imprimante connecter à routeur / PC en wifi / Help Help ..thanks
Bonsoir a tous,
Une question peut etre classique mais j'ai beau cherché...je rame+++++ et meme++++...
J'ai deux ordinateurs connectés en wifi a un routeur (gigaset SE505) lui même connecté à internet.
Je viens d'acheter une imprimante brother 9440cn qu'on peut connecter via USB ou ethernet.
J'essaye désespérément de connecter l'imprimante au routeur via le cable ethernet pour imprimer à partir des 2 ordinateurs (eux tjrs en wifi). Je n'y connais pas grand chose en adresse IP, passerelle, masque sous réseau, etc ... et pas moyen de voir apparaitre quelque part l'imprimante (même après avoir paramétré directement au niveau de l'imprimante (via son clavier) une adresse IP).
Si qq peut m'aider au moins à démarrer (QQ a t-il une configuration similaire : PC en wifi via routeur et imprimante via ethernet connecté au routeur ?????) je serais vraiment preneur car je tourne en rond (dans la doc d'installation ils parlent de PIPA, Client DNS, LPR/LPD, Client SMTP, Port9100, mDNS, Telnet, SNMP etc ...Je suis complétement largué...). Toute aide sera bien venue.
merci d'avance
Furax
PS : cerise sur le gateau un des ordinateurs est un iMac l'autre un PC (si sa pose pb je ne configurerais cela que par rapport au Mac).
Configuration: Mac OS X
Safari 525.20.1
Bonsoir,
A priori rien de bien compliqué.
En ce qui concerne l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle à paramétrer à partir du panneau de commande de l'imprimante, prendre exemple sur les paramètres attribués automatiquement par le routeur à vos ordinateurs.
Sous le PC faire Démarrer / Exécuter taper cmd puis ENTREE
saisir ipconfig puis ENTREE
Affecter à l'imprimante une adresse IP différente de celle affectée au PC et au MAC en changeant simplement le dernier chiffre
Paramétrer au niveau de l'imprimante les valeurs affichées par ipconfig pour le masque de sous-réseau et la passerelle
Tester la communication avec l'imprimante avec la commande suivante :
Saisir ping adresse_IP_de_l'imprimante puis ENTREE
Si vous obtenez 4 réponses comme ci-dessous c'est OK (exemple pris ici avec l'adresse 192.168.1.5)
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.1.5 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.5 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Statistiques Ping pour 192.168.1.5:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
Procédez ensuite à l'installation du pilote et des logiciels comme indiqué dans le guide d'installation rapide. Le logiciel devrait détecter automatiquement l'imprimante.
Ne pas se soucier de tous les termes indiqués dans la doc (PIPA, Client DNS, LPR/LPD, Client SMTP, Port9100, mDNS, Telnet, SNMP) qui sont inutiles pour simplement imprimer.
