Liaison USB pour transfert de fichiers entre deux PC sous XP...et plus
juste une p'tite question comme ca :
peut-on relier simplement deux PC sous XP avec un cable USB ad'hoc pour transférer des fichiers de l'un à l'autre ?
merci d'avance et désolée si la question n'est pas nouvelle...
si j'opte pour un câble réseau, mes deux PC étant sous XP avec une connection RJ-45, puis-je envisager autre chose que le transfert de fichier, cad, partage de connection ADSL ou imprimante ?
Autres pages sur : liaison usb transfert fichiers
Bah écoute à priori je suis à l'arrache puisque moi je pensais que c'était pas jouable avec de l'usb, mais visiblement Cairve dit que c'est faisable...
Maintenant si on met de côté l'usb, il te reste deux choix :
- soit tu as des cartes réseaux sur chacuns de tes pcs, auquels cas l'achat d'un câble croisé devrait solutionner ton problème
- soit t'as pas de carte réseau et tu veux vraiment pas en acheter, auquel cas t'es "bonne" pour le bon vieux "j'enlève le disque dur de pc1 et je le branche sur pc2" (à noter que cette solution est dite "toute pourrie" si tu veux faire du transfert de fichier relativement souvent)...
merci pour ton honnêteté Moldar :-)
pour l'instant je bricole via un DD externe, mais ca me fait faire double manip et j'en ai marre de perdre un temps fou à regarder mon PC travailler...
je vais creuser la piste câble réseau car je pense avoir ca sur mes deux PC (le portable sûr, le PC, je vais chercher)
par cable usb spécifique c'est possible (ok j'arrive apres la guerre :lol: )
sinon tu peux passer par du wifi usb ou du bluetooth usb (tres lent :/ )
bien entendu le resea RJ45 reste la meilleurs solution en terme de debit et de fiabilité
