Problème didentification du réseau
Le filtrage mac ne sert que pour le wifi et comme le wifi marche chez toi tu n'en as pas besoin (d'ailleurs l'activer peut empêcher la connexion au wifi si tu ne rentres pas ton adresse mac)
Expert Réseaux
Menu Démarrer > Exécuter > Tu tape cmd puis tu appuies sur la touche Entrée
Dans la nouvelle fenêtre (sur fond noir) tu tapes ipconfig /all puis tu appuies sur la touche Entrée
Toujours dans cette fenêtre tu fais un clic droit > Sélectionner tout
Tu fais un coller dans une réponse ici.
Expert Réseaux
il se peus qu'il dispose d'un connecteur sans led (ils existent)
si non je ne connais pas la manip pour retailler sur le forum une image/photo pour qu'elle ne déborde pas (plus propre qui)
a+ :-)
mykhi a dit :
Bonjour, voilà ci-après ce que tu m'as demandé. Concernant les questions de "Chonos" toutes les leds de la façade Avant de ma livebox sur fixes et vertes (elle fonctionne bien en wifi) et quant aux leds de la prise éthernet à bouts rouges sur la livebox, elles sont : 1 verte fixe et 1 orange fixe. Pour répondre à "Pierrot1664", la carte doit être activée car lorsque que je clic sur état de la connexion en filaire il est écrit " état du média : activé", mais il y a connectivité IPv6 et IPv4 limitées. pour info, après de multiples recherches avant le forums, j'ai contrôlé que le protocole Internet version 4 était bien coché et en double cliquant dessus, que "obtenir une adresse IP et serveurs DNS automatiquement" étaient cochées.
Voilà ce dont je peux vous informer.
Merci pour vos réponses.
Configuration IP de Windows
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::c4b6:D ad9:711f:efab%9
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.1.11
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::2997:cfa7:3d65:D 7ed%8
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.215.237
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 45 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
Quand tu as effectué ce test, tu etais donc connecté en wifi a ta box, en revanche ton ipconfig /all indique que ta carte ethernet (connexion au reseau local),ne prend pas d adresse, si ce n est celle celle obtenue via l apipa (en 169.xx.....) elle ne semble donc pas connectee physiquement a ta box (via un cable). Pourrais tu poster un ipconfig /all apres que tu aies desactivé le wifi, branché ton ordinateur a ta box avec le cable ethernet dans le port qui convient(le rouge il me semble). Ton pilote de carte reseau pourrait etre mal installé (eventuellement) ou peut etre que le filtrage mac est activé et acrte ethernet non reconnue.
Poste deja un ipconfig /all dans les conditions demandées et on avisera ensuite.
Cdlt
pierrot1664 a dit :
Cdlt
Voici ci-après l'ipconfig en désactivant le wifi et en restant branché avec un câble Ethernet (bouts rouges) entre mon ordi et la live box
merci
cdlt
Expert Réseaux
Tu ne récupères pas d'adresse ip donc c'est normal que ça ne marche pas.
Maintenant il faut vérifier :
- Que tu es bien en automatique dans les propriétés ipv4 de ta connexion Ethernet (comme la connexion réseau sans fil en fait)
- tu as un autre câble réseau pour essayer ?
Pour mykhi:
Après avoir désactivé le wifi, j'ai regardé les propriétés de la connexion limitée possible et je suis bien en automatique quant à l'attribution d'une adresse IP et serveurs DNS. Par contre je ne possède pas d'autre câble Ethernet mais il doit être bon car j'ai fait un reset de ma livebox hier matin et auparavant je l'avais ré installée sans problème. Dans la procédure d'install, il y a un diagnostic des connexion et branchement et tout était au vert. Merci
pour pierrot1664:
comment désactiver ces cartes tunnel ? Au fait dans le copier coller que je vous ai transmis, je n'ai copié que le début du panneau avec les adresses IP car après il y a d'autres cartes tunnel toutes donnectées de la même façon (il y en a 25)
Tu vas dans connexions reseau > elles devraient apparaitre
clic droit dessus > desactiver
et poste ensuite un ipconfig /all avec simplement ta carte ethernet de connectée
Même mieux que ca, une fois toutes les cartes desactivees sauf ton ethernet
ouvre une invite de commandes et tape :
ipconfig /release
puis
ipconfig /renew
puis
ipconfig /all que tu vas poster ici
Cdlt
Expert Réseaux
chouch29 a dit :
Pour mykhi:
pour pierrot1664:
Tu es en train de nous dire que ton problème est apparu après le reset de ta livebox ? Attendons les résultats des commandes de pierrot.
Regarde les LED sur le côté de ta box ... la led avec le logo wifi doit être verte quand tu es en wifi et la led avec le logo ethernet (qui ressemble à celui de pierrot) doit être verte quand tu es en ethernet
Je n'ai pas de livebox, je madresse donc a n importe qui lisant ce post:
le filtrage MAC est il activé par defaut sur la livebox? (son adresse a peut etre sauté de laliste apres le reset)
Si filtrage MAC il y a, en est il de même pour un poste qui se connecte physiquement à cette box? :??:  (en d autres termes, le filtrage MAC s applique t il aussi a un poste qui est connecté en direct dessus??? :??:  )
Le probleme pourrait eventuellement venir de là puisque le poste de chouch ne trouve aucun dhcp....
Sinon on se dirige peut etre vers probleme de cable(qu on avait pseudo ecarté aux dires de chouch, ou vers pb de carte reseau...
Cdlt
mykhi a dit :
non mais le problème existe depuis plusieurs jours voire semaine car en fait je croyais être connecté en ethernet et ce n'est qu'il y a quelques jours que je me suis aperçu que j'étais connecté en wifi et pas en ethernet. J'ai donc commencer à rechercher une solution en me débrouillant par moi-m^me c'est à dire en désinstallant la livebox et la réinstallant d'abord, toujours pareil, puis en faisant un reset de la livebox, et toujours pareil. Et là je me sui smis sur le forum avec vous.
Bon je vais essayé de faire l'invit de pierrot1664
merci
cdlt
pierrot1664 a dit :
ipconfig /release
puis
ipconfig /renew
puis
Cdlt
Voilà le panneau complet
merci
C:\User[/#ff0004]s\Patrice>ipconfig/release
L'opération demandée nécessite une élévation.[/b]
C:\Users\Patrice>ipconfig/renew
Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Connexion au rés
eau local :
Impossible de contacter votre serveur DHCP.
Le délai d'attente de la demande a expiré.
Une erreur s'est produite lors de la libération de l'interface Loopback Pseudo-I
nterface 1 : Le fichier spécifié est introuvable.
C:\Users\Patrice>ipconfig/all
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-de-Famille
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Description. . . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8039 PCI-E Fast Eth
ernet Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1B-24-CC-50-11
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::2997:cfa7:3d65:D 7ed%8(préféré)
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.215.237(préféré)
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 201333540
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-0F-7A-8B-01-00-1B-24-CC-50
-11
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 11 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #5
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 12 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #6
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 19 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #10
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 20 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #7
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 25 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #12
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 26 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #13
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 27 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #14
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 29 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #9
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 30 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 31 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #15
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 32 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #16
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 33 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #17
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 34 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #18
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 35 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #19
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 36 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #20
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 39 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #22
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 40 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #23
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 42 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #25
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 43 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #26
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 44 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #27
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 46 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #29
C:\Users\Patrice>
pierrot1664 a dit :
je ne comprends pas pourquoi tu as de plus en plus de cartes tunnel, desactive l ipv6
http://www.baudelet.net/windows-vista/protocole-ipv6.ht...
desactive ca et redemarre puis poste ipconfig a nouveau!
Cdlt
Microsoft Windows [version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 50 :
C:\Users\Patrice>
Pour pierrot : j'ai plusieurs cartes réseaux:
- Carte Microsoft 6to4#2
- Carte Microsoft 6to4#3
- Carte Microsoft ISATAP#2
- Marvell Yukon 88E8039......
- Realtek RTL .......
Dois je désinstaller les 4 premières ?
pour chonos : les soft et vpn c'est du charabia pour moi de même que hamashi
je ne sais pas de quoi tu parles
Expert Réseaux
pour te le faire court il y des logiciels qui crée des des points de connexion en passent a traver internet (c'est le principe de vpn) cela cree un reseau avec qqu qui est a l'autre bout du monde et c'est comme s'il etait a cote de toi ! comme pour les jeu en ligne sauf que cela depasse le cadre du jeux (echange de fichier, imp, partage d'appication.....)
hamashi est l'un de ces logiciel et ces soft on un point comme avec ton pb c'est qu'il crée des carte réseau virtuel afin de crée un tunel (pond)
voilà pour ce qui de l'explication en tres gros hein ! ils y des livres sur le sujet qui en font 300 pages et +
chonos a dit :
ok
merci pour tes explications
cdlt
pierrot1664 a dit :
Cdlt
je viens tout juste de changer de câble Ethernet RJ 45: résultat le problème persiste.
De plus j'ai activé le filtrage MAC de la livebox, en vain après un redémarrage de mon ordinateur.
enfin voici ma dernière ipconfig
Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
Liste de recherche du suffixe DNS.: home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g
54Mbps USB 2.0 Network Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-17-C4-0C-B4-C1
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::c4b6:D ad9:711f:efab%9(préféré)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.1.11(préféré)
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 1 septembre 2010 16:31:41
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 2 septembre 2010 16:44:03
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 151001028
-11
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.168.1.1
ernet Controller
-11
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.home
C:\Users\Patrice>
mykhi a dit :
Bonjour Mykhi
Juste cette réponse pour t'informer qu'après plusieurs manips vaines, le pb venant apparemment de l'adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.215.237(préféré), j'ai carrémment désinstaller la carte réseau Ethernet, puis redémarrer mon ordinateur tout en ayant laissé brancher le câble Ethernet.
Et tout refonctionne normalement en filaire. J'ai désactivé le wifi sur mon ordinateur. Mais toutes ces manipes que toi et pierrot 1664 m'auront été bénéfiques étant donné mon niveau informatique peu élevé. Je sais maintenant comment regarder ma config, faire un ping, contrôler ma livebox, etc., choses que je n'aurais jamais osé faire auparavant de peur de faire une erreur fatale ...
Merci beaucoup.
