problème de débit/connexion réseau filaire
J'ai un réseau filaire tout neuf, en étoile, avec un bureau constituant un point central où se trouve un switch DLink DES 1005D. De ce point partent 3 câbles réseau (blindés catégorie 5), reliés pour le 1er à la Freebox configurée en mode routeur, et les deux autres à des PC. Il y a en + dans le bureau un PC relié directement au switch par câble souple.
Le problème est le suivant : la connexion est très bonne si je relie directement par le câble rigide, mais sans passer par le switch, le PC du bureau à la Freebox (le test de débit de Free donne 9,13 mbits/s). Par contre dès que les câbles sont branchés sur le switch, le débit dégringole lamentablement (410 kbits/s).Idem avec les autres PC reliés au switch par les autres câbles réseau.
J'ai tenté une autre configuration : plus de freebox, mais un modem routeur Netgear DG834G dans le bureau, un PC relié directement par câble souple (connexion impeccable). Au bout du câble rigide le moins long, la connexion est également bonne, mas aux autres points de l'étoile elle est très limitée, voire nulle - si je branche un PC au point le plus éloigné, ça me dit "connexion limitée ou inexistante".
J'en suis réduite, pour avoir un débit correct, à connecter les PC en wifi... c'est un comble car cela devrait être moins rapide qu'en filaire. si je change les câbles de place sur le switch, cela ne change pas grand chose.
L"électricien qui m'a installé le réseau dit ne rien y comprendre, le câblage est bon d'après son testeur, les fils sont bien ininterrompus et sont bien parralèles.
J'espère avoir été assez claire dans mes explications.
Quelqu'un aurait-il une idée? Merci beaucoup d'avance.
