Problème cablage réseau
<ital>Bonjour à tous,
je suis abonné à internet par fibre optique
je reçois internet par un boitier CPL qui lui est relié à un modem transmettant le wifi.
Pour utiliser le web, je me sers donc du wifi, et tout fonctionne super bien meme si par wifi, la vitesse est de 54Mbits/s (avec l'ordi à 10 centimètres du modem), alors que si je branche un cable sur un des 4 ports ethernet du modem pour relier celui-ci au PC, la vitesse est alors de 100Mbs(meme avec un cable de 25 mètres non déroulé- c'était pour faire un essai avant d'entreprendre les travaux pour rien)
L' hypothèse que j'envisage au niveau vitesse :
le wifi de mon modem ne peut pas délivrer plus de 54Mbits/s, ou alors mon ordi n'est pas capable de capter plus de 54mb, meme si il s'agit d'un ultraportable de 1mois avec wifi intégré b/g/N.
Qu'en pensez_vous?
MAIS le Véritable Gros Problème de connexion est le suivant:
mon boitier CPL est dans le garage, mon modem relié à celui-ci par un cable rj45 BLANC DROIT est dans le garage aussi.
Maintenant, je veux mettre mon modem dans une chambre (distance de cable garage/chambre: 20 mètres).
j' ai acheté du cable GRIS et j'ai créé moi-meme un cable droit GRIS
Je sais que je l'ai bien réalisé car quand je relie ce cable droit GRIS de mon pc à mon modem, tout marche (meme si je déconnecte le wifi) et ça se met en réseau local pour que je puisse me servir du web ( la vitesse affichée est alors de 100Mbs comme expliqué plus haut ).
Par contre, lorsque je veux relier le cable GRIS de 25 mètres de mon CPL à mon modem, PLUS RIEN ne fonctionne.
Donc en gros pour résumer -je sais vous vous dites que j'aurais pu faire plus court dès le départ ;) - , on a :
Utilisation internet OK lorsque le cable BLANC DROIT est relié direct au CPL !
Internet Hors Service lorsq le cable GRIS DROIT relié direct au CPL !
Hypothèse:
MOn cable blanc DROIT est certainement BLINDé car ces 2 connectiques sont blindées ( connection en métal), il est marqué dessus : EIA/TIA-568 B catégorie 5e patch cable.
Mon cable GRIS DROIT est marqué dessus: FUTP, soit Foiled Unshielded Twisted Pair: Ce qui, si je ne me trompe pas, ne veut absolument rien dire car d'après Wikipédia, UTP=unshielded twisted pair=paire torsadée non blindée
FTP=foiled twisted pair=paire torsadée blindée par une feuille de métal("foil" en anglais).
donc un cable FUTP voudrait dire qu'il est "blindé-non blindé"?!!!
Pour ma part, je pense que le cable GRIS DROIT est bien Blindé car j'ai bien la feuille d'aluminium qui entoure les 8fils dans la gaine.
Egalement , il est bien de catégorie "5e", ainsi que TIA/EIA 568-B.2.
Cependant, je n'ai pas utilisé de connexion rj45 blindées pour créer mon cable, mais les ordinaires.
Mon boitier CPL est branché au dessus de mes tableaux et compteurs élec, avec à coté un aspirateur centralisé fixe muni de deux puissants moteurs électriques.
Est-ce qu'à cause de cette proximité electro-magnétique, la diaphonie est trop importante pour que mon réseau CPL/MODEM fonctionne sans mettre des connections blindées?
Si, pour les As de l'informatique qui pensent qu'il n'est pas nécessaire de mettre des connections blindées sur mon cable DROIT GRIS, s'il vous plait, si vous pouviez me dire d'où vient le problème?
je sais également qu'il existe des cables STP ( blindage avec tressage métallique type cable coaxiaux) et des cables SFTP ( double blindage avec feuille et tresse métal).
Serait-il préférable d'utiliser un de ces deux, pour le sftp, ça a l'air d'etre réservé aux gros réseau d'entreprise -donc ça m'étonne que je sois obligé d'en passer par là pour du domestique, mais bon, comme je n'y connais rien-
Ma questioN est longue, mais j'ai essayé de renseigner un max pour vs éviter perdre du temps dans le diagnostic.
J'ai encore pas mal d'info que j'ai gardé sur un carnet lorsque j'ai fait les différents tests liaisons telles que IPv4, IPv6, octets reçus/envoyés,vitesse, état du média,SSID...
J'espère que mon problème est des plus banals pour certains As de l'informatique présents sur ce site, et que vous connaissez déja la solution, car moi je vois que l'histoire du blindage des connex.
Merci d'avance
aLweSt01 ;)
<config>Windows 7 / Opera 9.80</config></ital>
Autres pages sur : probleme cablage reseau
Pour ceux qui n'auront pas le courage de lire un si long pavé, je résume par une simple question?
Dois-je OBLIGATOIREMENT mettre des connexions blindées sur mon cable reliant mon CPL (recevant la fibre optique) à mon MODEM ?
merci d'avance :)
Expert Réseaux
bonjour, bon post, comme on les aimes
tu essaies de bien expliquer ton problème et tu montres que tu as essayé de le résoudre avant de poster. c'est encourageant pour ceux/celles qui vont t'aider
1. le FUTP effectivement ça semble contradictoire
2. les fiches blindées ne servent que SI le câble est blindé ET SI on connecte le blindage
3. et pour en venir à ta question
un câble blindé avec des fiches non blindées devrait aussi marché (si il est bien câblé - il existe des petits outils de test à 12€)
donc NON ce n'est pas obligatoire d'avoir un câble blindé
4. pour le cpl, la présence de gros moteurs peut être assez gênante
5. câblage
juste un peu de théorie, ceci a peu d'influence pour ton cas
il existe 2 sortes de câbles : souples et rigides
le souple c'est entre une prise murale et l'appareil
le rigide c'est dans ou sur les murs
que ce soit pour l'électricité ou pour le réseau, ...
un câble rigide résistera plus longtemps, il donne de meilleurs contacts qui durent plus longtemps mais il cassera si on le bouge
c'est tout l'inverse pour un câble souple
on met une fiche sur un câble souple
on met une prise (murale) sur un câble rigide
Merci Shaoul de te pencher sur mon cas.
Pour ce qui est de détailler un max mon problème, je me disais aussi que c'est encourageant pour celui a le plus d'éléments possibles et qui n'a plus à perdre de temps à poser des questions auxquelles je pouvais répondre, mais le souci c'est que pr ce faire, j'ai du écrire un véritable roman et je suppose que ça en décourage plus d'un, ce qui est compréhensible. donc merci à toi d'avoir été jusqu'au bout ;)
Ce qui me semble le plus bizarre c'est que le cable n'est pas totalement H.S car si il ne donne rien relié en sortie direct au CPL, il fonctionne encore mieux que le wifi quand je le relie au modem pour brancher mon pc au modem via cable gris créé.
sur un autre forum, on me dit il est sans doute défectueux mais je ne pense pas car sinon il ne fonctionnerait pr aucune liaison.
qu'en penses-tu?
Sinon, je réfléchissais pour l'histoire des moteurs de l'aspiration centralisée.
tant qu'on ne passe pas l'aspirateur ds la maison, ceux-ci ne fonctionneNt pas donc le champ électro-magnétique doit etre extremement faible, non?
de ce que tu me dis au sujet des cables rigides et souples, je suppose que le mien est du rigide car il n'a pas du tout la souplesse d'une rallonge électrique par exemple et reste bien en spirale si on ne l'étire pas.
alors, penses-tu que je devrais essayer d'enlever mes 2 connex et mettre 1 prise murale à chaque bout de mon cable gris et ensuite relier mon CPL avec un cable comme le blanc à la prise murale du cable gris, et de l'autre coté, relier mon autre prise murale du cable gris au MODEM par un autre cable comme le blanc?
Tu penses que ça peut résoudre le problème ou alors ça n'a aucun intéret car le problème n'est pas là selon toi?
mERCI d'avance :)
Expert Réseaux
le mieux est de réaliser un câblage depuis un point de concentration vers les différentes pièces de la maison.
Le point de concentration reçoit donc, l'extrémité des câbles ainsi que les éléments actifs (Routeur, switch, modem,......) ce qui te permet de distribuer la connexion vers les différentes pièces.
Sur chaque extrémité de ton câble il faut câbler une prise femelle et réaliser les connexions à l'aide de petits cordons male-male.
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/caleca/pc/...
merci Alex943 !
dc si je comprend bien, j'enlève mes connexions rj45 sur le fil gris droit que j'ai créé, je met 2 prises murales à chque extrémité du cable gris à la place.
et ensuite j'utilise le meme style de cable rj45 que le blanc et je relie le cpl à une prise fem avec un blanc et le modem à une prise fem avec un blanc égalmt.
D'après ce que j'ai lu sur ton lien et ce que m'a déja suggéré Shaoul,tout tend ds ce sens .
C'est bien ça, non ?
Je vais faire comme ça dès que je peux et je dis sur le forum si mon problème est résolu histoire que ça puisse servir à d'autre ;)
en fait, je crois que ça va pas etre possible, apparemment il faut un outil spécial :
"Cet outil est destiné à faire correctement pénétrer le conducteur dans la tulipe auto-dénudante, et à sectionner le bout de conducteur excédentaire"
iL Semble qu'on ne peut pas creer de prise murale correcte sans cet outil !!
Peux-tu confirmer?
OK merci !
bON TANT PIS MAIS JE VIENS DE R2ACTUALISER CE POST JUSTE APR7S AVOIR COMMANDER L4OUTIL SUR EBAY :cela s'appelle exactement un "outil telecom".
Je vais essayer avec un couteau elec demain ou ce soir.
mERCi en tout cas de te rendre dispo c'est fort appréciable.
tchaO ;)
hellO ! :)
j'ai pu enfin faire le cablage.
Dc achat de prise murale RJ45 Legrand autodénudante (merci Alex943 pr le tuyau), et montage de ces 2 prises murales Rj45 à chaque extrémité de mon cable gris.
j'ai donc essayé de relier le cpl par un cordon ethernet à la première prise murale, puis j'ai relié à l'aide d'un cordon ethernet toujours, la deuxième prise murale au modem. :whistle:
et..........................rien ne marche!!!! :fou:
Pourtant mon cablage semble encore une fois bien effectué sur les 2 prises RJ45 murale car quand je relis mon modem par un cordon ethernet à la première prise murale du cable gris, et la 2e prise murale du cable gris à mon pc avec un autre cordon ethernet tout marche parfaitement et je passe meme du 54Mégabits en wifi à 100Mégabits en liaison cablée grace à ce réseau créé. :ouch:
J'ai un cordon ethernet blindé, avec des connectiques blindées de chaque coté qui a été fourni d'origine pour relier le cpl au modem.
Je pensais que le problème venait de là mais ce n'est pas le cas car quand je me sers
d'un cordon ethernet sans connection blindée pour relier le cpl au modem, tout marche impec!
Par déduction, j'ai l'impression que :
Le CPL doit obligatoirement etre relié au modem en liaison directe, dc sans raccord et autre pont. :non:
Le problème c'est que moi, j'ai besoin de bouger ce modem à 15métres du CPL et c'est bel et bien pr ça que j'ai créé ce cable gris. :pt1cable:
POURQUOI cette configuration est la seule qui ne marche pas ? :cry:
merci d'avance :)
ALweSt01
c'est à dire?
tu me demandes si j'ai utilisé un cable croisé ?
OU si il faudrait que j'utilise un cable croisé à la place?
car le cordon blindé avec connectiques blindées fourni d'origine pour relier le cpl au modem est bien un cable droit, j'ai vérifié.
Donc je pensais qu'il vaudrait mieux que je reste en cable droit avec le gris égalmt.
eN plus, de tout ce que j'ai lu de partout, les cables croisés st utilisés pr relier des matériels aux caractéristiques identiques....
à moins que je me trompe mais je ne pense pas qu'un cpl a les mm caractéristiques qu'un modem,non?
Merci en tous les cas, d'avoir donné suite à mon post :)
Expert Réseaux
De rien on va pas te laisser tomber comme ca.
as tu essayé les deux boitier CPL sur le même circuit de prise (en général il y a 6 prises électriques sur un départ 20A) Pour voir si un des éléments de ton tableau electrique ne viendrait pas bloqué le signal.
Donne les références exact des boitiers CPL.
On va bien y arriver quand même.
hello !
je suis pas chez moi dc impossible de te donner les infos mais toutefois, je voulais te dire que je n'ais qu'un seul boitier cpl. Et ce boitier cpl est relié à mon modem, mais je n'ai pas 2 boitiers cpl, en fait.
Et peut-etre pr plus de précisions si nécessaire, meme si je souhaite éloigner mon modem d'environ 20 mètres du cpl, lorsque je fais tous ces essais, je suis bel et bien au meme endroit.c-a-dire que j'utilise le cable de 20 mètres un peu déroulé sur toute sa longueur pour faire mes branchements mais je me trouve tjs ds la meme pièce malgré tout.
Donc, à moins que je me trompe mais lorsque je branche sur le 220, le modem et le cpl, ils sont tous les 2 dans le garage et donc il me semble que c'est le meme circuit électrique.Et puis, je me dis que meme si ils n'étaient pas sur le meme circuit, ça marche pourtant parfaitement avec le cablage actuel.
Ce que je ne comprends pas c'est quelle et la subtilité qui fait que la seule combinaison de raccords qui ne marche pas (sur une dizaine déja testé avec les différents cordons que j'ai) est la seule dont j'ai besoin?
C'est qd meme vraiment dingue...
Expert Réseaux
Le concept du cpl c'est d'utiliser le câblage electrique pour transmettre la data.
Pour ce faire il faut un boitier cpl dans une prise de courant et raccorder par rj45 au modem comme emetteur, et un autre boitier cpl sur une prise de courant distante avec un câble rj45 en sortie pour raccorder un pc......
Un boitier cpl seul ne sert à rien....
Je vais paraitre très lourd (si,si je le sens), mais désolé je ne suis pas un as de l'informatique et je découvre les bases du réseau seulemnt depuis que j'essaie d'installer le mien.
Bon, je sais pas si ça changera quelque chose, mais je précise que mon abonnement est un abonnement fibre optique....... et non un adsl classique avec box relié à la prise telephone ( genre adsl bbox, freebox,etc.)
Le boitier cpl qui est installé ds le garage ne m'appartient pas, il est la propriété du syndicat d'électricité de l'ain qui s'est occupé d'installer la fibre optique ds ma commune.
Ensuite, mon fournisseur d'accés m'a fourni le modem que j'ai relié au CPL par un cordon rj45 de 2 mètres fourni d'origine (cable blindé avec connectiques males blindées également).
tOUt marche parfaitement ainsi,et si je veux me servir du web, je me connecte par wifi et je le reçois meme à 10 mètres du garage et en extérieur qui plus est.et tout ceci, la plupart du temps en 54Mbits.
Si je suis ds le garage, et que je relie mon pc au modem par un cable rj45, c'est encore mieux, j'ai du 100Mbits.
Moi, tout ce que je cherche ds l'histoire c'est éloigner le modem du garage et le transférer 15mètres plus loin ds une chambre ( le boitier étant scellé par le syndicat, je ne peux absolument pas y faire quoi que ce soit)pour pouvoir raccorder mon pc et le reste directement sur les ports rj45 du modem.
Et donc, si j'ai bien compris ce que vous me dites, meme si le web fonctionne extrememnt bien en filaire avec mon pc raccordé au modem (sans avoir branché un 2ème cpl entre les deux) avec un simple cordon de 1, SI je veux raccorder sur une distance de pratiqmt 20 mètres mon cpl à mon modem avec cable rj45 que j'ai fabriqué, il faut ds ce cas que je rajoute un AUTRE cpl raccordé à mon modem et sur lequel je branche mon ordi.
Donc, ce serait la distance de plusieurs métres entre le cpl ds le garage et le modem dans la chambre qui créerait alors cette nécessité d'un 2è CPL ?
j'essaie de détailler un max pour que suivant ce que j'écris, tu arrives à déceler là où je fais une erreur et que tu puisses me dire comment y remédier.
Je vais essayer de prendre les ref du cpl et du modem... @tout'
Expert Réseaux
LOL ok
Ce n'est pas un boitier CPL c'est un boitier qui transforme le signal optique en signal électrique. Ce signal de sortie ne peut être exploité que par le modem qui lui te donne le réseau.
Donc la solution pour toi :
acheter 2 boitiers CPL - le premier sur une prise électrique près du modem
le deuxième dans la pièce où tu veux brancher ton pc.
donc sortie modem sur boitier CPL par un câble RJ45
et raccordement du pc sur 2ème boitier CPL via un câble RJ45.
Tu peux éventuellement déplacer ce modem par un câblage ou par un câble plus long mais je te conseil de le laisser au plus près du convertisseur avec le câble blindé fourni.
Expert Réseaux
Le problème peut alors venir du câble rj45 que tu as fabriqué non ? Tu files chez Top Office et tu achètes un rj45 de 15m identique au rj45 de 2m que tu utilises actuellement (droit ou croisé).
Expert Réseaux
mykhi a dit :
Hmm
Je trouves ca dommage de sortir du convertisseur avec un câble de wouat mille mètres, plus le câble sera court et de très bonne qualité moins il y aura de perte.
Pour ajouter à mon message précédent, au lieu de brancher un PC directement sur le Deuxième boitier CPL tu peux :
-brancher un switch afin de raccorder en filaire plusieurs postes
-un routeur wifi avec sortie switch. qui pourra servir de répéteur du signal wifi de ton modem et te permettre de raccorder en filaire plusieurs postes.
tu peux aussi positionner plusieurs boitiers CPL récepteur reliés au même boitier CPL émetteur.
Enfin en matière de réseau tout est possible.
Expert Réseaux
Privilégier le CPL à un câble cuivre de 15m ? Niveau interférences et débits le CPL c'est cradingue je trouve. Et sur de l'ethernet cuivre tu restes à 100 Mbits en dessous de 60m. Donc il y a de la marge. C'est de loin ce qu'il y a de plus simple, et de moins coûteux : une dizaine d'euros pour un câble de 15m.
Expert Réseaux
Le problème c'est de savoir ce qui sort de ce convertisseur. Peut être du Giga sur 4 paires
qui nécessite une RJ 9points (raccordement de la masse).
Et sous quelle norme ca sort?
Dans le doute moi je laisserai le cordon blindé d'origine.
Mais tu as raison le CPL c'est pas la panacée, mais notre ami à realiser un câblage qui lui permet de relier une sortie de son modem vers une prise dans une pièce.
A partir de là pourquoi ne pas y relier un switch giga.
Expert Réseaux
La catégorie du câble peut être marquée sur le câble actuel. Le câble réalisé est probablement ce qui pose problème (paires inversées, mauvais sertissage, connecteurs en mousse, ...)
Je vais citer alwest :
Donc un petit tour à TopOffice ça se tente mais en prenant bien soin de regarder ce qu'il y a sur le câble actuel (catégorie, impédance). Au pire tu le ramènes le lendemain si le problème ne vient pas de là et tu te fais rembourser. Les câbles vendus maintenant sont quasi tous blindés et "giga ready".
