Ouvrir un port
Salut mimi6060.
Pour ouvrir un port sur ton routeur,tu dois directement aller sur la configuration de celui-ci.
Par exemple l'adresse IP de ton routeur est:192.168.1.1
Tu tapes sur ton navigateur internet:http://192.168.1.1
Mais pour savoir l'IP de ton routeu,reférre toi au manuel de celui ci.
Bon ensuite on te demande généralement un login et un mot de passe.
Le login ne se change généralement pas donc le login sera probablement:admin
Le mot de passe(si tu ne l'a pas changé)se trouve dans le manuel de ton routeur.
Ensuite la seconde partie se situe dans l'onglet LAN ou Pare-Feux ou Firewall ou même dans NAT.
Ensuite tu vas devoir rédiriger un port sur ton ordinateur.Donc tu dois savoir l'IP de ton ordi.
P.exe si l'IP de ton routeur est:192.168.1.1
Celui de ton ordi sera:192.168.1.10(ce n'est pas vraiment ton adresse,ceci n'était qu'un exemple.Mais
ce sera le même ce n'est juste que le dernier chiffr qui doit être compris entre 3-254)
Il faudra que tu me dises si tu as XP ou Vista.
Donc tu vas sous l'onglet pour ouvrir un port et tu rédiriges le port 5880 sur l'adresse de ton PC.
P.exe:
Activité:o ui
Numéro du port:5880
Protocole:TCP/UDP(Cela dépend dans quel direction tu veux ouvrir ton port)
adresse de destination:192.168.1.10
Il va peut être te falloir recommencer une 2ème fois l'opération si on ne peut pas choisir 2 protocoles à la fois.
Mais si tu me donnais le modèle exact de ton routeur,j'arriverais à trouver une solution beaucoup plus detaillé.
A plus.
Bonours,
Moi jai un autre problème.Je dois ouvrir le port 25565 pour pouvoir me connecter sur le serveur d'un de mes amis sans qu'il soit lui meme connecter sur HAMACHI mais jai comprit votre manip. mais le probleme c'est que ces dans quel livret l'IP du routeur (jai un vista familliale).
Merci de votre reponse :bounce:  :pt1cable:
