipconfig /all
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : fujitsu
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de nœud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-03-0D-3C-B3-51
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
C:\>ipconfig /release all
L'opération a échoué car aucune carte n'a le statut autorisée pour cette opération.
C:\>ipconfig /renew all
Merci mortma_b
C:\>ipconfig
C:\>ipconfig /all
Merci mortma_b
Voilá, l'erreur parle de problèmes de carte, alors maintenant:
Essayer de reinstaller le(s) carte(s) réseau, s'il y une diskette ou CD pour les drivers de la carte il faudra l'utiliser.
De suite, redémarrer le modem, quand la sync est faite, redémarrer l'ordinateur, sur XP la connexion doit être automatique.
Essayer aussi de débrancher antivirus, firewall, antispyware et faire les commandes ipconfig release et renew.
Les appels au FAI, ils disent que la connexion est bonne?
Il y a un moyen simple de faire le test si c'est de leur coté, il suffit de débrancher le cable qui fait la liaison au modem à partir du FAI, essayer de faire la connexion et l'IP qui doit apparaitre c'est celui du modem, si l'IP se mantient au 169... le problème est quelque part dans l'ordinateur.
Peut-être ça marchera, sinon postez les résultats de ipconfig /all pour essayer d'autres.
Ca ne marche pas.
J'ai deinstallé et reinstallé la carte réseau intégré (c'est un portable), j'ai essayé le cd driver fourni d'origine, il me dis que le driver qu'il a est le meme que celui qui est sur l'ordinateur (logique c'est lui qui l'a mis la premiere fois) donc la config qui s'est remise automatiqement a la detection de nouveau materiel au demarrage.
J'ai enlevé les protections d'infections, ipconfig release et new me disent la meme chose, la seule petite difference c'est que la carte ethernet connexion au reseau local est 5 maintenant (ca doit etre le nombre de fois que j'ai reinstallé la carte reseau.
J'ai fait le test pour voir si la connexion est bonne, l'IP se maintient à 169..., mais bon ca c'etait sur vu que je suis sur le forum grace a elle avec un autre portable tres vieux (genre environ 6 minutes pour oublir Word ).
Voila, donc toujours rien, j'attends avec impatience vos nouvelles suggestions.
Merci d'avance.
Ondres2005.
Merci d'avance.
Ondres2005.
Est-se que le modem permet une connexion USB?
Si oui, tester la connexion USB, pour ça il faut les drivers du modem.
Déjá on sait que c'est pas la carte réseau, pas de problème au modem, pas de problème au cable (la connexion au portable plus vieux est faite avec le même câble?) et avec ce test on peut voir s'il y a un problème physique sur la carte réseau (type mauvais contact au jack)
-Sinon voilá d'autres choses qui peuvent être essayés:
Télécharger un patch de correction de SP2 sur la page Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyI...
-Désinstaler l'antivirus, il y un autre thread "Adresse IP a changé, internet marche pu" il y pas mal de idées qui peuvent êtres essayés.
De moment j'arrive pas à me rappeller de plus rien
oui c'est ce que je suis en train de faire: SP2 et apres USB, mais comme l'ordi planté est en SP1, je descends le correctif SP2 du net avec l'ancien sur une clés, en le coupant en deux d'abord parceque ma clé est trop petite, pour pouvoir le passer sur le planté. Le tout a la vitesse d'une tortue.
J'ai vu l'autre thread, c'est quasiment le meme cas, mais pas vraiment de solution miracle, yaka.
Le patch de correction, il corrige quoi ?
Je reposte quand les tests sont fait.
Désolé, je t'ai donné le patch incorrect, le correct c'est celui lá: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?amp;displaylang=en&familyid=17D997D2-5034-4BBB-B74D-AD8430A1F7C8&displaylang=en
Il corrige un problème d'adressage de IP sur SP2.
Ca y est c'est bon,
j'ai mis SP2,
j'ai mis le patch que tu m'as dit,
j'ai fait aussi "netsh winsock reset" sous DOS, apparement ca reinitialise quelque chose :+),
j'ai tout eteint, debranché le modem,
rebranché le modem, redemarré l'ordinateur,
et Alléluia, ca marche.
Bon, et bien merci beaucoup morta_b et à charge de revanche sur un forum.
Ondres2005.
j'ai mis SP2,
Ondres2005.
- ForumComment se connecter sur le net avec le wifi
- ForumLivebox en wifi connecter mais pas de net
- ForumPas moyen de connecter mon pc en wifi
- ForumImpossible de connecter au net avec wifi
- ForumImpossible de se connecter sur le net avec knoppix 37
- ForumProb de conexion a msn pas moyen de se connecter
- benchmarkFirefox et opera narrivent pas a se connecter au net
- ForumConnection au net avec linux comment se connecter au net avec debian
- ForumPas moyen de connecter imprimante canon i320 prob
- ForumProbleme de connexion adsl sous olitec wf400g pas moyen de se connecter
