FORUM Tom's Hardware » Réseaux » Sans-fil » Problème configuration Freebox en WiFi
94 utilisateurs inconnus
 Sujet : Problème configuration Freebox en WiFi
J'ai une freebox v4 depuis 3 semaines et j'ai commandé la carte Wifi Freebox que j'ai reçue hier, sur mon PC je me suis équipé d'une carte PCI WiFi LINKSYS WMP54G.
J'ai ensuite activé la fonction wifi de la freebox en ligne en suivant à la lettre la procédure de free et au moment où j'insère la carte wifi dans la freebox, celle-ci reboote automatiquement, 2 petite diodes vertes s'allument sur la carte freebox, la synchronisation tente de se faire puis se bloque au stade du rectangle vert fixe et mais petites diodes vertes s'éteignent puis plus rien.....
J'ai tentés de multiples reboots sans résultats....il y a juste une fois où j'ai vu une diode verte s'allumer en beaucoup plus fort et à ce moment là le réseau sans fil apparaissait alors sur mon PC mais je n'avais tjs pas de connection internet valide car la freebox restait quand même au stade du rectangle vert fixe....
J'ai aussi tenté de changer de canal ou de mettre une clé WEP plus courte mais rien n'y fait.....
Avez-vous une idée ? une piste à explorer ?
Savez-vous quels sont les canaux valides en wifi sur les cartes PCI Wifi LINKSYS ?
Enfin, comme j'ai l'impression que les freebox en wifi sont très capricieuses après avoir parcouru divers forums, je vais peut-être envisager une liaison ar cable éthernet mais je n'y connais rien et que me faut-il comme matériel ? quelle sont les longueurs disponibles de cable éthernet pour un bon fonctionement ?
Merci beaucoup...
tu as essayé de la laisser un moment pour voir si ca évoluait?
la bande à lolo
l'Auberge
la canne à sucre est un canard diabétique©
oui j'ai laissé plusieurs heures à plusieurs reprises, mais rien....
La liaison ethernet est limitée à une centaine de mètres. Il faut un cable "droit" (non croisé).
La carte wifi de free ne se connecte pas à chaud. Il faut débrancher la freebox avant d'insérer la carte. La liaison ethernet avec un poste fonctionne parfaitement en même temps qu'un réseau wifi linksys configuré en "infrastructure".
Par contre, en ce qui me concerne, j'ai quelques problèmes avec la portée de la carte wifi de la freebox. Une solution est d'utiliser une carte wifi linksys usb qui peut être positionnée et orientée de manière à optimiser la réception du signal. je suis à la recherche d'une solution pour les cartes PCI.
Et bien je viens d'essayer de brancher la carte wi-fi à "froid" et c'est le même résultat !! J'ai donc contacté Free en leur expliquant et ils m'ont dit que vu que la freebox ne synchronise pas quand elle a une carte wi-fi, le problème est soit que cette carte est défectueuse, soit c'est la freebox elle-même.
Je dois donc leur renvoyer la carte wi-fi pour qu'ils la testent et si elle fonctionne bien chez eux, ils me changeront la freebox.Donc je vous tiendrai au courant de l'évolution.
Bon et pour en revenir à une potentielle liaison éthernet, je peux donc relier ma freebox à une carte éthernet dans mon pc avec un cable droit qui peut donc aisément mesurer une dizaine de mètre ? et dans ce cas poser ma freebox sous ma télé en la reliant au pc par un cable éthernet ? j'ai bein tout saisi
Message édité par titilive le 07-12-2004 à 21:58:49
C'est tout-à-fait ça!
Pb de portée carte Wifi Free avec V3. Deux PC le premier proche la connection est OK.Le second dans la maison mitoyenne La liaison s'effectue mais le signal est le signal est trop faible. QUE FAIRE ??
