Installation imprimante Wifi sur Livebox
Je viens d'acheter une imprimante Wifi Brother DCP 340 CW, je voudrais la connecter en Wifi à mon PC (un portable sous XP Familial). J'ai paramètré l'imprimante qui s'est "branché" sur la Livebox (Sagem) sans problème, ensuite j'ai entré dans l'imprimante une adresse IP (192.168.1.2) mais mon ordinateur ne la trouve pas. J'ai fait des pings avec plusieurs essais d'adresses IP sans succès.
J'ai appelé les hot line d'Orange et Brother qui se renvoient l'ascenseur...
Si quelqu'un avait une idée cela me rendrait un fier service.
Merci d'avance.
J'ai reconfiguré l'imprimante en mode automatique, elle affiche comme IP :169.254.248.156 cette adresse n'est pas trouvée non plus par mon ordinateur.
Je découvre le vocabulaire des réseaux depuis deux jours j'avoue avoir l'impression de naviguer dans le brouillard... Comment peut-on savoir si l'adresse MAC (je ne sais pas ce que c'est) est enregistrée par l'imprimante.
Sinon j'ai vu sur un site qu'il fallait attribuer comme IP pour les Livebox Sagem une adresse du type 192.168.3.x, j'ai essayé d'affecter une telle adresse à mon ordinateur puis à mon imprimante, dans ce cas l'ordinateur détecte l'adresse de l'imprimante, mais ma connection Internet ne fonctionne plus... Comme je ne maîtrise rien j'essaie des solutions qui doivent te paraître complèment débiles...
En tout cas merci pour ton aide.
J'ai lu ce lien, c'est très clair, j'ai compris que je faisais fausse route en allant chercher des choses compliquées.
J'ai donc réinitialisé l'imprimante, je l'ai mise en BOOT Auto, J'ai resaisi tous les paramètres de connection et tout a fonctionné comme par miracle...
Encore merci, sans toi je serais encore en train de chercher des solutions très compliquées.
salut, j'ai vu que tu avis pu résoudre le problème de connexion wifi entre une livebox et une imprimante. alors peut-être que tu peux m'aider : voilà, j'ai une livebox, un PC portable, qui sont reliés en wifi. jusque là pas de problème... j'ai acheté une imprimante HP 6840 xifi, et je n'arrive pas à la connecter en wifi via le routeur! cela fait deux semaines que je suis en ligne avec l'assistance HP qui n'arrive pas à résoudre le problème. as-tu une astuce?
a savoir : si la livebox est éteinte, l'imprimante fonctionne bien en wifi avec mon PC. dès que je rebranche le routeur, plus d'adresse IP sans le cable ethernet, donc pas de wifi!
si tu as la solution, merci de ma la transmettre
sabine
Hello Sabine,
Moi aussi je viens d'acheter une imprimante Hp wifi et j'ai aussi bien galéré.
Mais en fait tout s'explique :
Quand ta livebox est éteinte, ton imprimante passe en mode Ad-hoc, c'est à dire qu'elle fonctionne comme un point d'acces wifi autonome. Tu peux donc t'y connecter en wifi avec ton pc.
Quand ta livebox est allumé, l'imprimante va tenter de s'y connecter mais ne pourra pas car la particularité avec la livebox est qu'il faut appuyer sur le bouton association sinon ton imprimante sera refusé sur le réseau.
Donc il suffit juste que tu appuie sur le bouton association (la led de la livebox se met a clignoter) et que tu refasse l'install de ton imprimante et la ça marchera. Attention, l'association est actif pendant 10 minutes par defaut.
thinia30 a dit :
bien sur cette adresse signifie que tu n'es pas connecté
sabine-51 a dit :
sabine
Hello Sabine,
J'ai exactement ~le même matos que toi: HP pavillon dv5-1210ez, Imp. HP Photosmart C6380 et livebox et les mêmes problèmes! Connection kivebox-PC ok, mais pas possible de connecter impr. et livebox en wifi la reconnaisance de la box par l'imp, la clé n'est pas acceptée.
J'ai essayé un reseau ad hoc et maintenant je n'ai plus ma connection PC-Livebox originelle malgré desinstallation du logiciel et reinstallation etc..La livebox est toujours présente dans les connection reseau et je peux m'y brancher là:
Si tu as eu une réponse particulière à tes problèmes par un specialiste fais moi en part stp. (wsurfer60@hotmail.fr)
JC
Ducktale a dit :
je te conseille de commencer par lire ce thread : http://www.presence-pc.com/forum/forum2.php?config=ppc....
Dis moi après ce que tu en as compris, ce que tu n'as pas compris, sachant que ton imprimante se comportera comme un quelconque autre PC.
merci pour ce message clair mais mon imprimante ne veux rien savoir
j ai le même problème pour connecter mon imprimante en wifi
je rentre la cle wep sur l imprimante puis elle essaye de trouver le réseau et fini par afficher le message "échec de connection"
mon imprimante est connectée à un ordinateur en usb et etait deja configurée , dois-je la reconfigurer ?
merci de ta réponse
jcazria a dit :
merci de ta réponse
Il faut mettre la Livebox en mode association http://assistance.orange.fr/livebox-mode-association-30...
Qu'elle soit en Wifi ou par cable ne change rien
Deja avant de commencer à tout deregler, il faut justement attribuer une IP statique a ton imprimente.
Ex: tes Ip de ta boxe sont entre 192.168.1.10 et 192.168.1.60
Ton IP d'imprimante fixe sera oblgatoirement en dehors de cette plage par exemple 192.168.1.9 .
Pourquoi, le probleme avec les DHCP c'est quils delivrent des IP par bail. Suivant ta configuration de ton routeur ou de ta boxe, le bail n'est valable q'un temps (en general une quinzaine de jours).
Alors si ton PC est configuré pour joindre ton periferique d'imprimante au 192.168.1.12 cela, dans le meilleur des cas ne peut durer que 15 jours puisqu'apres le DHCP va lui delivrer une nouvelle IP.
Une X que tu as determiné IP de ton periferique d'imprimante (ex 192.168.1.9) tu vas ds le paneau de conf puis imprimante/proprieté et là tu ajoute le port que tu as reservé.
Regarde aussi du cote du parfeu, le mieux pour tes essai est de le désactiver.
Partage de reseau et d'imprimente au niveau de ton PC.
Fais aussi attention que ta boxe ne filtre pas par adresse mac sinon il faudra que tu rajoute celle de ton periferique.
En gros un periferique d'imprimante est en IP statique.
xavier88 a dit :
pas faux dans l'absolu, mais les baux DHCP permanents par filtrage MAC ca existe aussi hein :D
Mais je plussoie, le mieux pour ce genre de periph c'est de les caller hors plage DHCP :jap:
