LiveBox Sagem - Problème Wifi
Bonjour tout le monde, j'ai un problème avec ma LiveBox et le Wifi, je vous explique:
Un moment, tout marché bien, un ordi était connecté a la livebox (Celui de mon père)(avec Ethernet) et le mien était connécté a la LivebBox avec le Wifi. Cela marchais sans problèmes pendant des des semaines, jusqu'asse qu'un jour aucune connexion marchais. Alors, on à déinstaller tout les drivers, et réinstaller ensuite. Alors, la conec. de l'ordi a mon père remarchais mais mon wifi ne marche toujours pas.
Quand j'essayes d'installer le mon adapteur Wifi pour le modem LiveBox (Sagem)il me dit que l'adapteur n'as pas pu communiquer avec la LiveBox, et enbas a droite il y a marqué "connectivité limité ou inexistente". J'ai déja essayer avec un autre adapteur Wifi (c'est aussi un du pack LB sauf que c'était un nouveau), et ca marche toujours pas. Pendant l'installation ma LiveBox est bien en "mode association" et la clef que j'ai entré est bonne aussi.
Aussi, j'ai essayer de le faire avec Windows, mais ca marche pas non plus. J'ai essayer en appuyant sur "réparer" mais ca ne marche pas quand il veut me mettre une nouvelle IP.
Voîla, si quelqu'un aurais une solution je suis preneur, merci.
Autres pages sur : livebox sagem probleme wifi
Tu vas dans les propriétés de la carte réseau Wifi, puis protocole Internet (TCP/IP), et tu mets une IP de même classe que celle de la Livebox, typiquement 192.168.1.*. Attention il faut mettre une IP différente de celle de la Livebox (par défaut 192.168.1.1). En passerelle tu mets l'IP de la Livebox, et en DNS tu mets ceux de Wanadoo. En voici 2 : 80.10.246.1 et 80.10.246.132.
donc si je comprends bien, je tente par exemple pour mon ip : 192.168.1.7, masque de sous réseau : 255.255.255.0, passerelle: 192.168.1.1, dns 80.10.246.1 et dns 2 : 80.10.246.132 ? est ce que quelqu un peut me dire exactement en français ce que cela change a une connexion ?
Voila bonjour a tous tout d'abord je ne suis pas un pgm des jeux vidéos et tout le bazzard et surtout je me connecte a internet correctement je pensse mais cela ne dure pas!!!
J'ai une livebox SAGEM relier en wifi qui m'a été fournit avec, je suis petetre dans une vieille maison mais il nya pas de cloison ou mur de pierre entre la livebox et le dongle mais sachant quand meme que ma live est en bas et mon pc a l'étage dans la mezanine donc il ya la cage descalier ki laisse les onde passé.
MON PROBLEME est que quand je me connect a internet je peut rester 1heure des fois ou meme le plus merdique c'est 30sec juste apres il me mes la fenetre avec les trois choix reconnecter-annuler-diagnostique.Jen ai marre surtout pour le téléchargement c trop chiant.
POUR INFO je suis en 8méga conexion wifi trè bon voir exellent et impossible dallé au dela de 11.0mbit/s??? kan je suis en port usb normal ou pas!!!
