probleme connexion internet en wifi Linksys54g + triway
:bounce:  :bounce:  Bonjour a tous et toutes,
j'ai acheté le routeur wifi linksys 54g, l'ai installé ( couplé avec le triway de tiscali ), mon portable recoit bien la connexion wifi du 54g mais impossible de me connecter au net ! qui peut éclairer ma lanterne ?
Abonnement adsl 2 mb, liaison portable par ethernet .... Sagit il d'une mauvaise config du routeur ? ou mon triway ( qui ne marche pas en wifi : merci tiscali !!! ) bloque t il quelquechose ?
Merci pour vos réponses !
jerrylejer
Gaetan A a écritAs-tu bien configuré le modem en connexion PPPoE ?
Il faut faire ca sur la premiere page de l'administration et entrer tes logins et passwords de conex ;)
Oui je l'ai pourtant correctement configuré en PPPOE avec mes codes et tout le tintouin ... J'ai arreté zone alarm en pensant que ça pouvait venir de ça mais toujours le meme probleme, merci en tout cas pour ton aide ! je cherche ! :bounce:
Si tu arrive a te connecter a internet avec le modem triway, le probleme ne vient pas de lui. Moi aussi l option wifi du triway ne marchai pas.
Avant tout debranche l alimentation de ton modem et de ton routeur.
Desactive la connexion wifi de ton pc (tu vas dans afficher toutes les connexions, clique droit sur connexion wifi)
Branche ton routeur au premier port sur sur le modem Triway avec un cable droit de preference (mais normalement ca marche avec un RJ 45)
Ne branche pas ton portable au routeur ou au modem par un cable
Si ton routeur te permet de te connecter au net ne le branche pas sur ta ligne de telephone
Rebranche l alimentation du routeur et du modem triway
Attends 2 minutes
Reactive ta connexion wifi
Normalement ton portable devrai se connecter
Si ca ne marche toujours pas
Va dans proprietés de ta connexion wifi, dans onglet general clique sur Protocole Internet TCP/IP
Clique sur Propriétés
Clique sur Utiliser adresse IP suivante
adresse IP 192.168.1.2 Masque sous reseau 255.255.255.0 Passerelle par defaut 192.168.1.1 serveur DNS 192 .168.1 .1
Il est important que ta passerelle par defaut sois celle de ton modem triway (normalement 192.168.1.1) et pas celle de ton routeur
Ca devrai marcher
Pour info avec Alice /Tiscali Protocole PPPoE Encapsulation LLC VPI 8 VCI 35 que tu sois en degroupé ou non ca devrai marcher
