Prise De Control à Distance avec réseau Wifi ?
J'ai un souci j'ai un micro win 98 et régulièrement je répars le micro de ma soeur avec WIN XP
Avant elle était en ethernet avec une adresse ip du style 82 . ....
On a commandé une carte WIFI pour son portable et activer la fonction Routeur de la FREEBOX.
Je souhaite prendre le controle mais son adresse ip est désormais celle réseau 192.168. ....
Comment faire ??
Quel adresse ip utiliser pour accéder à son micro ? Dois-je désactiver une fonction du routeur ?
Quel logiciel utiliser ?
Avant j'utilisait REAL VNC est ce toujours possible ??
Merci pour votre aide ?
J'ai oublié de dire je prends le controle avec real VNC car je suis à paris elle en province.
J'ai activé avec FREE les données suivantes :
Activation du mode routeur pour votre Freebox
Valeurs mises a jour avec succès:
Mode routeur: Active
IP Lan: 192.168.0.254
Serveur DHCP: Active
IP debut DHCP: 192.168.0.111
IP fin DHCP: 192.168.0.112
Reponse au ping: Desactive
Redirections:
Port: 5900 - Protocole: tcp - Destination: 192.168.0.1 - Port: 5900
Vous devez redemarrer votre freebox pour que les paramètres soient pris en compte, il vous suffit pour cela de l'eteindre puis de la rallumer.
Comment dois je faire ? l'adresse ip de la machine de ma soeur est 192.168.0.1.
Ou ai je faux ?
romaindu94 a écritJ'ai oublié de dire je prends le controle avec real VNC car je suis à paris elle en province.
Redirections:
Ou ai je faux ?
Ca c'est son adresse LAN ( L pour LOCAL )
Tu as besoin de son adresse WAN ( autrement dit son adresse IP non pas sur son reseau local mais son adresse INTERNET )
Redirections:
Port: 5901 - Protocole: tcp - Destination: 192.168.0.111 - Port: 5900
Port: 5902 - Protocole: tcp - Destination: 192.168.0.112 - Port: 5900
comme ça quand de chez toi tu lance la connexion sur 82.XXX.XXX.XXX:5901 tu te connectectes sur le pc1 ip 192.169.0.111 et
sur 82.XXX.XXX.XXX:5902 tu te connectectes sur le pc2 ip 192.169.0.112
ta soeur elle a un fixe et un portable ?
et l'ip du routeur de la freebox c'est bien l'ancienne ip fixe du premier pc quand la freebox était en modem seul
Tout simple, dans tes ip DHCP, en ip de debut pour la freebox tu met 192.168.0.2 et en ip de fin tu met 192.168.0.1
Dans ton PC principale, tu configure les adresse suivante : ip:192.168.0.2 masque de sous reseau 255.255.255.0 et passerelle 192.168.0.254. Pour tes dns tu met 192.168.0.254
Dans le 2eme pc, tu configure les adresse suivante : ip:192.168.0.3 masque de sous reseau 255.255.255.0 et passerelle 192.168.0.254. Pour tes dns tu met 192.168.0.254
Tu valide, tu reboot les deux machines.
Tu installe vnc sur les pc, le viewer si tu veux voir et le serveur si tu veux etre vu, laisse les deux par défaut. Configure des mot de passe pour être scuriser. Ensuite tu lance admetton vnc viewer sur le pc1 et tu tape 192.168.0.3 tu valide tu rentre ton passe tu es conecté sur le pc 2. Ensuite si tu veux voir le pc1 avec le pc 2 tu lance egalement vnc viewer tu rentre 192.168.0.2 puis ton mot de passe, tout fonctionne.
Voilou++
