Perte internet quand branchement câble ethernet
Après moultes difficultés, grâce aux messages et aux tutoriels du forum, j'ai pu créer un réseau local entre un PC-A (Windows XP Edition familiale Version 2002 SP3) et un PC-B (Windows 7 Edition Familiale Premium).
Voici ma configuration réseau (cela peut aider aussi ceux ayant des soucis de configuration de réseau local) :
PC-A
Réseau local USB connecté à la LiveBox Wanadoo (Orange) :
Adresse IP : 192.168.1.10
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.1
Serveur DNS préféré : 192.168.1.1
Réseau local Ethernet connecté au PC-B :
Adresse IP : 192.168.1.40
PC-B
Adresse IP : 192.168.1.41
Réseau wifi LiveBox :
Adresse IP laisé en automatique (en général prise automatiquement à 192.168.1.11)
Pourquoi le réseau local USB connecté à la LiveBox ? Car je n'ai qu'un port Ethernet sur le PC-A, le wifi se déconnecte assez souvent (clé wanadoo) sur ce PC et je voulais être indépendant de la marche ou non du PC-B.
J'ai également ZoneAlarm sur les 2 PC configurés de la manière suivante :
PC-A
Sous-réseau
ce qui correspond au PC-B
PC-B
Sous-réseau
ce qui correspond au PC-A
De cette manière, le réseau local Ethernet marche très bien, je peux échanger les dossiers partagés sur chacun des ordinateurs, dans n'importe quel sens.
Mais j'ai un petit souci : le PC-A n'a plus internet quand le câble Ethernet entre les deux PC est branché (en revanche, le PC-B a bien toujours internet).
Cela est clairement relié au câble Ethernet (et a priori au réseau local associé) car dès que je connecte le câble ethernet, je perds internet sur le PC-A. Et dès que je l'enlève, internet revient sur le PC-A.
Est-ce-qu'il y aurait une âme charitable pour m'aider à résoudre ce petit souci ?
Merci :hello:
Rombu2010 a dit :
PC-A / Réseau local USB connecté à la LiveBox Wanadoo (Orange) :
PC-A / Sous-réseau
Est-ce une faute de frappe ou bien ce PC a-t-il deux adresses IP différentes ?...
Pour marco-la-techno, ce n'est pas une faute de frappe.
Comme je voyais dans les propriétés du réseau deux réseaux distincts avec deux propriétés, j'ai donné deux adresses ip différentes, pour ne pas perturber ces deux réseaux.
Pour thor37230, en fait, le second port ethernet de la LiveBox est pris par la TV Orange. Le port USB de ma LiveBox était par contre disponible. D'où ma connexion au PC-A.
J'ai peut être répondu un peu vite à thor37230.
Es-tu en train de dire que je communiquerai par Ethernet entre le PC-A et la LiveBox et par WIFI entre la LiveBox et le PC-B, et donc que je pourrai ainsi faire des transferts de fichier entre ces deux PC de cette manière ?
Merci, j'essaierai cette méthode ce soir.
Pour ma culture, sait-on pourquoi l'internet du PC-A se désactive ? Mettre qu'une seule IP sur le PC-A à 40 résoudrait le problème (il me semble que j'avais essayé, mais sans succès de mémoire...) ? Y-a-t-il une obscure case à cocher/décocher ? Ou bien tout simplement ça ne pouvait finir que comme ça avec mon câblage ?
Plusieurs solutions
1) changer ta box par un model récent (gratuit si tu loue ta box)
Tu dit a Orange quel ne correspond plus à tes besoins !
2) acheter un Switch 5 ports + 1 à 2 Câbles RJ45.
3) tu fait comme te l'indique Thor37230
Bonsoir,
Je viens de tester. Tout marche impeccable. Génial.
Pour information, j'ai :
- enlevé le cable USB PC-A - Livebox
- enlevé le cable Ethernet croisé PC-A - PC-B
- mis un cable Ethernet droit PC-A - Livebox
- mis à jour le TCP/IP de la connexion au réseau local Maison (Ethernet) du PC-A en rajoutant :
Et là, tout est OK.
Les deux PC ont internet.
Les deux PC communiquent bien entre eux.
Et bonheur, la vitesse de communication entre les deux PC est bien plus rapide (fallait auparavant que j'attende une dizaine de secondes avant que le second PC s'affiche dans le réseau -> là, c'est instantané).
MERCI !!!
