Passer a travers le wan vers le lan dun routeur
Bonjour, j'ai 2 routeurs R1 et R2 leur wan respectifs snt 192.168.0.221 et 192.168.0.222 et leurs ln espectifs sont 192.168.1.1 et 19.168.2.1 les 2 WAN sot relier sur un switch ..... comment pinguer à prtir d'une machine LAN du routeur1 vers un pc connecté sur le LAN du routeur 2 .... etcommen pinguer un pc connctéau LAN du routeur 1 à partir d'u PC diectement braché su le switch ou se trouve ls 2 WAN des roiuteurs??? merci pour votre aide
Pour passer d'un lan à l'autre, il faut placer une route sur chaque routeur :
Routeur 1 : route 192.168.2.0 255.255.255.0 via 192.168.0.222
Routeur 2 : route 192.168.1.0 255.255.255.0 via 192.168.0.221
Gateway des pc sur le lan 1 : 192.168.1.1
Gateway des pc sur le lan 2 : 192.168.2.1
Gateway des pc sur le wan : 192.168.0.221 ou 192.168.0.222
merci beaucoup pour ton aide.... j'ai des routeurs cisco RVL200 ....
je dois donc allé dans "Advanced routing" --- > dynamicrouting
au choix "
Gateway" ou "Routeur" ? je met routeur?
RIP je laisse disabled?
IP de destination? 192.168.2.0
mask = 255.255.255.0 ?
passerelle = 192.168.0.222 ?
Metric = 1 ?
LAN ou WAN ?
puis "add" ?
c bien cela pour le routeur 1 ?
voici le lien de config routeur ;)  http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/csbr/rvl200/adm...
encore merci pour cette aide !!!!
Oui j'ai créé une route sur chaque ....
sur le R1,
ip destina = 192.168.2.0
passe=192.168.0.222
et R2
ip destina=192.168.1.0
pass = 192.168.0.221
j'ai desactivé les firewall des routeurs ainsi que le parefeu windows pour etre bien sur
je n'y comprend plus rien ..... je ne peux avoir que l'un ou l'autre.... soit je peux pinger mes machines .... soit je peux allé sur internet ..... selon je met GATEWAY OU ROUTEUR ......
sur mon switch, arrive donc WAN1 , WAN2 et le LAN de mon proxy internet (CYBEROAM) et le WAN de ce meme proxy est relier a la box orange business
tu n'aurait pas une autre idée? je sais que c'est pas évident quand on est pas en face (même en face dailleur, dans mon cas lol)
