Page web qui ne souvre pas quand suis connecte au wifi seulement
bonjour
je veux de l'aide ma machine se connecte dans deux reseau differents wifi et lan ethernet
quand jme connecte en meme tps le dns prend celui du wifi
j'ai penser le regler en changeant lodre de priorite des reseau dans les parametres avances du reseau
j'ai tester pas nslookup et c'etait bien
mais j'ai une page web qui ne s'ouvre que si le wifi est off
mais quand le lan et le wifi sont tous 2 on jne peux y avoir acces
merci dme dire quoi faire
Autres pages sur : page web souvre connecte wifi seulement
slt
dabor je mexcuz pr la ponctuation ke jne mets pa corectema
merci d'avoir repondu mais je vais mieux vx expliker le blem
c'est un reseau d'entreprise lan et wifi en mem tps mais pour se connecter la machine prend le DNS du wifi , verification par ns lookup
j'ai change pour mettre celui du lan comme prioritair (dans les parametres de configuration avancees de la connexion reseau)
y'a des lien intranet( in sign) qui ne souvre pa quand on passe par le wifi mais seulemen le lan .
le dns a change mai quand on se connect en mem tps sur les 2 reseau on ne plu avoir acces a ces liens et si le wifi est off ca passe
Il n'y a pas que la ponctuation qui n'est pas correcte
peux-tu faire un effort pour l'orthographe ? Merci
Je pense que tu as un soucis de routage sur ton pc directement. La route par défaut doit être sur le wifi. Peux-tu faire un route print en invite de commandes et nous coller le résultat ici ? Tu vas probablement avoir à fixer une route statique pour accéder à ton intranet.
peux-tu faire un effort pour l'orthographe ? MerciJe pense que tu as un soucis de routage sur ton pc directement. La route par défaut doit être sur le wifi. Peux-tu faire un route print en invite de commandes et nous coller le résultat ici ? Tu vas probablement avoir à fixer une route statique pour accéder à ton intranet.
ok d'accord j'ai compris le message et merçi de votre accueil !!
pour revenir à mon soucis : aprés le route print j'ai vu qu'il y'a deux routes par défaut et que la metric du wifi est plus petit que celui du lan donc j'ai essayé de la changer mais ça n'avait aucun effet.
pour faire un résume :le wifi perturbe mon acces vers certains liens intranet .
si je le mets off j'y accéde facilement.
je précise que c'est survenu juste apres avoir migrer sur Windows7
Quelle est la topologie de ton réseau pour être clair ?
Le Wi-Fi se connecte à quel type de réseau : privé ou public (Internet) ? Et le filaire ?
En fait ce sont les paramètres DNS/Gateway de ton Wi-Fi qui masquent ceux de ta carte filaire et donc bloquent l'accès au Net.
J'attends tes réponses.
euh non l'adresse du wifi c'est en 192 et le lan c'est 158..
,mais le réseau wifi c'est des Access Point reliés a un wifi gateway qui va vers le net et c'est un sagem...
avec le wifi seul jne peux pas acceder à certains liens de l'intranet( in sign)
avec le filaire c'est possible
mais quand tous 2 sont on , ces liens ne saffichent plus
kikis-86 a dit :
euh non l'adresse du wifi c'est en 192 et le lan c'est 158.. Et donc ce fameux LAN en 158.x.x.x que tu estimes être public il raccordé entre quoi et quoi ?
kikis-86 a dit :
,mais le réseau wifi c'est des Access Point reliés a un wifi gateway qui va vers le net et c'est un sagem...avec le wifi seul jne peux pas acceder à certains liens de l'intranet( in sign)
C'est quoi ta situation ?
Tu bosses en entreprise / en VPN ?
kikis-86 a dit :
bonjourmerçi à tous ! on peut laisser tomber c'est pas méchant de toute façon je n'ai qu' eviter de me connecter sur les 2 réseaux en meme tps et puis je crois que ça ira
je précise just que c'est parceque je suis en entreprise que jne peux pas donner tous les details du réseau.
ciao
Ton problème il vient tout simplement de là ! La configuration réseau doit être gérée au poil par l'admin' réseau (et pas système) de ta boîte.
Derrière tout ça j'imagine qu'il y a aussi un proxy. Ce qui ne simplifie pas la détection de ton problème.
Bref, tu sais vers qui te tourner pour exposer ton problème dans ton entreprise et qu'il te fasse une config' aux petits oignons (s'il veut bien).
- ForumPage web innaccessible
- ForumPage web petit
- articlesPage web petite
- ForumConnecte wifi mais pas de page qui saffiche
- ForumFree wifi page web inaccessible
- ForumImpossible ouvrir page web mais connecte
- ForumConnexion wifi page web introuvable
- ForumPage web dã marre toute seul
- ForumPage web s'ouvre toute seule
- ForumSfr wifi public page web inaccessible
