Help Probleme DHCP
Bonjour a tous,
J'ai un probleme de dhcp 169...... impossible de le faire revenir a une adresse ip normal je n'accede pas à ma livebox 192.168.1.1 mon ethernet fonctionne tres bien. Je n'ai que mon wifi qui ne fonctionne pas voici les infos si dessous. Il y a eu des sujets la dessus sur ce forum mais rien n'y a fait :cry:
onfiguration IP de Windows
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.6.17
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig/release all
Configuration IP de Windows
L'opération a échoué car aucune carte n'a le statut autorisée pour cette opérati
on.
Aucune opération ne peut être effectué sur Connexion au réseau local lorsque son
média est déconnecté.
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Masque de sous-réseau . . . . . . : 0.0.0.0
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig/renew
Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Connexion réseau
sans fil : impossible de contacter votre serveur DHC. Le délai d'attente de la
demande est dépassé.
Merci pour votre aide
Sincèrement
Bruno
Autres pages sur : help probleme dhcp
Après un ipconfig/all voici le résultat.
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig/all
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : 8c0f0d850b8042d
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont
roller
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-15-C5-40-91-A9
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networ
k Connection
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-13-02-D6-8D-AD
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
4 problemes possibles :
parefeux qui bloque l'adressage
service DHCP de ta machine arreter
protocole TCP/IP HS
serveur DHCP de la LB ko
// resolution :
parefeux qui bloque l'adressage :
tu les descatives ^^
service DHCP de ta machine arreter:
demarrer > executer > services.msc > client DHCP arreter ou demarrer
protocole TCP/IP HS:
demarrer > executer > cmd > et tu tape les 2 commandes suivante :
netsh int ip reset z
netsh winsock reset (que sur SP2)
serveur DHCP de la LB ko :
reset usine de la LB (dans les page 70 a 79 du guide: remise a zero de la LB)
apres, faudra remettre les id de connexion dans la LB
