Problème de débit en Ethernet pour accéder à mon NAS
Bonsoir à tous!
Etant à bout de souffle et ayant cherché pendant deux jours, sans succès, une explication à mon problème, je m'en remets à votre sagesse et à votre talent.
Voilà mon souci:
J'ai une maison avec:
- Dans le bureau, une freebox ADSL qui fait office de routeur, reliée à un PC fixe (en ethernet) et à un NAS (en ethernet également) sur lequel je stocke ma musique et mes films (surtout de la HD enregistrée avec mon camescope Sony). La Freebox est reliée à une freeplug CPL.
- Dans le salon, la freebox HD et une PS3, reliée à un switch Ethernet Netgear relié lui-même à une Freeplug.
- Enfin, une salle dédiée Home Cinema avec une seconde Freebox HD et un pc portable, tous deux reliés chacun à une Freeplug CPL.
Dans le bureau, tout marche bien: quand je veux regarder une vidéo stockée sur mon NAS depuis mon PC, pas de souci, ça passe nickel. Dans le salon, idem. Lorsque j'utilise ma PS3 pour visionner mes vidéos stockées sur mon NAS, pas de problème de débit. C'est fluide et sans bavure.
En revanche, dans la salle Home Cinema, la freebox HD marche parfaitement, mais le laptop a beaucoup de mal à lire les données du NAS à un débit satisfaisant. A titre d'exemple, l'explorateur m'annonce 3h05 min pour copier un fichier de 4.5Go depuis mon NAS vers mon Laptop... J'ai regardé partout dans les propriétés réseaux de Vista (sur le laptop), et je n'ai trouvé aucun paramétrage qui puisse expliquer ce disfonctionnement...
L'un d'entre vous aurait-il une piste pour me dépanner?
Un TRES grand merci par avance pour votre aide!
Voilà mon souci:
Autres pages sur : probleme debit ethernet acceder nas
Bonsoir, Interverti le portable de la salle HomeCinema avec un équipement du Salon ou du bureau.
Si le problème se déplace avec le PC. Alors on peu raisonablement penser que le problème vient du PC.
Sinon, interverti les freeplugs ou vérifie depuis une autre prise électrique (cablage???)
Si le problème vient du PC :
Vista est plutôt lent sur la copie. Mais ça c'est quand même pas mal amélioré avec le temps. Je te conseil donc de valider que tu disposes bien des dernières mises à jour disponible.
Tu peux aussi faire un test avec un outil dédié à la copie, comme Robocopy par exemple. Si tu as des perfs correcte, alors tes paramètres réseaux n'y sont pour rien.
Si rien de cela n'améliore les choses. Alors il est possible que tu es un problème de paramétrage réseau.
Valide déjà les points précédents.
Bon, j'ai fait un essai en déplacant le laptop et le freeplug, et en branchant le tout dans le bureau, donc dans la pièce où se trouvent le NAS et la freebox.
Le débit est environ 6x supérieur!!
Ca ne permets pas encore de lire depuis le NAS de la full HD sans petites sautes d'image de temps en temps, mais c'est nettement mieux.
Du coup, je ne sais vraiment pas quoi faire pour solutionner mon problème dans la salle Home Cinema, qui se trouve à l'étage en dessous...
tu as prouvé qu'il pouvait y avoir un problème de perte de bande passante.
Après... t'as pas fait tous les tests (échange du CPL avec le CPL d'un équipement qui donne satisfaction. Equipement qui donne satisfaction à la place d'origine de l'ordi portable).
Fais ces tests. Après on pourra peut-être en déduire quelque chose.
question, l'installation électrique est en monophasé ou triphasé ?
si c'est en triphasé, le bureau et le salon sont sur les mêmes phases mais pas la cave
ce qui fait que le réseau là est plus perturbé / lent
pour la tv, c'est ok mais pour copier des fichiers, c'est plus lent
et effectivement, RJ45 (tirer un câble) et la meilleure solution (mais percement de murs, planchers, ... à moins de profiter d'une gaîne technique)
