Problème driver linksys impossible à lancer !!
Je viens de formater mon pc et je voudrais réinstaller mon réseau wifi, mais le driver ne marche pas, je possède un routeur Linksys Wag54G et deux carte PCI dont une wmp54g-fr et une wagp54g-eu v2, la deuxième est installée sur le pc qui vient d'être formaté et le routeur et la première carte sont sur l'autre pc, en fait le pc formaté se connecte via la passerelle, le réseau marchait nickel avant mais comme j'ai du formater il faut donc que je réinstalle le driver.
J'ai essayer de le télécharger depuis le site officiel linksys pour voir si ils l'avaient mis à jour mais le même probleme persiste en fait quand je lance le cd ou le driver télécharger, je clique sur l'executable et une fenêtre apparait un centième de seconde et se referme.
Je suis aller voir dans le répertoire du driver et dans un dossier qui se nomme 'Utility" il y a un "setup" quand je clique dessus rien ne se passe et quand je reclique dessus 2 ou 3 fois il lance l'install mais je ne peux que faire une réparation ou une désinstallation alors que je viens de formater (pas moyen de l'installer donc), j'ai également essayer avec l'utilitaire "ajout de matériel" mais il me dit que la carte n'est pas connecté alors que j'ai essayer de la remettre une demi-douzaine de fois en prenant soin de la monter hors tension mais lorsque je rallume rien n'est détecté. les 2 pc sont sous XP Pro et le réseau marchait parfaitement avant le formatage d'un de mes pc.
Si vous avez une idée car la je désespère. :fou:
En fait le probleme c'est que quand j'installe le driver juste à la fin du chargement il plante et le pc reboot ce qui ne fini pas l'install, je ne sais pas si ma carte wifi est morte car windows la détecte mais ne fini pas l'installation correctement et windows affiche au redemaragge qui il y a une erreur sérieuse ("la carte est peut être endommagée" voici ce qui s'affiche dans la fenêtre d'aide à la résolution des problèmes. Que faut il faire ?
pour info j'ai exactement le meme probleme que Brice74.
En gros j'essaye d'installer une Linksys Wag54G j'ai le meme ecran bleu....
J'ai essayé de desinstaller la carte Wifi : impossible
J'ai essayé de la desactiver et de la desinstaller : impossible
J'ai essayé de la reactiver : elle a disparu !!
Je ne vois plus qu'un mini port d'ordonnencement en mode sans echec.
Maintenant j'ai beau enlevere la carte, rallumer, eteindre, reinstaller la carte ... rien n'y fait.
J'ai deja formater tout 2 fois sans succés!!
Je sens que je vais ramener la carte Wifi mais avant je voulais savoir si quelqu'un avait une solution !!
J'ai deja essayé de changer de port PCI.... j'ai mis a jour les driver de la carte WIFI....
J'ai windows XP pro SP1.
J'ai entendu parler de probleme de conflit IRQ mais comme je ne vois plus ma carte wifi dans le gestionnaire des peripherique... je vois pas comment verifier.
Et dans le bios (un award) je ne sais pas trop si il y a des settings pour la gestion des IRQ??
Nicoloco
nicoloco a écritBon,
Nouvelle mise a jour !!
Je n'arrive plus a demarrer mon ordi quand je mets ma carte WIFI !!
Par contre des que je l'enleve ca marche !!
HELP !!
MErci
Voici la solution au problème de départ
"je clique sur l'executable et une fenêtre apparait un centième de seconde et se referme. "
1 - enlève ta carte PCI Wifi de l'ordinateur
2 - réinstalle windows XP SP1
3 - une fois que cela est fait et que tout marche, éteint le.
4 - insère ta carte
5 - redémarre
6 - quand Windows détecte un nouveau matériel, insère le cédérom du produit et fait une installation automatique.
Done !
Tu peux continuer l'install du Service Pack 2 (ca marche aussi après l'install du SP2 mais autant tester au plus tôt, on évite de perdre du temps)
Pourquoi ? en fait, il faut faire exactement comme dans la doc d'installation lors de l'achat de cette carte. Windows XP est incapable d'exécuter directement l'exécutable du cédérom. La solution était dans ce forum
http://forum.presence-pc.com/presencepc/Logiciels/probl...
Voilà pour le hardware.
Maintenant le soft, reconnaissance du réseau.
Par défaut, le point d'accès Linksys (point d'accès simple/modem router/ etc)ne configure aucun paramètre de sécurité, par défaut, tout est ouvert.
Tu as du certainement dû positionner certaines options de sécurité élémentaire quand on utilise du WiFi. Il va donc falloir revenir à la config d'origine (sur le point d'entrée) pour faire reconnaitre ta nouvelle installation client.
Aië Pour faire cette manip, il aurait fallu la préparer AVANT la réinstallation sinon il ne reste plus qu'à t'y connecter en filaire avec un bon vieux RJ45.
Je ne sais pas ce que tu as fait, mais en général, on désactive la possibilité de détecter de l'extérieur ton réseau Wi-Fi.
Dans le Lynksys
dans l'onglet Wireless > Basic Wireless Settings,
repositionne Wireless SSID Broadcast en 'Enable'
(n'oublie pas le Save Sttings pour enregistrer tes nouveaux choix).
Done ! (normallement)
PRUDENCE
On ne le répétera jamais assez, mais le WiFi c'est exactement comme si tu installais des prises réseau dans tout ton quartier réliées directement à ton réseau personnel ou ta connect internet.
Trois précautions élémentaires + 1 facultative.
D'abord, comme tout bon méthodique, fait des copies écran de tous les paramétrages par défaut. Puis :
1 - Change le password admin par défaut de ton matériel. Y a pas de login, et le mot de passe est ... celui qui est dans la doc.
Il est impératif de le changer ... et de ne pas l'oublier !
2 - Fait en sorte que l'on ne puisse pas détecter de l'extérieur ton réseau Wi-Fi
. dans l'onglet Wireless > Basic Wireless Settings, positionne Wireless SSID Broadcast en 'Disable'
Tu peux pousser le bouchon plus loin en lui donnant un nom
. dans l'onglet Wireless > Basic Wireless Settings > Wireless Network Name (SSID), saisi le nom que tu veux.
par ex : 'netgear' un nom qui va induire en erreur un eventuel visiteur qui essaiera les paramètres par défaut de ce type de matériel.
Cela dit si tu positionne SSID Broadcast en Disable, la manip de donner un nom est inutile.
3 - Le plus important, le paramètre qui fait tout. N'autorise que ton ou tes PC a se connecter en accréditant seulement les adresses physiques de tes cartes réseaux.
. dans l'onglet Wireless > Wireless MAC Filter; positionne Wireless MAC Filter en 'Enable'
des paramètres supplémentaires s'affichent
'Permit only' en &'Permit only' puis ''Edit MAC Filter list', entre l'adresse MAC de ta carte Wi-Fi PCI (n'oublie pas le Save Settings de la table d'adresse MAC)
4 - Le cryptage.
C'est selon l'utilisation car c'est gourmand et peut dégrader les échanges. Pour le jeu ou le surf, c'est inutile, mais si tu as des documents confidentiels :
. dans l'onglet Wireless > Wireless Security, positionne Security code en 'Enable'.
des choix de protocoles supplémentaires s'affichent
WPA pre-shared Key
WPA RADIUS
RADIUS
WEP
Je crois que Radius ne marche pas en France, il faut se connecter à un serveur (mais la dessus, faut voir un spécialiste).
Par défaut ce que tu as te permet le cryptage statique. Pour du dynamique, il faut que tu applique un patch pour Windows XP (pour le SP1, je ne sais pour le SP2)
Autrement le cryptage par clé, c'est classique. Il va falloir saisir une clé dans le Linksys puis exactement la même dans la carte PCI. Cela peut être n'importe quoi, comme 'lepcestuneusineagaz'
N'oublie pas le Save Sttings à chaque fois pour enregistrer tes nouveaux choix.
Je me suis permis d'être long, mais j'ai eu exactement le même pb que toi et ai pu le résoudre grâce à cette FAQ. Alors le minima c'est de prendre le temps d'expliquer quand on a une réponse.
Bon courage.
J'ai le même problème que Brice74.
Acheté un nouveau HD > Installé Win XP PRo SP2 > Installé WMP54G .
Jusque là pas de problèmes, la carte est reconnue...
mais aucune connection réseau sans fil n'est détectée.
J'ai aussi une WPC54g sur mon Notebook et un routeur WRT54G.
Le tout fonctionnait très bien (les 2 PC et le routeur)lorsque j'étais sous W2K, mais depuis que je suis passé sous XP, pas moyen de détecter le réseau.
L'utilitaire Linksys (WLAN Monitor) ne s'installe pas (en tout cas n'apparait pas), ce qui rend impossible la gestion du réseau wifi...
J'ai suivi à la lettre tous les conseils de PapyPred, mais sans succes. J'ai reconfiguré entièrement le routeur, changé de clé WEP pour qu'elle fasse les 13 caractères demandés par WinXP, mais rien n'a bougé...
Je suis un peu à court de ressources...
Peut être qu'un génie des réseaux trouvera une solution à mon problème...à moins qu'il ne me reste plus qu'a réinstaller mon bon vieux W2K...
A bon entendeur.
Mathieu
J'oubliais:
Un grand merci aux techniciens du support technique Linksys, ainsi qu'aux concepteurs de leur site...il m'a vraiment été d'une grande aide...
Vous aurez tous compris que c'était une boutade...ils sont presque aussi nuls que chez Free.... :-)
nouvelle mise a jour !!
HELP !!
MErci
J'ai le même problème : quelle solution as tu trouvé ?
Merci,
