probleme de partage connection internet bridé sur 2eme et 3eme PC
Bonjour !
j'ai un petit probleme avec mon partage de connection internet:
j'ai une connection adsl wanadoo avec le modem sagem et un petit reseau de 3 PCs branché ensemble avec un switch, le reseau fonctionne tres bien pour le partage de fichiers pour les jeux en reseaux etc, mais pour le partage de connexion internet, il y a un souci que je n'arrive a resoudre ce probleme, sur le pc hôte, j'arrive a surfer normalement par contre sur le deux autres pc, je n'arrive qu'a surfer sur google et quelques autres (tres peu) pour les autre site tel qu'ebay par exemple je n'arrive pas du tout a surfer dessus. j'ai l'impression que le partage internet bride l'acces a certain site!
pourriez vous eclairer ma lanterne s'il vous plait !
merci a vous !
Olivier
OK.
C'est plus facile de trouver une solution quand ça ne marche pas du tout. Quand ça marche à moitié c'est assez space!
Je suppose que tu as correctement le réseau entre toutes tes bécannes.
Comment as tu configurer ton partage? avec DHCP ou bien en entrant les adresses manuellement?
Tu dois avoir une config IP équivalente à celle-ci :
poste1 (maître avec le modem):
ip = 192.168.0.1
mask = 255.255.255.0
poste2
ip = 192.168.0.2
passerelle = 192.168.0.1
DNS = 192.168.0.1 (ou bien les DNS de ton fournisseur d'accès)
poste3
ip = 192.168.0.3
pour le reste, identique poste 2.
Si tu as XP, vérifie si le firewall xp est activé.
Si c'est le cas, désactive le et test à nouveau ta connexion.
Dans l'état actuelle des choses je pencherais pour un problème de résolution DNS sur les postes clients.
merci pour ton aide
j'avais configuré le poste 1 comme tu le dit
les postes 2 et 3 on été configuré avec automatiquement avec l'assistant de configuration reseau
j'ai malgres tous fait les modifs sur les postes 2 et 3 pour avoir les adresses ip que tu me donne et rien n'a changé.mon reseau et toujours ok mais le surf sure les poste 2 et 3 toujours aussi laborieu.
lorsque tu ne parviens pas à atteindre un site (depuis les postes 2 et 3), tu as une page avec un message d'erreur.
Quel est ce message d'erreur?
T'as vérifié si le firewall intégré était activé?
peut-être un problème de drivers modem aussi. Vérifie si tu n'as pas une version plus récente sur le site du constructeur (ou de ton FAI).
Essaye de réinstaller le modem
salut ! (désolé de ne pas avoir repondu avant mais j'étais pris par mon boulot)
donc,
je n'ai aucun firewall d'activé sur les 3 pc en reseau
j'ai deja telecharger sur le site de wanadoo les derniers drivers pour mon modem
le message d'erreur est "impossible d'afficher la page"
la page web que vous recherchez est actuellement indisponible etc ...
le plus bizare c'est que j'arrive a surfer sur certain site comme www.google.fr ou www.commentcamarche.fr mais cela ne represente qu'environ 3 à 5 % des sites sur lesquels j'ai l'habitude d'aller
bon alors la je ne pige plus rien
j'ai modifier mon adresse ip
plus rien ne fonctionnais et du coup j'ai remis obtenir un eadresse ip automatiquement sans rien changer d'autre et j'arrive a surfer sur le PC 2, reste a teste le PC 3 maintenant !
enfin, l'informatique c'est vraiment comme les femmes !!!
