NON NON NON !
ethernet ce n'est pas que de l'électricité !!
pour de l'électricité, on utilise une multiprise
pour du réseau, on met un switch (ou routeur incorporant un switch)
de chaque port du switch, on se connecte vers une prise murale
ensuite le câble dans le mur va vers une autre prise (éloignée) où on se connectera avec un câble vers un pc (ou autre appareil réseau)
pour l'achat des prises, prendre des prises pour réseau et pas pour ISDN (RNIS)
(ça se ressemble, c'est apparemment le même connecteur) cat5e ou cat6 !
pour les fils dans le mur, choisir de préférence du CAT5e (ou mieux CAT6)
chaque 'fil' du câble sera monobrin. IMPORTANT
(donc ce n'est pas un fil souple)
si on a le choix entre UTP et STP, le STP est nettement mieux
(le blindage protège le câble mécaniquement et contre les interférences)
(si on prend du stp, prendre aussi les prises pour stp, donc blindées)
éloigner le câble des néons et ne pas le mettre en parallèle avec des fils secteurs
enfin il existe des outils spéciaux pour tester le câblage
des outils pros sont totalement hors de prix (10.000€ pour de l'entrée de gamme)
pour tester la connexion (mais pas à hautes fréquences) un outil de 20 à 40€ suffit
finalement, pour les prises, il existe des prises nécessitant un outils d'insertion et d'autres non.
