probleme de creation de reseau
Bonjour tout le monde ,voilà je suis un débutant en informatique et j'ai un probleme pour créer un réseau .Donc voilà j'ai deux pc un portable et un fixe les deux sont sous windows xp le fixe pro et l'autre family.J'ai accés internet sur le fixe avec une neuf box (modele 3d) ,ma neuf box était branché via éthernet mais pour le réseau j'ai du la faire transiter via un switch qui lui est donc relié au 2 pcs(rj45 droit) .Donc mon soucil c'est que je n'arrive pas à voir le portable dans la voisinage(commande= ping =ip de pc2 100% pertes) :fou:  pourtant je crois avoir bien configuré mon réseau (meme groupe de travail;addresse ip sélectionnées juste les dns que je ne connais pas )quand je vais dans connexions réseau je vois connexion reseau locale(en fait ma connexion internet tout est ok paquets recus et envoyés....) la seule chose c que je n'arrive pas à la partager ! Sinon je vois aussi la connexion de carte 1394 qui si je la partage me coupe l'accés internet ..... Alors si quelqu'un peut me dire comment je dois m'y prendre pour que pouvoir créer ce maudit réseau et partager ma connexion internet je luii serais trés reconnaissant car là je pète les plombs merci d'avance ....
Autres pages sur : probleme creation reseau
Un énorme merci lafouine4478 pour le partage de ma connexion internet et le partage de fichiers ca à marcher cependant j'ai encore un tout petit soucil : sur le pc portable dans favoris réseau =voir les ordi du groupe de travail je vois bien l'icone demon pc1 mais sur le pc fixe lorsque je fais la meme manip je ne vois que l'icones de mon pc 1(le fixe) est ce normal?J'ai fait exactement les manips du tuto que tu m'as envoyé... et tous les doc que je mets dans le dossier partage fonctionnent dans un sens comme dans l'autre mais juste je ne trouve pas le pc portable dans les favoris réseau.Si quelqu'un a une solution à me proposer ce serait terrible .Merci encore
Oupsss
On va remettre tout cela dans l'ordre
PC1 = Fixe
PC2 = Portable
Dans l'affichage de tous les ordinateur du groupe de PC1 pas de PC2
Dans l'affichage de tous les ordinateur du groupe de PC2 apparait PC1
Le partage sur PC1 et vu par PC2 et la partage sur PC2 et vu par PC1
As tu un fichier paratager sur PC2 ?
Re oui c'est exactement ca dans affichage de tous les ordinateurs du groupe de PC1 (fixe) pas de PC 2.
Mais dans l'affichage de tous les ordinateur du groupe de PC2 (portable) apparait PC1 .Et j'ai bien un dossier partagé sur les deux pc sur le HDD C:
Et le dossier partagé sur PC1 est vu par PC2 et vice et versa.
Et bien pour accèder à un document partagé du PC2 sur le PC1 il faut que je place ce document dans mon dossier"partage" qui est sur le HDD C du PC2 et dans un autre temps je vais chercher ce document dans le dossier "partage" qui est sur le HDD C du PC1 .Voilà comment je fais pour accèder à mes docs partagés sur le PC1 comme pour le PC2;
Re alors lorsque sur le navigateur(firefox) du PC1 je tape l'ip du PC 2 je tombe sur une page blanche et rien d'autre et lorsque tape sur le navigateur (internet explorer7) du PC2 l'ip du PC1 j'ai un message de : page web introuvable .Et ce meme lorsque je rajoute le nom du dossier partagé .Je suis sur de mes ip car j'ai fait l'invit de commande ipconfig/all sur les deux pcs...
reprend la procedure de partage de fichier de A à Z
Car tu as oublie certainement une manipulation.
De plus il y a un patch de correction de IE7 qui doit etre mis "WindowsXP-KB904942-v2-x86-FRA.exe"
Si tu tapes \\pdupc1 sur le PC2 dans ton navigateur la page internet reste blanche et une autre page s'ouvre avec les dossier partager du PC1.
Verifie que tes PC sont dans la meme plage IP c'est a dire 192.168.1.x et pas 192.168.1.1 car c'est l'adresse IP de ta neuf. Que tu es sur le meme groupe de travail. WORKGROUP ou MSHOME.
De plus ta neuf box doit etre en mode routeur multiposte.
Ok je vais reprendre la procédure point par point mais pour ce qui est de l' ip des PCS ils sont sur la meme plage, l'ip PC1 finit par 130 et l'ip PC2 par 131 donc je pense que c'est correct non?Deplus mes deux PC sont sous le meme groupe de travail (domicile) et ma neuf box est bien réglée en routeur multi postes .Mais je ne connais pas ce patch de correction ou je peux le trouver?svp
bonjour, alors voilà j'ai refait toute la procédure et c'est toujours pareil je n'ai pas le PC2 dans les favoris réseaux du PC1 la seule choses du tuto que je n'ai pas fait c'est désactivé le DHCP de la neuf box je l'ai laissée en mode par défaut .J'ai fait la mise à jour windows mais c'est toujours pareil : page web introuvable lorsque je tape l'adresse ip du PC1 sur le navigateur du PC2 et c'est la meme chose sur le navigateur du PC1 il m'indique connexion réinitialisée (j'ai désactiver les deux parefeux pourtant)que faire?...
re voici l'ip config du PC2
osoft Windows XP [version 5.1.2600]
Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
ocuments and Settings\Kappeler>ipconfig/all
iguration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : VAIO
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
e Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
t NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: 08-00-46-BF-FE-7F
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.131
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.30.96.108
212.203.124.146
t NIC
212.203.124.146
Et voici mon ip config du PC1
Oui je crois bien que ma neuf box est configurée en routeur je vais vérifier
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrateur>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Connexion au réseau local 3:
Description . . . . . . . . . . . : Carte Fast Ethernet compatible VIA #
2
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.130
212.203.124.146
