Problème de partage de fichiers dans réseau domestique (2 ordis)
bonjour, j'ai 2 pc windows xp relié entre eux (PC hote: SP2, ordi A; pc client: ordi B)
et quand je vais dans favoris réseau/ voir les ordinateur du groupe travail, et que je clique sur l'autre pc, il me met:
cet ordinateur n'est pas accesible, vous ne disposez peut etre pas des autorisation nécéssaire pour utiliser cette ressource réseau.contactez l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès
ce qui est bizarre c'est que j'ai (pour voir si ca marché) relié l'ordi B avec un portable (appelé C) et la ca marche jarrive a avoir acces aux fichiers de ordi B (et inversement), les pings marchent...etc
mais si je connecte le portable (ordi C) et lordi A: meme problème je n'ai pas acces au fichiers partagés par l'autre ordinaateur
donc il doit y avoir un probleme de droits pour l'ordi A mais je n'arrive pas a trouver ou est le problème???
je galere vraiment depuis 2-3 jours dc jattends avec impatience des solutions s'il y en a...
c'est un peu le meme problème que là aussi:
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 3424-1.htm
Ils sont bien dans le meme groupe de travail oui...
Ca peut pas être un problème d'une clé de registre qui empecherait un réseau local car les ping ne marchent pas...
ping 192.168.0.2 sur la machine A -->no reponse
ping 192.168.0.1 sur la machine B -->no reponse
bien sur:
ping 192.168.0.1 sur la machine A -->reponse(paquets reçus)
ping 192.168.0.2 sur la machine B -->reponse(paquets reçus)
sinon jai wanadoo 512 comme FAI avec un speedtouch comme modem, kasperski antivirus mais j'avais essayé en le désactivant(pas en le désinstallant) et ça n'a rien changé... :cry:
bref vois pas :??:
coco13@IDN a dit :
bien sur:
bref vois pas :??:
Désactive éventuellement les firewalls présents (y compris celui de Windows, qui tend à déconner...).
coco13@IDN a dit :
et se connecter en tant qu'invité?
Non, ça suffit souvent pour résoudre les quelques problèmes qui subsistent ;)
Mais dans ton cas, si les PC ne se pinguent pas, alors il existe un autre problème au niveau réseau.
Soit les drivers de tes cartes, soit l'installation de ces mêmes cartes, soit le cable quoi :o
la carte réseau de l'ordi A est intégré à la carte mère...
le cable fonctionne entre l'ordi B et le portable...
les drivers à priori sont à jour (j'ai fait mise à jour avec l'assistant qu ine détcte pas de nouvelle mise à jour pour ma carte réseau ... jvais regarder sur le net quand meme...)
sinon ma carte mère est une ASROCK K7S8XE et carte réseau: SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter
pour le firewall xp je l'avais aussi désactiver...
flo tu m'as dit :"Mais dans ton cas, si les PC ne se pinguent pas, alors il existe un autre problème au niveau réseau."
je pense aussi mais à quel niveau...?c'est la grande question lol
moi aussi le probleme est identique a la seul difference que le ping ne se fait que de A vers B. le même message d'avertissement s'affiche. j'ai meme essayé de reinstaler via une disquette mais rien. des dossiers sont en partage sur les deux pc mais rien n'y fait :pt1cable:
salut je pense que ton problème est du a windows ,va voire sur ce lien ,
tu y trouvera le descriptif de l'erreur que tu as citer et comment y remedier,tout est bien détaillé et clair.
donne nous des nouvelles par la suite.
ciao
tous problème a une solution ;)
