linksys WRT54G + freebox v.3 (problème incompréhensible)
onjour,
Je me tourne vers vous car le sujet a déjà fait le tour du forum de clubic et personne ne parvient à m'aider. Sur hardware.fr, ils sont pas très coopératifs... :(
Voilà alors je résume la situation.
-pour accéder au routeur wifi (192.168.1.1), je suis obligé de mettre en dur l'IP 192.168.1.3 à ma carte wifi. Si je laisse "Obtenir l'adresse IP automatiquement", je ne peux pas pinger le routeur. Si je fais ipconfig/all, j'ai bien mon IP qui apparait 192.168.1.3.
-Pour pouvoir accéder au net, je suis obligé de mettre "Obtenir l'adresse IP automatiquement". A partir de là, si je fais un ipconfig/all, mon adresse IP est celle que me donne mon fournisseur d'accès (82.225.118.X). Si je fais un tracert d'un DNS de chez free par exemple, on voit clairement que le chemin n'emprunte pas le routeur Wifi (Comment cela est possible, je n'en sais rien !!!); le premier noeud est le serveur DHCP de chez free 82.225.118.254.
J'ai vérifié sur free.fr, apparemment ma freebox peut faire routeur. Pour m'assurer qu'il était bien désactivé, j'ai commencé par l'activer -> reboot freebox, puis je l'ai désactivé -> reboot freebox.
Bon, ca c OK, le routeur de la freebox est désactivé.
-DHCP server est mis sur "enable" dans la config de mon routeur, il devrait donc attribuer à mes machines une IP située entre 192.168.1.100 et 192.168.1.150. Pourquoi ne le fait-il pas si "Obtenir une adresse automatiquement" est coché ?je n'en sais rien.
Internet Connection Type est lui aussi mis sur "Automatic Configuration-DHCP".
Je suis vraiment désespéré.
Sujet Original sur le forum de clubic
Merci si vous pouvez m'aider.
Tout ça a commencé après que j'ai voulu updater le firmware (j'en ai testé plusieurs depuis, l'officiel linksys, un sveasoft et euh...un autre, je C plus). Je n'arrive pas à faire la procédure qui permet de retrouver les paramètres usine :
Pour effectuer un reset de l'appareil :
- Debranchez l'alimentation electrique et autres cables.
- Appuyez pendant 30 secondes sur le bouton reset
- Au bout des 30 secondes, restez appuye sur le bouton reset (ne pas
relacher) et rebranchez l'alimentation electrique.
- Pressez le bouton reset pendant 30 secondes encore.
- Apres cela, rebranchez les autre cables.
- Attendez que le bouton power cesse de clignoter.
Est-ce bien celle-ci ???
J'ai le meme probleme avec mon routeur Linksys WRT54G, avez vous reussi à le resoudre ?
LOrque je me met en DHCP il me balance l'ip de mon FAI (Free) 82.229.x.x gw 82.229.x.254 mais il ne me donne pas un adresse IP privée comme avant .... avant ca marchait nickel mais j'ai voulue lui faire une RAZ et depuis rien !
de plus impossible quand je suis en dhcp de le chope en 102.168.1.1 .....
Tout pareil !!!
Merci de votre aide,
Cucu
J'ai eu exactement le même problème et avec une freebox (v2 ou 3 je sais plus)
J'ai fait pas mal de manipulation pour corriger, et je ne penses pas quelles servent toutes mais j'y suis arrivé.
1. J'ai fait le reset cité plus haut
2. J'ai etéint le routeur 2 minutes
Voyant Power OK
Voyant WLAN OK
Voyant Internet OK
Voyant du Port 1 OK (je suis en ethernet)
J'ai de nouveau le dhcp en 192.168.1.x et j'accède de nouveau à l'interface web du routeur. Par contre je n'ai plus le net
3. Je clone ma MacAdress (Ce dont je n'avais pas eu besoin avant mais bon)
4. J'étaint la freebox et la rallume pour renouvellé le bail dhcp du routeur linksys
Et après tout c'est OK
J'espère que ça voius aidera
Moi j'ai eu le problème visiblement après une coupure électrique EDF je crois.
J'ai acheté récemment un routeur WRT54G.
Il est branché sur ma Freebox (ancienne version), et relié par wifi à 2 portables.
Le problème c'est que parfois je perds la connexion d'alimentation, et je ne sais pas pourquoi
Le voyant d'alim reste clignotant, et ne se fixe pas.. celà peux durer plusieurs heures, voir davantage.
J'ai beau essayer de débrancher, rebrancher... rien n'y fait.
Pourtant la connexion internet est tjs ok car j'ai la tv par free et j'ai déjà ressorti pour l'occasion le cable ethernet en cas de grand besoin lorsque le routeur ne veux rien savoir...
J'ai déjà regardé sur le site de Linksys, et le firmware du routeur est le dernier en date..
J'ai aussi déjà procédé au procédé de reboot...
Toujours rien...
Si quelqu'un à une idée de la marche à suivre...
Merci.
