probleme partage fichiers connexion 2 pc wifi win 98se ethernet winxp
Salut je sais qu'il y a deja de nombreux posts sur le sujet mais j'ai essayer de suivre les conseils mais comme aucun ne correspond vraiment a mon sytle de reseau je me permet de poster
j'ai l'aol box un pc sous win xp pro sp2 en ethernet et l'autre en wifi sous win 98 se, le partage des connexions internets fonctionne bien, le wifi est bien installé sous win 98se (avec une qualite de connexion qui varie entre moyenne et bonne) mais voila pour le partage des fichiers je n'y arrive pas , et je fais que des betises, j'ai essayé avec l'assistant xp de mise en reseau mais c'est pourtant bien expliqué mais je n'ai rien compris, j'ai vu aussi que le pare feu de la box pouvait gener mais impossible de le trouver, sous win 98 j'ai utiliser l'utilitaire inventel j'ai vu que certain preconisais de d'utiliser celui de windows mais je ne sais pas comment l'enlever inventel
c'est pareil pour les adresse ip je ne comprend pas trop si il faut mettre des adresses fixes pour le pc en wifi ou pour les 2 pc et l'aol box ou seulemetn l'aol box et le pc en wifi, enfin vous voyez jz suis larguer et comme chaque manip sur mon pc en wifi (un celeron 466 sous win 98 se...) me demande beaucoup de temps (surtout les redemarrages) c'est galere merci beaucoup de votre aide
bon j'ai reussi quelques trucs quand meme, enfin mon reseau n'est pas encore au top mais j'espere que ca va venir
premierement j'ai desactivé le pare feu de la box en le personalisant mais je ne sais pas si ca a servi a quelque chose donc je vais reessayé avec...
deuxiement j'ai fixé l'ip 192-168-1-3 et masque de sous-réseau : 255.255.255.0 de mon pc wifi et la j'ai enfin pu acceder a mon pc en ethernet je croyais avoir reussi mais le probleme c'est que la connexion internet ne fonctionnait plus sur le wifi, en fait l'utilitaire inventel est toujours en attente de l'ip... alors que sur celui en ethenret pas de probleme internet et la possibilité de voir le pc wifi tout fonctionne. donc je remet le pc wifi en ip automatique et la internet fonctionne sur le wifi et comme je m'y attendais pas possible de voir le pc ethernet puis je vais sur le pc ethernet et la surprise je peux aller sur le pc wifi, j'ai du mal a comprendre mais bon je me dis que c'est deja pas mal et que ca me suffirapuisque je peux envoyer ou prendre des fichiers au pc wifi (c'est surtout ca que je voulais)
Mais voila que peu de temps apres (30mn 1h je n'ai pas trop fait gaffe) impossible de voir le pc wifi depuis le pc ethernet alors que c'etait possible quelques temps avant, donc la je ne comprend plus du tout!!!
Si vous avez des idees piour regler mon probleme je suis preneur car la je suis vraiment largué et j'aimerais vriament profiter d'un partage de connexion et d'un partage de ficheirs!! y a t il un truc que j'ai mal ou pas fait?
merci d'avance a tous pour votre aide
si je m'amuse tu n'a pas besoin de cle ip quand tu posséde un routeur moi j'ai la meme instalation chez moi et tous simplement moi j'ai installé
ma cle emeteur puis les 2 ordi sont connecter a internet ensuite
pour crée un reseaux tu va dans panneaux de config et tu va dans assistance configuration reseau
puis si tu ty connais un peu tu trouvera sinon tu le dis je te dirai precisement ce qu'il faut faire
tu me le dis si je me suis trompé par rapport a se que tu a dis
slt bonne chance
merci de votre aide j'ai reussi en m'aidant des forums et internet et ma configuration reseau est peu orthodoxe car personne ne m'avait donne cette manip a effectuer:
en fait j'ai laissé le pc xp ethernet en automatique et le pc win98 wifi ip fixe 192.168.1.3 masque de sous-reseau 255.255.255.0 et passerelle et dsn 192.168.1.1
j'ai le firewall de la aolbox activé en moyen et j'avais desacitvé bitdefender sur les 2 au debut et je les ai reactiver et ca marche, voila je sais pas pourquoi ni comment mais ca marche, si ca peut servir a d'autres...
En tout cas je suis bien content car sur certains forum on m'avait dit que ce serait dur d'avoir partage de connexion et partage de fichiers en meme temps
