Re bjr a tous !
je croyais mes soucis enrayés, mais comme dis le proverbe "chassez le mal, il reviens au galop".
Après avoir paramétré la freebox en routeur, je n'ai plus eu aucun probleme. Et voila que ce matin, les emmerdes sont revenues.
Je vous réexplique mon problème.
Connexion au réseau local - onglet prise en charge - type d'adresse : attribuée par le serveur DHCP
ca c'est quand les choses vont bien !!!
Quand les choses vont mal !
Connexion au réseau local - onglet prise en charge - type d'adresse : adress IP non valide
Ou adresse IP : 169.xxx.xxx.xxx
Donc la je suis connecté mais aucune réponse au ping !
A l'invite de commandes MS-DOS quand je saisis ipconfig/renew
je reçois un message d'erreur :
Une erreur s'est produite, le serveur DHC n'a pas pu être contacté ....
Mais d'ou viens donc mon problème ???
Ca deviens énervant a la longue ce genre de problemes
Ci-joint détails de mon pc : (ca peut aider)
Champ Valeur
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 1
Nom du système GFJ
Nom de l'utilisateur Fanny & David
Carte mère
Type de processeur Intel Celeron-S, 1200 MHz (12 x 100)
Nom de la carte mère Matsonic MS7177CT (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 3 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère VIA VT82C694T Apollo Pro133T
Mémoire système 768 Mo (SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (01/10/02)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo RAGE 128 (32 Mo)
Accélérateur 3D ATI Rage128 Pro
Moniteur Philips 107S (CM1300) [17" CRT] (80638383)
Multimédia
Carte audio VIA AC'97 Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Disque dur SAMSUNG SV4002H (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur SAMSUNG SV0322A (2 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/33)
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616 (16x/48x DVD-ROM)
Lecteur optique SONY CD-RW CRX100E (4x/2x/24x CD-RW)
Partitions
C: (NTFS) 38193 Mo (3583 Mo libre)
D: (FAT32) 3041 Mo (2208 Mo libre)
Taille totale 41234 Mo (5791 Mo libre)
Entrée
Clavier Easy Internet Keyboard
Souris Logitech-compatible Mouse PS/2
Réseau
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family (192.168.0.1)
Périphériques
Imprimante Canon LBP-660
Imprimante Olitec Fax
Imprimante PDF995
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Problèmes et suggestions
Problème L'espace libre sur C: est seulement de 9%.
