imprimante partagée sur reseau livebox sagem
j'ai deux pc sous XP en réseau avec ip fixe sur une LB SAGEM ça marche bien sauf que quand le pc hote est éteint le pc invité ne peux plus imprimer via l'imprimante partagée du pc hote.
Par contre le pc invité continue à avoir accès au web.
Merci à celui qui me donne la soluce !
ooops, les pc sont connectés par ethernet :D
Ton imprimante est relié comment ? usb ou ethernet?
si ton imprimante est relié en usb au pc hote, il faut que celui-ci soit alumer pour imprimer de n'importe quel autres machines du réseau car une imprimante usb partager a un PC, celui-ci devient serveur d'impression.
Si tu veut que l'imprimante soit toujour disponible même PC hote éteint, il faut acheter soit une imprimante réseau (http://www.ldlc.com/navigation/cat.html?sscat=140028&constructeur=&filtre_482_6_val=&filtre_32_6_val=5031&filtre_483_6_val=&filtre_484_1_val=&filtre_670_3_op=2&filtre_670_3_val=&filtre_670_3_unit=57 )ou soit un serveur d'impression ( http://www.ldlc.com/cat/140196.html ).
