probleme FREEBOX + DLINK DI-624+
voici mon probleme,
j'ai donc un routeur dlink di-624+ ver B
j'ai une ip fixe sur la freebox
j'ai branché la freebox sur l'entré Wan du dlink
je ressort donc par le wifi du routeur en dhcp pour mes trois pc
1er PC : carte wifi pci dlink
2eme pc : cle usb wifi sagem
3eme pc : portable HP avec wifi intégré
lorsqu'il y a une grosse activité internet ... j'ai mes 3 pc qui ont la connections qui sautent en meme temps pendant 10 secondes (croix rouge sur les deux petits ecrans dans la barre des taches). J'en deduis donc que c le routeur qui fait un mini reboot ou je ne sais pas quoi. J'ai appelé Dlink ... "oh ben on est pas au courant, on sait pas"
Quelqu'un a t il se probleme de perte de signal pendant quelques secondes .. tous les jours ... toutes les heures meme ?????
merci d'avance pour vos reponses.
WALLY
voici mon probleme,
WALLY
Autres pages sur : probleme freebox dlink 624
Je ne peux pas répondre à ton problème, j'avais le même sans passer par le routeur.
(Surtout quand j'effectuer un appel télephonique via la freebox...)
Depuis j'ai un routeur wifi, malheuresement je n'arrive pas à configurer ma connexion.
J'ai le D-Link 624+, avec deux pc (un branché par ethernet, l'autre par wi-fi)
J'ai également branché la freebox sur l'entré WAN.
J'ai configurer la connexion en WAN en donnant l'IP static et DNS...
Résultat : impossible d'avoir une connexion internet en passant par le D-Link :-(
Pourrais-tu me dire si je m'y suis mal pris?
Merci beaucoup.
Lusi.
Merci beaucoup.
Lusi.
Le D-Link est un routeur wifi qui fait aussi DHCP.
La freebox me sert uniquement de modem, (j'y ai aussi branché mon téléphone)
Pour configurer internet sur le routeur il faut lui donner :
l'IP attribué par free avec le mask de sous réseau, le gateway et 2 DNS.
J'ai pris toutes ces info en regardant les propriété de ma connexion lorsque je branche directement la freebox sur mon pc (Je me suis rendu compte que le DNS avait changé...)
J'ai vérifié que la fonction routeur et DHCP de la freebox était desactivé.
Lorsque je regarde le statut du réseau tout fonctionne à part que je n'ai aucune donnée en réception depuis Internet.
Pour les branchement, j'ai essayé avec un cable droit et un croisé.
J'ai fait exactement les même branchement et config qu'une autre personne (sur un autre forum) mais toujours pas d'Internet.
Bref moi je ne vois plus de solution...
Si vous avez une idée je suis preneur...
Merci, Lusi.
Merci, Lusi.
Salut
j'ai un DI624 version C avec une freebox v4
j'ai 3 PC tous en wifi dont un portable
la freebox est serveur DHCP et est connectée sur le port Wan qui est en IP dynamique.
tous les pc sont en wifi avec une ip fixe; l'adresse de la passerelle et le 1er DNS de chaque PC correspondent à l'adresse IP lan du dlink
et ca marche
j'ai juste quelques problèmes avec certains softs du style msn ou je n'arrive pas à avoir l'image et le sond en même temps!!
et ca marche
J'ai sensiblement la même config, càd routeur DI-624+, Freebox et plusieurs PC dont un avec carte PCI DLink (DWL-G520+, si je ne m'abuse...).
Mon PC avec la carte DLink se déconnectait de façon intempestive, impossible de savoir pourquoi (carte ou routeur???). Au final j'ai changé de carte wifi (pour une Ovislink à 2 balles) et plus aucun problème. J'ai refilé ma carte Dlink à un copain qui a aussi un routeur Dlink (DI-624) et tout marchait pour lui, sauf qu'il n'arrivait pas à faire du transfert de fichiers sur son réseau local (le PC perdait la connection wifi). Jusqu'au jour où je lui ai aussi filé ma carte graphique nVidia GeForce 5200 et alors là, même problème que moi au début: perte de la connection toutes les 5 mn!!! on a changé sa carte wifi pour une Ovislink toute pourrie (c'est pas vrai, elle marche d'enfer et elle coûte rien) et depuis tout va bien.
Moralité:
1) visiblement il y a incompatibilité d'humeur entre la carte wifi DLink PCI et certaines cartes graphiques nVidia.
2) moi qui avait pris le routeur et la carte chez le même constructeur pensant que c'était mieux, je me suis mis le doigt dans l'oeil!!!
3) pour info, le Dlink DI-624 de mon pote est dans les choux depuis 2 jours: il laisse passer les paquets quand il en a envie et on sait pas pourquoi...
Conclusion: que pensez vous de Linksys, plutôt?
Moralité:
