Livebox => probleme et solution possible
bijour bijour tlm ^^
bon, petit HL que je suis chez wanadoo, je vous fait ce petit résumé des manipulations pouvant sauvé votre LB ^^
ce sont des manipulations pour utilisateur avancé tout de meme ^^
en premier lieu, toujours effectuer un reset electrique de la LiveBox (LB)
au niveau de la synchronisation
si perte de synchro ou pas de synchro => en premier lieu reset usine LB (edit remise a zero dans assistance dans l index du bouquin) => ceci peut resoudre par moment le PB (marche pour tout routeur modem/routeur ...)
au niveau de la LB
LB perd les identifiant de cnx => reset usine LB (edit remise a zero dans assistance dans l index du bouquin) => si perte de cnx continue => rescue (LB sagem http://bicho.feo.free.fr/6.htm <> LB inventel http://bicho.feo.free.fr/7.htm)
N'oublier pas de deconnecter la LB du pc si vous etes en USB pour faire un reset usine, sinon vous passer la LB en mode rescue
si pb de navigation, mais pas de reseau, vérifier les DNS en tappant http://64.233.161.104 au lieu de www.google.fr => si la page s'affiche, c'est que le serveur dns de la LB a un PB => forcer les DNS au niveau de la connexion dans : panneau de configuration > connexion reseau > [sectionner la cnx] > clic droit > propriété > protocole internet TCP/IP > mettre les dns manuellement => et taper les dns de orange / DNS primaire 80.10.246.2 / DNS secondaire 80.10.246.129
wifi : apres vérification sur l'ordinateur de la personne de la configuration du wifi (faire une desinstal/reinstal avant toute chose ca arrange les chose souvent) ou changer la clef wifi de port usb
si pas de cnx => demarer>executer>cmd>ipconfig => @ en 169.254 => reset usine LB (edit remise a zero dans assistance dans l index du bouquin)
si apres reset usine, tj pas de cnx => se cablé en usb ou ethernet => allez dans le menu de configuration de la LB => IE > adresse : 192.168.1.1 > log sur la LB : login = admin : pwd = admin >
dans : information > sans fil 802.11g /ou/ sécurité > 802.11g => si marqué "adaptateur 802.11g non disponible" => appel hotline et demande un bon d'echange pour LB (vous pouvez tenter un rescue, mais il y a 0.00001% que ca marche (LB sagem http://bicho.feo.free.fr/6.htm <> LB inventel http://bicho.feo.free.fr/7.htm))
USB :
(USB déconseillé pour les débit superieur a 8M et les port USB1)
déconnexion intempestive entre LB et PC => vérifier les drivers et les périphérique de l'usb => clic droit sur le poste de travail > propriété > onglet materiel > gestionnaire de périphérique > dans carte reseau vérifier si pas de point d'exclamation ou d'intérogation sur la carte virtuel de raccordemant a la LB > verifier que les pilotes de l'USB sont bien installés
ethernet: meilleur connexion possible ^^
normalement, il y a pas de pb spéciaux pour l'ethernet, ca marche a tout les coup ^^
si apres tout ca, ca ne marche pas vous n'avez plus qu'a :pt1cable:  ^^
allé, +++ all ^^ :hello:
gd merci merci pour toutes ces infos
paske la LB ell fait passer des nuits blanches
please j'ai la pb 169.254 avec les 802.11g (jen ai 2 ke je veux faire fonctionner en meme temps)
(alors que ça marché ya 2 jours)
j'ai essayé le reset usine et ds info ya pas marqué non disponidle
c koi donc?
j'ai essayé de focer les DNS nada
par contre les portables avec wifi interne ya pas de pbs
c trés enervant
any idea?
Bonjour !!!
Jai un grand soucis de livebox... du moins tres enervant,
je suis connectée en wifi a la box, mais mon ordinateur sen deconnecte plusieurs fois par jour, donc
je suis à chaque fois obligée de debrancher puis de rebrancher cette satanée box
quelque serait en mesure de maider...???
merci beaucoup!!!!!!!!!!!!
Chère charlottejustine, il eut été plus malin d'ouvrir un sujet indépendant plutôt que de remonter un post de plus de 3 ans !...
Peut-être faudrait-il réinstaller le pilote Wi-Fi du portable, ou voir si un patch exsite chez le fabricant.
