problem de connexion au serveur sql distant via le VPN IPsec
Nous avons mis en place du VPN IPsec (virtuel private network) entre notre entreprise et ses filiales
Mais à chaque fois qu’on se veut se connecter à la base sage SQL (filiale) sinon en local elle fonctione bien, nous avons ce message suivant:
[DBNETLIB][ConnectionOpen(Connect()).] ce serveur SQL n'existe pas ou son accès est refusé
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner ?
Autres pages sur : problem connexion serveur sql distant via vpn ipsec
Je ne pense pas que le VPN en soit la cause, il n'est là que pour réaliser une connexion réseau et non pas pour restreindre l'accès. Si tu arrives à te connecter en local à la base regarde plutôt dans le paramétrage te permettant d'atteindre le serveur SQL ( faute de frappe par exemple ) ou les droits sur le serveur.
bonjour,
je fais parti d'un domaine et le site distant sur un autre domaine.
nous avons configurés des boitiers SGS320 de chaque coté,qui font offices de routers firewall et gateway.dans la paresselle à distance de chacun des boitiers, nous avons l'adresse ip fixe de nos réseaux respectifs.
Je dis bien le VPN fonctionne car on a accès leur réseau local et vis versa,on peut modifier leurs documents Word, excel,.......
Le seul soucis, c'est qu'on ne peut pas exécuter une application sql,il nous retourne tjs le message suivant:[DBNETLIB][ConnectionOpen(Connect()).] ce serveur SQL n'existe pas ou son accès est refusé
Je ne pense pas ( depuis le début ) que le VPN soit en cause.
Pour lever le doute je testerai de joindre un poste au domaine distant ( ne pas le faire avec le tiens sinon c'est la perte de ton profil actuel ) depuis ton site, si celà fonctionne je pense qu'il faut mettre en place une relation d'approbation entre les 2 domaines et que ceci n'est dû qu'à un problème de droits.
Paron de te renvoyer sur un tuto pour la mettre en oeuvre mais la manipulation prend un peu de temps et beaucoup plus à écrire
http://fanocayoo.free.fr/sys_nt_approb.htm
:http://fanocayoo.free.fr/sys_nt_approb.htm
sl, on est pas sur le meme domaine NT.
