Probleme de partage internet apres passage st home en pro
J'ai fini de modifier mon modem Speed touch home alcatel en mode pro, tout marche bien. avec mon pc connecté sur le modem ca marche ,par contre avec le hub pour mettre 3 pc ca ne marche pas !
Je part du modem avec un cable reseau rj45 croisé que je connecte a mon switch sur le port uplink. Apres je connecte mes 3 pc avec un cable reseau droit sur les port du switch, dans les parametres reseaux des 3 pc je met :
PC1:
ADRESSE IP: 10.0.0.1
MASQUE DE SOUS-RESEAU: 255.0.0.0
PASSERELLE PAR DEFAUT: 10.0.0.138
DNS: 193.252.19.3
DNS: 193.252.19.4
PC2:
ADRESSE IP: 10.0.0.2
DNS: 193.252.19.3
DNS: 193.252.19.4
PC3:
ADRESSE IP: 10.0.0.3
DNS: 193.252.19.3
DNS: 193.252.19.4
voila ma config j'ai du faire une erreur quelque part si quelqu'un peut m'aider, merci.
Salut
Je commence par la mauvaise nouvelle, pour avoir fais comme toi sache que dès que tu commence à tirer sur ton adsl le partage s'effectue de facon hasardeuse, j'ai fini par le remettre en pppoe et mon serveur linux fais le routage :/
pour bien faire, active lui le serveur DHCP et fais toi distribuer les ip(s) ... mais à prioris ta configuration est excellent.
Pour le cable bien que sa puisse te parraitre démentiel essaye de mettre un droit ... et vois ce que ca donne moi c'est comme ca que tu s'es remis à fonctionner meme si c'est de l'illogisme pur.
Pour les DNS ton STPro peut faire office de serveur dns pour tes clients, c'est utile ca s'active dans la webadmin.
Un site qui s'appelle MACADSL indiquait bien la méthode pour la configuration au poil de la chose.
J'ai passé des nuits à comprendre pourquoi ce *** me lattai mes requetes dès qu'il était chargé, j'ai été un peu décu.
bon tout marche (cable hs) les 3 pc de mon reseau ont acces a internet.il reste un petit probleme:
1 de mes 3 pc sert de serveur web,ftp,real audio et a aussi une webcam,sous telent j'ai envoyé la commande "nat defserver addr=10.0.0.1"(10.0.0.1 adresse ip du serveur sur le reseau)l'acces par une personne sur internet a mon site hebergé sur mon serveur est possible par contre avec les pc de mon reseau je ne voit rien !
websat a écritbon tout marche (cable hs) les 3 pc de mon reseau ont acces a internet.il reste un petit probleme:
j'avais le meme probleme, tu ne peut l'atteindre que par 10.0.0.1 pour ta part. Coup de cul que tout marche sinon :)
