Installation Réseau Ethrenet maison neuve
J'ai un électricien qui ne connait pas les réseaux Ethernet.
Comment bien le conseiller pour l'installation complète ?
J'ai besoin de 12 prises Ethernet Gigabit dans les différentes pièces pour alimenter divers PC, Mac, imprimante, caméras, freebox.
C'est a installer dans une maison neuve en bois(en construction). Besoin d'une forte protection contre les champs électromagnétique. (câbles cat 6 SFTP)
Faut-il une baie de brassage ou un simple switch suffirait ?
Comment lui expliquer simplement sans lui faire peur ?
Désolée de ces questions basiques, mais quand on ne connait rien, mieux vaut se renseigner pour ne pas faire de bêtises.
Merci d'avance
Merci d'avance
Autres pages sur : installation reseau ethrenet maison neuve
Je te conseille d'installer des prises doubles Cat. 6a dans toutes pièces.
Niveau câblage installe au minimum du Cat. 6a (pas du Cat. 6 qui ne sera pas compatible 10Gbps).
Pour une habitation, je te conseille du câblage blindé S-FTP (parfois nommé PiMF en Cat. 6a).
Oui, il faut une baie de brassage (patch panel).
Pense à installer un petit rack 19" murale, ça permet de mettre le modem, switch, NAS, etc...
En ce qui concerne le sertissage des connecteurs, ne laisse pas faire un électricien qui n'a pas d'expérience.
Déjà que le Cat. 5e est mal maîtrisé, le Cat. 6a SFTP oublie carrément.
Dans l'idéal trouve un électro qui puisse vérifier (certifié) le câblage avec un appareil de mesure (genre Fluke DTX1800).
En ce qui concerne la télévision / broadband, ça dépend quel système tu penses utiliser ?
Satellite, le câble ou hertzien ? Pour faire ton choix, il faut savoir à quoi tu peux accéder ?
Ensuite l'idéal reste un système de câblage séparé, mais en règle général on peut servir le Cat. 6a pour faire transiter ces signaux.
Je te donne plus de détails dès qu'on sait si tu veux du DVB-S ou DVB-T/C.
Je peux aussi te donner des adresses pour acheter le matériel à bon prix.
salut
de toute maniere c'est pas lui qui fera les branchements !
donc il suffit de lui faire poser les cables
en partant du point ou se trouvera la baie de brassage (ou le switch) et cable par cable vers chaque prise de chaque piece, il suffit de bien reperer au niveau de la baie vers ou va le cable
ensuite trouver un specialiste pour brancher la prise dans chaque piece ,et ensuite cabler la baie de brassage !
c'est deux choses differentes
bonne journée
bonne journée
labul67 a dit :
salutde toute maniere c'est pas lui qui fera les branchements !
bonne journée
Merci,
ça veut donc dire qu'une baie de brassage n'est pas indispensable ?
Un simple switch suffirait ?
La baie de brassage permet simplement de ranger et d'interconnecter les câbles entre les pièces et l'inévitable switch Gigabit.
Comme switch je t'en conseille un qui est administrable et gère le niveau 2.
Après multiples comparaisons le meilleure et l'HP V1810-24G.
Edit : Et pour les câbles droits ou croisés peut importe car depuis 20 ans le matériel sérieux est en MDI-X auto-négocié...
Le switch oui, mais la baie non... C'est juste plus pratique.
Edit : Si tu veux un tutoriel pour le montage d'une baie et câbles : http://forum.tt-hardware.com/topic-82130--Un-reseau-dom...
Pour ma part, je suis pour une baie de brassage !
Car la baie ne se limite pas a un regroupement des connectique !
un switch est également un source éléctromagnétique donc comme "k1000fer" veus se protégé de cela (dans son 1er poste)
de plus si le switch est ventilé bonjour le bruit ! (c'est ce que j'ai "Cisco 2900 Catalyst" faut pas être a coté toutes la journé ...
Le switch que j'ai cité est entièrement passif est correctement blindé !
Et contrairement au Cisco équivalent il ne tombe pas en panne au bout de 6 mois / 1 an (cf. mon sujet).
Edit : Et pour la protection électromagnétique c'est plus pour le voisinage avec les câbles TV/SAT et 230V dans les goulottes...
Bah les modems...
Si tu parles des box ADSL ça n'a rien de blindé, c'est juste un bout de plastique autour... Et ça tu n'y peut rien sauf s itu veux te construire une cage de Faraday ! Mais ça tourne au délire psychotique de blinder tout et n'importe quoi, d'autant plus si le modem est posé sur le bureau ou dans un meuble TV, donc loin du reste de l'installation.
Super vos réponses !
ça me pose également la question de la télé.
Mon électricien me demande si je la veux hertzienne à Satellite car ce n'est pas les même câbles.
- Vous pensez qu'il y a un system de câblage mieux blindé que l'autre?
- Quel est d'ailleurs l'avenir de la télé ? Sat et hertz ?
- Si j'ai bien compris, on peu faire partir les câbles télé sur la baie de brassage ?
- Et pour la box adsl, si je la met dans le placard électrique, c'est une bonne idée ?
Comme rien n'est construit, je peu envisager un placard blindé !
Le placard sera dans l'entrée, assez loin (3m) de zones de vie.
Les câbles coax. TV ont une fréquence max. plus basse et une impédance plus élevé que les câbles SAT, mais ça doit être de moins en moins vrai depuis l'arrivée de la TNT.
Le mieux c'est de partir sur un câble SAT.
Pour la box ADSL, pense à plusieurs trucs :
Ca métonnerait que tu gardes la même box plus de 3 ans. Les tailles et fonctions vont donc changer...
Si tu blindes la box, tu fais comment pour le Wi-Fi qui y est généralement intégré ?
Une box ça chauffe, et il faut la laisser à l'air libre pour la refroidir.
Réponse Impressionnante et pertinente !
Bravo pour l'anticipation sur le 10Gbps. Le surcout des câbles n'est pas trop important?
Pour la télé, je n'en veux pas, mais comme peut-être qu'un jour je vendrais la maison, ou changerais d'avis sur l'intérêt de la télé, je pense qu'il faut anticiper et câbler quand même. Il me semble que le satellite a plus d'avenir, et comme le dit Sylvain, si les câbles sont moins "rayonnants", c'est mieux.
Le surcoût et d'environ 2€ de plus au mètre pour être compatible 10Gb/s.
Le tout c'est que le câble soit compatible au minimum Cat 6a (double blindé de préférence) - validé à 500 MHz ou plus (généralement écrit que le câble ou dans la fiche descriptive... pour 90 mètres maxi et dans le meilleur des cas.
Ensuite, il faut passer au Cat 7/7a.
Pour info : http://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_torsad%C3%A9e
De rien... c'est avec plaisir que je conseille quelqu'un qui aimerait faire quelque chose de bien.
Il n'y a pas de surcoût pour le Cat. 6a. C'est même moins chère que le Cat. 6 car il est produit en plus grande quantité (sauf si l'électro veux se débarrasser de son Cat. 6 et qu'il te fait un prix...)
Le Cat. 7 c'est encore mieux, mais au niveau prise tu devras quand même mettre du Cat. 6a...
Par exemple chez mon fournisseur préféré il y aurait ça: Cat. 7 100M pour 80€
De plus un câble Cat. 7 peut véhiculer sur au moins 30M du signal satellite (DVB-S) via des adaptateurs que tu peux fabriquer toi-même ou acheter. Et bien sûr, si c'est du DVB-C / DVB-T (câble / hertzien) c'est sans problème.
Néanmoins, je conseille d'installer du câble coaxial si c'est possible. Ça reste plus adapté.
Sylvain37 a dit :
Le surcoût et d'environ 2€ de plus au mètre pour être compatible 10Gb/s.Le tout c'est que le câble soit compatible au minimum Cat 6a (double blindé de préférence) - validé à 500 MHz ou plus (généralement écrit que le câble ou dans la fiche descriptive... pour 90 mètres maxi et dans le meilleur des cas.
2€ au mêtre en plus !
Pour moi les prix que j'ai en tête c'est:
Cat. 5e STP ~ 40€/100m
Cat. 6a SFTP ~ 80€/100m
Cat. 7 SFTP ~ 120€/100m
Par contre la connectique en Cat. 7 faut oublier pour le moment.
Le seul truc sérieux qui pointe c'est le GG45.
Mais c'est même pas dit que cela remplacera le RJ45, mais au moins il serait retro-compatible
(pour ceux qui ne suivent pas, le RJ45 ne sera pas compatible Cat. 7).
- ForumEthernet maison neuve
- ForumFrance telecom installation ligne maison neuve
- ForumCondensateur maison neuve freebox
- ForumPeut on negocier une maison neuve
- ForumNã gocier prix maison neuve
- ForumNã gocier le prix d'une maison neuve
- ForumOuverture ligne maison neuve
- ForumInstallation réseau - rj45
- ForumInstallation d'un réseau local
- ForumCable pour reseau rj45 dans maison neuve
