FORUM Tom's Hardware » Réseaux » Réseau local » problème accès refusé unilatéral réseau routeur
Il y a 192 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : problème accès refusé unilatéral réseau routeur
bonjour,
je commence par présenter ma config:
j'ai une connexion internet neuf telecom, que je partage sur 2 PC grace à un routeur wifi netgear WGT634U. Le PC 1 est relié au routeur en rj 45 via une carte éthernet netgear et le PC 2 est relié via une carte wifi netgear WG311T. Les 2 PC ont windows XP PRO SP2.
voila la situation:
-le PC 1 a accès aux fichiers partagés du PC 2 mais par inversement, le PC 2 a comme message d'erreur: "PC 1 n'est pas accessible.Vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau. Contactez l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposeez des autorisations d'accès".
je détaille un peu plus:
-les ping de PC à PC et PC à routeur marchent nickel et dans les 2 sens
-les firewall (Windows bitdefender) sont désactivés
-tous les protocoles nécessaires sont installés (client, partage, TCP/IP, netbios, IPX, QoS) sur les 2 PC
-les comptes administrateurs et les mots de passe sont les meme pour chaque PC
-les comptes invité sont activés sur chaque PC
-les adresses IP des PC sont attribuées manuellement
-le nom du groupe de travail est le meme: MSHOME
-activer/désactiver le partage simple ne change rien
j'ai déjà fouiner sur des dizaines de forums et je ne trouve de solution à mon pb. :(
y a-t-il un roxor du réseau pour m'aider?
merci d'avance
Tes paramètres ont l'air tout à fait corrects (bien qu'on puisse optimiser deus trois trucs mais on verra ça plus tard) :
Problème de droit accès à la ressource réseau :
- vérifie les droits sur le partage (diff des droits ntfs)
- vérifie que l'administrateur a bien le droit d'accèder au pc depuis le réseau (normalement oui)==> dans "outils d'administrations" + "Stratégie de sécurité locale" + "attribution des droits utilisateurs".
- même chose avec le compte invité (puisque tu souhaites l'utiliser)
salut redbaron,
merci pour ta réponse
j'avais déjà vérifié que l'administrateur a le droit d'accès
concernant les comptes invité de chaque PC, je les ai activé parce que j'ai lu sur plusieurs forums que c'est nécessaire pour le partage de fichiers, mais en fait j'ai lu aussi que c'est utile uniquement si on active le partage simple des fichiers, mais ce n'est pas mon cas (mais je l'ai déjà essayé: sans succès)
la solution est ailleurs je pense... :/
le compte invité est tout aussi inutile si on n'active pas le partage simple.
as-tu des informations cabalistiques dans tes journaux d'évênements?
j'avais un pb du même style sur mon réseau (accès aux racines des partitions mais je ne pouvais exécuter/lire aucun fichier ni accéder à aucun répertoire sur l'un des 2 PC), voilà la solution que g trouvée, et qui a fonctionné pour moi (donnée par pre ducrasse sur le forum de rue-montgallet) :
1) tu ouvres n'importe quel dossier, dedans tu vas sur l'onglet outils----->option des dossiers---->affichage. Là tout en bas de la liste d'options tu décoches l'option "utiliser partage simplifié".
2)tu fais clic droit sur le(s) dossier(s) que tu partages et tu vas dans l'onglet sécurité---->ajouter----->avancé---->rechercher----->tu sélectionnes réseau---->OK------>OK.
3)une fois que réseau est ajouté à la liste tu peux définir les autorisations
4)tu valides
la bande à lolo
l'Auberge
la canne à sucre est un canard diabétique©
salut bandit,
alors là chapeau !!!
merci ca marche nickel maintenant !!
mais c'est quand meme super fouine comme manip !!
pourquoi sur certains réseaux le partage pose aucun pb et que pour certains réseaux comme le mien, on doit aller si loin ??
c zarb !!! :s
en tt cas merci merci
a+
les voies de l'informatique sont impénétrables mon fils :d
il y a des fois où il ne vaut mieux pas chercher à comprendre :d
le compte NETWORK (ou Reseau) est un "Built-in Security Principals" ( ~ compte de sécurité intégré).
http://www.microsoft.com/resources [...] c_wdkv.asp
Cette méthode permet de contourner le problème, mais ne constitue pas la panacée.
Confirmes-tu que ce point est bien vérifié et validé :
==> vérifie que l'administrateur a bien le droit d'accèder au pc depuis le réseau dans "outils d'administrations" + "Stratégie de sécurité locale" + "attribution des droits utilisateurs".
Contrairement à Bandit Scott, j'aime bien comprendre ;-)
Message édité par redbaron-x66 le 18-03-2005 à 14:11:56
Quels permissions avais-tu mis en place au niveau des paramètres de sécurité NTFS de ton partage?
Avais-tu supprimé le groupe "tout le monde" de la liste?
J'ai trouvé cette info sur le site de Microsoft.
http://support.microsoft.com/defau [...] -us;290403
"NOTE: Security can only be set in an NTFS partition. If you remove the Everyone group from the NTFS permissions, the file or folder is inaccessible over the network."
Je vérifie ça ce soir. J'ai l'habitude de travailler en domaine, pas en workgroup.
Message édité par redbaron-x66 le 18-03-2005 à 14:36:08
salut redbaron,
j'ai vérifié ce que tu m'avais demandé ds "outils administration etc.." et je te confirme que "administrateur" fait bien partie de la liste et que "tout le monde" fait aussi bien partie de la liste de mon partage.
à suivre...
Salut Bonesy,
dans "outils d'administration etc" tu as le groupe "tout le monde" aussi?
re,
oui aussi, c'est bizarre d'aller qd mm la manip qu'il faut faire juste pour pouvoir partager des fichiers, c'est chiant, pour faire du partage entre 2 PC cable croisé, je n'avais aucun pb mais là j'ai lutté, pfff
a+
je voudrais bien comprendre aussi mais g abandonné vu la difficulté de la tache :d
g eu exactement le même pb que bonesy, un bloquait l'accès et le 2eme permettait le partage sans pb, alors qu'ils avaient la même configuration rézal [:spamafote]
Message édité par Bandit Scott le 18-03-2005 à 19:35:59
la bande à lolo
l'Auberge
Bonsoir.
Y a t'il encore quelqu'un sur ce sujet ??
Je suis dans la même situation que bonesy35 (voir début du thread)
je détaille un peu plus (mon cas) :
-Windows XP pro sp2 sur les deux Pc
-le firewall (Kerio personal) est désactivé (ou activé cela ne change rien du tout !! Et l'on voit bien dans le log du parfe feu que le trafic entre les pc et le routeur et entre pc fonctionne "normalement" )
- les protocoles sont installés (client, partage, TCP/IP, netbios, IPX, ) sur les 2 PC
-les adresses IP des PC sont attribuées automatiquement
Par contre, j'ai essayé la solution proposé par Bandit Scott et....ca ne marche pas non plus :cry:
J'ai même re activer certains services de windows mais sans résultats.
Si ce n'est qu'aujourd'hui, je crains que mes Pc soit très mal sécurisés, étant donné le nombre d'autorisations et de partage que j'ai activé un peu partout dans windows....bref...
Ou dois je chercher ??
Quel PC est en cause ? Le Pc 2 qui ne dispose pas des "autorisations nécessaires" ?
Ou le Pc 1 qui "n'autoriserait" pas le PC2 d'accéder au dossier, qui est pourtant bien en partage et que je vois meme dans l'explorateur favoris réseau...
Si vous aviez encore quelques idées sur la questions.... Car je fatigue là !!
Merci beaucoup.
Message édité par ronsart le 22-11-2005 à 23:30:01
Je vois sur le forum que le problème est récurrent.
Je voulais rajouter un détail.
Si le PC 1 ( qui lui a accès aux fichiers partagés du Pc 2 ) est allumé et que le PC 2 est éteind, alors le Pc 1 m'affiche le même message d'erreur que le Pc 2 quant il essaye de voir les fichiers partagés du Pc 1...
"PC 2 n'est pas accessible.Vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau. Contactez l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposeez des autorisations d'accès".
Ce qui reviendrais a penser que lorsque les deux ordinateurs sont allumés, le PC 2 "croit" que le Pc 1 est eteind... Non ???
Ce que j'aimerais déterminer, c'est dans quel PC dois je chercher la solution de "nos" problèmes !!!!
Merciiiiii.
Je viens d'avoir le même problème avec ma nouvelle config:
XP Pro
Norton IS 2006
J'ai trouvé la solution dans la base de connaissance de Microsoft (pour une fois :jap: )
http://support.microsoft.com/kb/177078/fr
"Le logiciel antivirus peut provoquer l'ID d'erreur 2011"
La clé IRPStackSize dans HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
était absente (ce qui est normal!)
J'ai créé cette clé (DWORD) avec la valeur 50 décimal (0x32 hexa)
Et cà marche !
Maintenant qui faut-il blamer: Microsoft ou Norton ? Les 2 bien sûr.
n°40760
14-01-2006 à 14:21:28
